fréquence gpu trop haute et bloqué!
fréquence gpu trop haute et bloqué! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2013 à 23:43:00
J'ai un peu abusé sur l'oc de ma cg, et mon pc a freez au lancement d'un jeu j'ai donc voulu remettre les réglage de ma cg a la normale mais le problème c'est que quand je veux le faire mon pc freez et quand je le rallume les frequence on pas bougé ducoup les fréquence reste bcp trop élevé et si je lance une application gourmande en gpu l'ordi freez, comment remettre tous les paramètre de ma cg par défaut?
Cg: sapphire hd7950
Cm: asus z77-v lx
Logiciel d'oc: msi after burner
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:18:46
mode sans échec ^^ je pense que c'est faisable
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 26-07-2013 à 12:48:40
t'as OC avec quel logiciel?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:02:02
xtazii: Je vais faire sa dans la journée
flaga: Avec msi after burner
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:15:09
Si tu arrives à désactiver le démarrage automatique de msi afterburner en mode sans echec ça devrait marcher
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:00:50
J'ai désinstallé msi after burner le probléme est toujour la et si je laisse le pc rien faire pendant 10/15 minute l'ecran se met noir et impossible de revoir le bureau.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:04:56
Si je désinstalle catalyste tous marche bien met quand je le réinstalle il reprend les mauvaise fréquence donc je sais pas comment le réinstaller sans qu'il garde les ancien réglage, et si je change les fréquence depuis catlyste même problème que avec msi after burner crache avec bug graphique.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:44:20
Désinstalles et supprime bien tous les répertoires C:\AMD sinon y a la restauration système, encore faut il avoir créé un point.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 18:41:20
Merci TealeaF le fait de supprimer le dossier AMD permet d'installer catalyste avec les paramètre de base!
