J'ai un problème de fréquence avec ma gtx 980 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2017 à 20:51:54
Bonjour c'est quoi ton alimentation.
Car elle peut être vieille et ce sont des signes de souffrance de sa part, ou tout simplement une mauvaise alim. ![]()
Marsh Posté le 04-05-2017 à 21:04:57
mon alim c'est une 600w smartpower 80 plus bronze de chez advance j'ai acheté mon alim avec ma config lors du montage il y'a a peu près 1 mois de ça
Marsh Posté le 04-05-2017 à 21:31:07
Bonjour à toi ^^
Hum Advance, bon déjà vire moi ça dans un 1er temps, et remet une autre alimentation et retest.
Sinon regarde les température de ta GTX 980 en jeu.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 21:57:12
donc c'est peut du a mon alim cette fréquence instable et au fps aussi ?
ma température de ma CG en jeu elle dépasse généralement pas 60 degrée même ça ne dépasse pas 50 degrés comment peut on savoir si c'est a cause de mon alim ?
Marsh Posté le 06-05-2017 à 01:09:50
bonjour a tous
j'ai fais les test OCCT en 10 min et en fin tes 5 min
j'ai quand meme une hausse de température de mon cpu il peu atteindre plus de 70c ° et puis quand j'ai fais le test en linkpack ca dépassé les 80 C°,
j’admets que je suis fautif car j'ai pas acheté de ventirad de meilleur qualité, j'utilise celui de base et j'avoue que c'est un problème, mais cela change vraiment la performance de mon cpu ? ( je m'y connais pas très biens)
au sujet de mon GPU les temperature il de dépasse pas les 70c° mais les test en linkpack mon cpu du core 3 a depassé les 85c° et par conséquence le teste c'est stoppé net donc je devrais acheté un nouveau ventirad mais le quel?
et il y'a un truc étrange que j'ai constaté et que j'ai aussi constaté en plein jeu qu'il y'à une hausse de met fréquence qui mon a 1200mhz en au peu près en moins d'une minute même 10 seconde plus tard elle baisse jusqu'a environ 1040mhz puis remonte a 1137 mhz la minute terminé elle se stabilise a 1025mhz jusqu’à la fin du teste.
Du coup j'ai fais autre teste sur mon pc portable qui a une gtx960m d'un cpu i5 6300hq le graphique montre que une bonne stabilisation de ces fréquences, qui monte a 1205 mhz.
est ce normal que ma gtx980 fais des haut et des bas ?
Marsh Posté le 06-05-2017 à 12:28:46
si tu possède une alim advance vire la , et vite !!! Elle risque de bousiller le reste de ton matos , achète une vrai alimentation , en attendant évite d'utiliser ton pc parceque ça peux sauter n'importe quand , le reste du forum va te dire pareil . Elle est forcément à la base de l'instabiliter de ta config
Marsh Posté le 06-05-2017 à 15:47:11
j'ai une autre alim de 500w de chez antec model EA-500 earthwatts mais elle date de 2006-2007 en utilisation environ 3ans
vous pensez que ca suffira pour ma config qui est i5 7600 + msi gtx980 +carte mère asus b250m-k avec une barrette de 8go de 2133mhz + une carte wifi ?
Marsh Posté le 06-05-2017 à 21:56:19
Oui si pas d'oc ça ira parfaitement.
Par contre quid de l'âge de l'alimentation? , je ne suis pas assez renseigné à ce sujet.
Marsh Posté le 07-05-2017 à 01:13:54
mon alimentation date de 2006-2007 donc elle dois avoir 10 ans en mais 3 ans utilisation puisqu'elle viens d'une ancienne tour avec de vieux composant et d'un windows xp et aussi elle est certifié bronze mais juste 80 plus ca passe ou pas ?
voici un lien que j'ai trouver sur ma vieille alim qui le décrit
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6813_1.htm
Marsh Posté le 07-05-2017 à 02:10:52
essaie deja de voir si elle règle tes problèmes , passe ensuite sur une alim de bonne qualiter que tu n'aura pas a changer (celle ci est peut être très bonne , mais je pourrais te dire des bétise , je préfère ne pas trop m'avancer la dessus)
Marsh Posté le 07-05-2017 à 22:21:34
j'ai changer l'alim et j'ai mis la vieille de chez antec
j'ai vu certaine vidéo ou des personnes on réussi à mettre une config ultra sur (watch dogs 2) avec une gtx 980 bien sur il on du overcloker mais moi sans overclock et avec la config de nvidia experience j’atteins même pas 60 fps de plus la vidéo montre qu'il a une i5 6600k + 16go de ram et moi j'ai une i5 7600 + 8go de ram une performance qui est a peu prêt égal je comprend pas pourquoi je n'atteint même 60fps
le changement d'alim a eu conséquence moins de freeze ou ram mais j’atteins même pas 60 fps et je peu pas overclocké vu la limite de mon alim 500w
mais enfaite qu'est se que vous pensez mon ma config de pc ?
- carte mère b250m-k asus
- i5 7600
-gtx 980 4 go msi
- 8go de ram
Marsh Posté le 08-05-2017 à 08:33:31
Donne nous tes scores sur un test comme 3dmark Firestrike (graphics, physics et combined score). Cela nous permettra de savoir comment fonctionne ta machine en jeux...
Marsh Posté le 09-05-2017 à 17:39:59
Bonjour mon score au 3d mark firestrike en graphics, physics et combined score )
graphics socre: 13800
Test 1 : 66.30 FPS
Test 2 : 54.80 FPS
Physics score : 8264
Test : 26.24 FPS
Combined score: 5286
Test : 24.59 FPS
votre opinion ?
Marsh Posté le 09-05-2017 à 18:06:46
Score 3dmark ok pour ta config.
Donc le probleme vient ailleurs que d'un probleme de driver ou d'alim à mon avis.
Tu as vérifié l'occupation de ta RAM pendant tes sessions de jeux ? Pendant que ton jeux est en cours va voir dans ton gestionnaire des taches l'occupation mémoire et redis nous.
Je ne connais pas ces jeux mais tu n'as pas mis certaines options trop à fond ? Genre Qualité textures au max ? cela peut saturer la mémoire graphique et entrainer des chutes de performances.
Pour ce qui est des fluctuations de la fréquence de ta carte grahique, c'est tout à fait normal. Elle ajuste sa fréquences aux besoins. Donc si elle baisse sa fréquence c'est qu'elle n'est pas solicité au max (en tout cas pas tout le temps). Vérifie lorsque tu as ces chutes si la fréquence est basse ou haute.
Si elle est basse c'est que qq chose autre que ton GPU bride (ram saturé...) si elle est haute c'est ton GPU qui bride (mais cela m'étonnerais car cela ne baisserait pas autant...).
PS : Si tu mets le jeux en low tu as toujours ces chutes ? Si tu laisses avec ces réglages mais que tu mets en 720p (1280x720) tu as toujours ces chutes ?
Marsh Posté le 11-05-2017 à 21:22:07
Watch dog en full hd avec tout au max sur ta gtx 980 , t'auras pas 60 fps
... lis ces tests (c'est en allemand et russe mais les graphiques sont parlants)
http://www.pcgameshardware.de/Watc [...] k-1214553/
idem avec ce test http://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] 2-test-gpu
Marsh Posté le 11-05-2017 à 21:28:57
Pour le fait que la fréquence fluctue, il faudrait savoir si ta carte ne throttle . il faudrait voir en cours de jeux via gpu Z l'utilisation du gpu, sa température et la fréquence en parallèle.
Ma gtx 980 thottle dès 81°c
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:06:39
Pour éviter le throttle sur ma 980ti, je mets la carte sur "privilégié les performances maximale" dans le panneau nvidia.
la contrainte c'est que tu reste en mode 3d sous le bureau
à essayer
Marsh Posté le 04-05-2017 à 18:37:45
. Les jeux actuel que je joue sont Mass effect andromeda et Watch dogs 2
J'ai récemment monté un PC:
carte mère asus Prime B250M-k avec 8go de ram DDR4 en CPU i5 7600 avec une gpu GTX 980 4go de chez msi.
Mon problème est que quant je joue les fréquences est instable il oscille entre 950 à 1291 mghz sans OC même avec la config de Nvidia Geforce experience,
les fps sont instable aussi, ça descend et ça montre brutalement de 23 a 60fps et quand j'OC ça ne changez rien, ca freeze toujour ou ram constamment. Aidé moi je suis dans un impasse
