Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:29:43
HWInfo64
On a droit à au moins 2 topics par semaine sur le questionnement des sondes mal lues par les logiciels, HWInfo64 te donnera les bonnes valeurs
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:34:32
Ah oui j'ai oublié de le préciser mais je suis tombé sur ces topics la mais les valeurs sont les memes avec HWInfo64 ...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:36:35
Etrange.
En tout cas je peux te dire que ces tensions ne sont en rien réelles, par exemple le 12V, s'il se trouvait réellement à moins de 8, ton PC serait... éteint
Si tu as ou peut avoir un multimètre c'est la façon la plus fiable de mesurer tes tensions.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:39:43
Héhéhé pourquoi j'y ait pas pensé xD
Je suis electromécanicien
Je le mesure ou ? sur la broche +12V ? Sur quelles bornes ?! Entre un fil noir et jaune ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:56:55
Jaune + noir = 12V
Rouge + noir = 5V
Orange + noir = 3.3V
N'importe lesquels sur les prises que tu veux (molex, sata, connecteur CM...) après tant que c'est les bonnes couleurs.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:02:42
Je viens de tester.
Malheureusement mon Multimètre choisis son échelle tout seul ...
Il m'indique 12V donc c'est bon.
Pourquoi est ce que je n'ai pas un bon retour des "sondes" ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:12:11
Mauvaise lecture/mauvaise référence de valeur dans les logiciels de monitoring, mais pourquoi même HWI64 à vrai dire j'en sais rien du tout !
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:24:00
Avec Asus EPU, il m'indique les bonnes valeurs
11.952V
5.010V
3.265V
Marsh Posté le 27-02-2013 à 03:25:57
C'est bien une question de mauvaise référence alors, à tester avec les dernières versions des logs de monitoring si t'as pas déjà les dernières, sinon bon tant qu'EPU affiche les bonnes.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:59:44
De toute façon si les tensions étaient fausse comme dans le prog, ton pc ne marcherais pas donc tu t'en fiche un peu.
Pour les temp, c'est normal avec le rad d'origine.
Je te conseillerais le thermalright macho, qui est très bien pour l'oc et peu cher.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:36:52
Nouveau ventirad et fan case installés, les températures sont bonnes  max 60°.
 max 60°.
Par contre j'ai un petit soucis, le ratio de mon cpu reste bloquée a 35 même en manuel ...
BIOS a jour...
CM : Asus P8H77-V LE
Demandez si il vous faut des screen ...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:42:08
Un chipest h77 pour un Intel version K, il y a un souci la, il t'aurai fallu du Z77, surement pour sa que tu bloque à 35.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 02:27:00
Bonjour à tous !
 (Je pensais a ça : Cooler Master Hyper 212 Evo )
Je viens de faire l'acquisition de mon nouveau processeur. Un i7-3770K comme carte mère j'ai une Asus P8H77-V LE. 16 GB de RAM G.Skill 1600MHz (2x8Gb)
Un petit screen est mieux qu'une explication
Mes 3.3V, +/- 5V, +/- 12V ne correspondent pas ...
J'étudie pour le moment ma config pour faire un peu d'overclock.
J'ai le ventirad d'origine, les températures sont affreuses, avec OCCT il plante après 5min pcq on dépasse les 85° ...
Je vais aller en acheter un autre
Cette différence de tension est elle vraiment réelle ? j'ai testé avec différents programmes, comme vous le voyez sur le graphique elles ne varient jamais ...
Toute nouvelle alimentation Corsair 650W
Message édité par abbalition le 27-02-2013 à 15:37:29
