chutes de fréquence gpu en jeu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2013 à 08:53:30
Problème de chauffe. Pour moi ta CG se met en sécurité d'où l'utilisation du gpu à 0% pendant un laps de temps.
J'avais déjà rencontré le même problème sur un Asus g50V après 2 ans d'utilisation mais sans OC.
Après démontage du PC et changement de la patte thermique, le problème était réglé.
Je partirai là dessus, fait des tests en essayant de trouver une solution pour mieux ventiler ton portable, vérifie les températures max de la gt650m avant de se mettre en sécurité...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 13:06:16
Salut a toi et merci de ta réponse.
Ce qui est étonnant c'est que mes températures sont bonnes.
Ca peut se produire a 58○ pour le gpu et celui monte a 70 maxi.
J'ai essayé un tas de choses et même @ stock j'ai de gros drops
-Changer de drivers
-Utiliser Throttle stop
-Desactiver le Intel Speedstep
Et pas moyen de faire comprendre a mon gpu qu'il doit rester à 100% que ce soir @stock ou avec o/c
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 848099.jpg
Marsh Posté le 25-07-2013 à 01:04:23
Principalement ce genre de problème survient quand il y a une mauvais valeur qui traine quelquepart et non un probleme hardware, c'est déjà un bon début.
Deux possibilités :
1/ Ca vient du pilote > Si en le changeant ca ne fais rien, essaye en d'autres... Sur les portable parfois les drivers officiels peuven poser probleme et il faut utiliser le driver spécifique sur le site du constructeur de ton ordi pour avoir exactement la bonne version. Quand tu installe tes pilotes tu force ou ca ne pose aucun problème?
2/ Ca vient de la carte... Bon la c'est la merde mais c'est pas désespéré. Il va falloir flasher ta carte vidéo pour lui remettre toutes les valeurs par défaut pour retrouver une stabilité. Malheuresement ce genre de bios est difficile à trouver pour le bon model ca il y en a tellement... puis c'est une opératio assez délicate de flasher sa carte vidéo. Il est tout à fait probable qu'en overclokant ta carte qu'un truc à bougé.
Ce que je ferais à ta place : J'appelle le SAV de ton ordi et je dis que ma carte vidéo déconne. Ils vont te dire de faire pleins de trucs. Contrairement à ce que l'on croit, les SAV sont de plus en plus sérieux et je me suis souvent retrouvé à executer des trucs complétement absurdes style vider des caches, ou executer des pti .exe qu'ils m'envoient et hop comme par miracle ca remarche. Tu peu peut être leur demender comment faire pour flasher ta carte vidéo? Bref vois avec MSI c'est sincer je pense que ca à des chances de marcher.
Dans le pire des cas si ca ne marche pas tu râle un gros coup et tu demende réparation en évitant de dire que tu l'a overclocké ^_^
Marsh Posté le 25-07-2013 à 02:25:01
Salut à toi merci de tes conseils !
En repassant sur les 314 de Nvidia le souci apparait mais les drops ne sont pas aussi violents
Lors de l'installation je ne force pas ça passe impeccable
J'ai essayé les drivers du site MSI et ils sont assez anciens.
Je les re testerais demain par acquis de conscience
Pour ce qui est du BIOS je l'ai flashé avec un BIOS moddé par Prema (moddeur très connu) et j'ai le même souci avec le BIOS Stock
Je vais quand même re tenter un flash pour être sûr
J'ai lancé un stress test avec OCCT et malgré une grosse montée en température le pc et resté stable et l'utilisation GPU restait toujours dans les 90-100 %
Il me semble que ma RAM a tendance à saturer mais je vais recevoir un kit de 8 gigas prochainement en espérant que ça aide à soulager le GPU lors de grosses sessions de jeu
Je continue les essais ^^
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:35:55
Bonjour a tous
Je possède un portable msi ge60 onc équipé d'une carte nvidia gt650m et d'un i5 3210m @ 2, 6ghz
J'ai overclocké la carte afin de rallier les performances d'une gtx660m
Le core prend +235mhz au maximum ce qui est très satisfaisant.
Malheureusement il y a un petit "hic"
Sous Metro Last Light et Battlefield 3 en multi je subis des baisses de framerates liées a des chutes dans l'utilisation de mon gpu.
Celui ci pique a 0-1 % et repart ( cela commence après une session d'environ 30-40 minutes)
Je rencontre le même souci @ stock .
J'ai testé plusieurs drivers de la série 320 mais je pense repasser en 314 car dans les même conditions après plus de deux heures de far cry 3 tout en élevé/ultra je n'ai pas subi ce genre de baisse.
J'ai vu sur le net que ça pouvait être du a du throttle mais mes températures en jeu sont de maxi 72 pour le gpu et de 75 pour le proc.
Je vais bientôt recevoir 8 gigas de ram de meilleure qualité (pour l'instant c'est du 4 giga en Nanya ...)
Je vous dirais si ça a amélioré le comportement ou non .
Je repasse sur les drivers 314 ce soir si vous avez des suggestions je suis preneur .
Peace
Message édité par chris-k54 le 24-07-2013 à 17:01:37
