en SC / StrixOC / G1 les résultats! [Flash GTX 1080 FE] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2017 à 19:12:13
up et modification des erreurs!
A venir un test sous unigine avec le bios de la STRIX OC
Marsh Posté le 01-03-2017 à 01:40:42
Je me sent seul ^^
Pour la Strixxx
1987Mhz de moyenne (pointe à 2050 à froid)
80C
2369RPM
TDP (jai coupé gpuZ avant de l'avoir relevé, je ferais ça demain)
je rajouterais les BOOST pointes à froid avec les autres bios!
Le bios de la Strixxx coupe le blower avant les 50 °C, ce qui la rend du coup inaudible quand elle n'est pas solicité!
Marsh Posté le 01-03-2017 à 02:20:37
ReplyMarsh Posté le 02-03-2017 à 10:54:47
| freddy021 a écrit : J'ai pas de FE mais c'est interessant quand même, petit drap |
Marsh Posté le 02-03-2017 à 11:25:00
up et mis a jour avec une image ^^
Marsh Posté le 03-03-2017 à 19:08:11
Merci pour tes tests c'est plutôt sympa
Du coup je demande ma 1080 étant sous water il y aurait moyen de gagner en oc si je la flash avec le bios ASUS ? (EVGA de mon côté)
Marsh Posté le 26-03-2017 à 08:17:06
Cool ces tests, j ai une inno3d twin x2 pcb de référence nvidia comme la fe, sous flotte , je me demande si un de ces bios me permettrait d obtenir une limite de puissance plus élevé ? Peut être aussi de maintenir un boost plus haut, 2114mhz à 50 degrés, 2149mhz en dessous
Merci pour ce sympathique topic.
je suis etonné que le bios de la strix passe, c'est pas le pcb de référence pourtant ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 12:35:26
Non pas le PCB de référence mais la Meme puce et la Meme DDR et le Meme TDP (18w de plus).
Le lien je te met ça quand je rentre!
Marsh Posté le 27-03-2017 à 12:36:42
Oui vous aurez du gain. La mienne démarre à 2050mhz puis descend à cause de la température. Après c'est la loterie, la tienne peut booter +/- haut!
Marsh Posté le 27-03-2017 à 12:54:55
Voilà pour les aficionados du flash:
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 2-160522-1
Attention toute fois, ne pas pousser la limite de TDP pour ceux qui ont le modèle de ref, ce qui le ferait dépasser de 13W les spécifications constructeur.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:27:40
Merci par encore eu le temps d'essayer mais ça tardera pas, je posterai mes résultats ici
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:43:06
alors?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 12:00:28
hello , pas eu le temps de tester
, on va faire ca pendant les vacances....
Marsh Posté le 28-04-2017 à 12:53:40
ReplyMarsh Posté le 30-04-2017 à 00:53:01
Hehehe salut toi!
Si tu a des question swy, tu me dis! Je connais bien le sujet ![]()
Marsh Posté le 30-04-2017 à 02:52:51
Je risque d'en avoir si je trouve une 1080 FE à pas cher
Merci en tous cas
Marsh Posté le 09-05-2017 à 14:13:15
je débarque un peu mais sur Pascal on ne peut plus modifier les bios d'origine c'est ça ?
Merci.
Marsh Posté le 09-05-2017 à 17:37:24
C'est exactement ça!
Marsh Posté le 09-05-2017 à 17:40:28
Marsh Posté le 09-05-2017 à 18:24:42
| schpounzzz a écrit : C'est exactement ça! |
je suis dégouté car même en mode OC au maximum que je peux avec un vcore à 1.075 max ben la carte dépasse jamais les 67°C
Donc il y avait une belle marge de manœuvre en touchant le vcore
Marsh Posté le 09-05-2017 à 21:54:16
Y'a pas encore de Pascal bios editor! Du coup c'est la merde. Apres ca veux pas dire que le vcore va pousser beaucoup plus. C'est pas parce que tu a un dissipateur qui dissipe 350W que ta carte peut pomper autant non plus mais oui tu a sûrement quelques MHZ à gratter via le vcore!
Marsh Posté le 10-05-2017 à 09:54:39
| schpounzzz a écrit : Y'a pas encore de Pascal bios editor! Du coup c'est la merde. Apres ca veux pas dire que le vcore va pousser beaucoup plus. C'est pas parce que tu a un dissipateur qui dissipe 350W que ta carte peut pomper autant non plus mais oui tu a sûrement quelques MHZ à gratter via le vcore! |
J'aimerai bien pousser la mienne un peu plus, 2139MHz avec tension d'origine, ventilation @100% elle tourne à 60-65°c
Marsh Posté le 30-05-2017 à 23:39:20
2139mhz, t'es bien tombé ^^
Marsh Posté le 31-05-2017 à 13:26:53
Merci à toi pour ce topic, j'ai récemment passé ma 1080 en water, j'étais à 60 degrés avec un léger OC en charge. Là en bench avec le bios de la strixx j'atteins 65 degrés avec une fréquence constante de 2030, ça m'a l'air bien ! Je pense que la température plus élevée doit venir de la courbe de ventilation.
Par contre impossible de voir la vitesse du ventilo désormais alors que je la voyais avec le bios FE, sachant que j'utilise un EVGA Hybrid Cooler (mais uniquement la partie pompe, pas le blower fourni avec, j'ai laissé celui d'origine).
Marsh Posté le 31-05-2017 à 13:28:53
Non ca viens que ça chauffe plus vu qu'elle a pris en fréquence!
Ravis que ça fasse des heureux!
Par contre si tu veux l'OC, ne touche pas au TDP, en l'état actuel des choses tu est dans les préconisations constructeur. ![]()
Marsh Posté le 31-05-2017 à 13:30:42
T'es au taquet ! Alors si ça vient juste de ça ça me convient très bien !
En effet j'ai lu ce que tu disais au dessus donc je ne touche pas à la limite de conso (ça vaut aussi pour le core voltage ?), tu penses que je peux partir sur quoi comme OC dans le coup ? J'ai pas pour but de tout exploser, plutôt d'un OC correct sans risque de perte de stabilité.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 13:44:58
Ben à vcore stock c'est déjà le TDP qui te bride pour aller plus haut, donc Meme si tu pousse le vcore tu gagnera rien ou quelques l'Hz mais seulement dans des zones de jeux loin gourmande (la ou le TDP ne te limite pas).
Si tu veux faire pérenniser à carte tu tente un OC seulement en touchant les MHZ.
Pour jouer du vcore il te faudra ouvrir le TDP, voila!
Marsh Posté le 27-02-2017 à 15:51:34
Je ne suis aucunement responsable de ce que vous faites à vos carte!
Le but est juste d'informer les curieux!
J'ai regardé pas mal de test de la GTX 1080 FE et de la EVGA SC!
La FE consomme 155W au max (carte seule), ce qui doit être la limite bios donné par nvidia. (en fait 180W mais la courbe de fréquence et la température font qu'elle ne consomme pas plus hors OC)
La carte peut recevoir 225W maximum (150 pci-e 8pins +75w pci-express)
Son Bios est à 180W de TDP max et monte à 217W si on augmente la limite de consommation avec un logiciel d'Overclocking! CE SONT DES VALEURS CERTIFIEES PAR NVIDIA
http://www.legitreviews.com/evga-g [...] _183371/11 elle doit avoir un bios qui limite à 180W (vérifié sur techpowerup) donc dans le cas d'un flash nous sommes en dessous de la conso max que peut recevoir la FE donc safe pour les VRM
Le problème qui se pose à nous c'est donc la courbe de ventilation (non réglable car aucun logiciel de dispo pour éditer les bios actuel PASCAL)
Ne pouvant rien y faire j'ai tenté le FLASH quand même! La carte souffle plus!
La carte sous Unigine Heaven ne dépasse pas les 73C en pleine charge (boitier ouvert)
Le BOOST moyen est de 1915 mhz après 8 loop en 2560*1080 (1796Mhz avec le bios FE)
La conso monte à 106,5% du TDP dispo selon GPU-Z sous unigine en 2560*1080p réglage max en fenêtré! (191.7Watts réel donc si on se base sur un bios limit de 180W sur la SC)
Aucun problème à priori donc pour flasher une FE en SC!
Il est toujours possible de revenir en arrière!
J'ai utilisé Nvflash
le bios des SC deuxieme génération (le récent)https://www.techpowerup.com/vgabios/187224/evga-gtx1080-8192-161102
Je viens de finir le comparo avec le bios d'origine!
Tableau de Récap:
Ce que l'on peut constater:
Le bios de le FE limite la temperatire à 82C, le bios EVGA SC lui limite à 74C
La courbe de température est différente du à des ventilateurs différent et donc des info différentes dans le bios!
ATTENTION: Na pas flasher la FE avec le bios V1 de la EVGA SC, car la courbe de ventilation est trop faible et on dépasse les 82C assez rapidement (j'ai stoppé le bench à cette temperature).
A venir: Flash avec le bios de la STRIX car son TDP max est de 198W (toujours en dessous des spécifications).
Message édité par schpounzzz le 01-08-2017 à 10:50:12
Cash: "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
