Probléme UnderVolting HD 7850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:46:00
salut
je vais peut être dire une bêtise , mais si tu baisse ta tension au repos a 0.900 et que tu demande la même tension en charge , je crois que tu va avoir droit a un beau crash, la tension en idle ne peut pas êtres la même quand charge
a moins que 0.900 c'est la tension plaine charge, dans se cas en idle tu peut descendre, mais pas l'inverse
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:57:04
Merci pour ta reponse (j'arrive un peu tard ^^), le 0.900 c'est la tension voulu en charge.
Par exemple, avec une 7950, je précise dans trixx 0.975, et au repos elle serra bien en dessous, et en charge on monte à 0.975
Mais comme expliqué, ça semble fonctionner à l'envers avec mes 7850 :x
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:03:42
Peux tu poster des screen de ton Trixx stp?
Dans les options, il y a "constant voltage" il me semble.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 23:07:48
Je vous écris car je n'arrive pas à UnderVolté ma Hd 7850
Il s'agit d'une SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 (11200-07):
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
Bios: 015.024.000.001.000000
J'ai lu ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7672_1.htm
Mais si je modifie la tension avec Trixx (sous sevenx64), la tension que je choisie serra celle 'au repos', en charge la tension reste toujours la même, à savoir 1.125 (vérifié avec GPU-Z)
Exemple, je passe la tension a 0.900, GPU-z m'affiche bien 0.900 tant que c'est au repos, et en charge ça remonte a 1.125.
Je pense qu'il faut changer le bios, mais il n'y a rien chez sapphire, pouvez-vous m'aider ?
Message édité par sasuke833 le 10-06-2013 à 23:08:40
