Flash BIOS 980 Ti - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2017 à 10:30:58
Si c'est un problème de nuisance sonore, ne serait t'il pas plus simple de gérer la vitesse des ventilateurs que de risquer un brick?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 11:35:00
La carte est relativement silencieuse, mais pas "totalement" silencieuse au repos.
J'ai tenté de gérer la vitesse des ventilos avec afterburner : impossible de descendre en-dessous de 30 "et quelques" pourcents pour la vitesse des ventilos.
D'où mon interrogation par rapport à un éventuel flash du bios : j'imagine que les cartes certifiées "0db" qui fonctionne en semi-passif le font par l'intermédiaire d'un profil de ventilation dédié dans le bios.
Mais je me trompe peut-être
Et comme la X4 est identique à la X3 au niveau O/C, que le système de ventilation comprend juste un petit ventilo supplémentaire, je me dis que si je lui fais croire qu'elle est une X3, elle se configurera d'elle même en semi-passive.
Après, je suis preneur de toutes les astuces pour créer ce mode semi-passif en passant par un logiciel !
Marsh Posté le 23-05-2017 à 11:59:04
J'ai regardé les specs des deux cartes avant de te répondre, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau : ID identique, subsystem identique, caractéristiques identiques
MAIS le PCB (pas sûr, les dimensions oui) de la x4 mesure 4 mm de plus que la x3 (des composants en plus?)
Dans le doute je m'abstiendrais mais fait comme tu le sens :-)
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:00:30
Merci d'avoir pris le temps d'étudier ça !
Le risque serait plus une surchauffe de la carte qu'un brick ?
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:02:34
Je l'ignore, tiens-nous au courant ^^
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:06:44
lol
bon, du coup je mets le frein à main pour cette manip', en attendant le retour d'expérience de quelqu'un qui l'a fait avec exactement les mêmes cartes... ![]()
Marsh Posté le 25-05-2017 à 00:26:58
ReplyMarsh Posté le 25-05-2017 à 00:42:40
C'est possible ? Rendre la carte semi-passive via l'édition du bios ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 18:24:10
Tu peux modifier la ventilation donc tu as possibilité de testé dans ce sens
Comme ça moins de risque que de jouer avec un autre modèle
Marsh Posté le 25-05-2017 à 18:28:45
ReplyMarsh Posté le 25-05-2017 à 20:56:38
Excellent, merci !
Je vais tester ça, faut juste que je trouve une petite CG de remplacement en cas de plantage de la carte (pour reflasher à l'origine).
Je te tiendrai au courant ici du résultat ![]()
Marsh Posté le 25-05-2017 à 20:58:50
Tu fais une copie de ton bios avec GPU-Z et ensuite tu le travail ![]()
Marsh Posté le 25-05-2017 à 21:20:59
Yes. Le soft "tuneit" fourni par INNO3D permet aussi de le faire (copie et flash du bios).
Marsh Posté le 04-06-2017 à 16:17:25
Bon, en fait c'est à n'y rien comprendre : le bios de la X4 est configuré par défaut pour être fanless, contrairement à celui du X3.
Et pourtant c'est le X3 qui est fanless jusqu'à 60 degrès ...
En effet, j'ai vérifié : mon bios est identique à celui que tu montres sur la capture d'écran.
RPM11, RPM12 et RPM13 correspondent respectivement aux valeurs de TMP11, TMP12 et TMP13.
Vu comme est configuré le bios, la carte devrait tourner à 0% jusqu'à 60 degrès, puis 1500RPM à partir de 81 degrès.
Donc, ben je peux malheureusement rien faire de plus via le bios ![]()
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:44:11
J'en profite de ce topic car je risque d'avoir le souci inverse: je vais peut-être acheter une 980ti de marque Gigabyte, et je souhaiterais la flasher pour un bios de Founders par exemple.
En effet, je vais installer un watercooling dans la tour, et je souhaiterais que les trois ventilateurs qui vont refroidir le radiateur tournent en permanence, et-ce même au minimum.
Ces ventilos seront controlés par PWM via la carte graphique.
Est-ce possible ?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-05-2017 à 09:18:18
Je me décide à ouvrir un topic car je ne trouve pas de réponse précise à ma problématique.
En effet, je suis propriétaire d'une 980 Ti Inno 3D Ichill X4 qui n'est pas semi-passive.
J'aimerais la rendre semi-passive. Pour cela, j'envisage de flasher la carte avec le bios de la Ichill X3 qui, elle, est semi-passive.
=> Selon vous, est-ce que ça a une chance de fonctionner ?
Je me demande surtout si le fait de mettre le bios d'un autre modèle risque de "bricker" ma CG ...
