OC GTX 1050 Ti - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2017 à 23:40:49
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] cking.html
Environ 10% de perfs en plus avec ovck.
Le mieux c'est d'essayer
Afterburner et voilà.
Pour le cpu limited si tu joues en 1080p pas de soucis l'élément qui limitera sera dans 90% des cas ta 1050
Marsh Posté le 10-03-2017 à 08:07:22
Oki, merci de t'as réponse, je n'avais pas trouvé cette article en cherchant...
J'avais déjà essayé à l'époque sur mon SLI de GTX 460 mais étant donné le faible gain obtenu (2-3 fps en jeux) je voulais pas me relancer là dedans pour avoir un gain aussi faible ^^
Par contre juste une petite question, je sais que l'OC d'une carte-graphique ce fait en augmentant la fréquence GPU et la fréquence mémoire, mais y a t'il une concordance entre les deux ? Ou peut-on OC juste la mémoire ou juste le GPU indépendamment l'un de l'autre ?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 08:21:25
Aujourd'hui tu joues sur les 2 indépendamment.
Pas besoin de chercher à toucher la tension par contre. À part pour les ovck extrêmes ou lunderclocking pour limiter la chauffe cest pas utile.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 08:44:43
Oki,
Non j'ai jamais touché le voltage, je cherche pas des scores de folies ^^
Donc je j'augmente la fréquence GPU et des que je vois des artéfacts je passe à la fréquence mémoire et c'est bon
Merci bcp Miky 2001 pour t'es réponses ![]()
Marsh Posté le 10-03-2017 à 09:58:08
Le mieux pour tester les limites c'est de jouer et/ou un bon gros test type 3dmark en boucle.
En général quand tu ovck trop ton GPU, le symptome c'est d'avoir des retours bureau avec Windows qui te dit avoir perdu le pilote graphique...
Pour la mémoire si tu ovck trop tu as des artéfacts à l'écran (points de couleurs, déformations de polygones...).
Marsh Posté le 10-03-2017 à 11:33:09
Oki, oui j'ai eu déjà c'est 2 symptômes lors de précédents OC de CG je ne savais pas le quelle été lié à quoi, mais je savais que c'était pas bon
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 14:52:06
Rebonjour,
J'actualise ce topic, car j'ai un problème pour OC ma GTX 1050 Ti...
Enfaite, je souhaite le faire via l'outil Nvidia, et le problème est que dès que je passe en paramètres personnalisé le moindre changement que je veux appliquer (même 1 MHz) ne s'effectue pas, car il me dis le message suivant :
"Les paramètres n'ont pas pus être appliqué car ils ne sont pas valide"
Alors que quand je passe par l'outil fourni avec la CG Gigabyte "XTREME Engine" la cela marche.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 12:22:24
Salut à tous
Petit Up du topic car j'ai quelques questions concernant un overclocking de 1050 GTX Ti.
- Premièrement, le possède le modèle MSI de la 1050 GTX Ti, celui alimenté via le PCIe (pas de broche 6 ou 8 pins donc). J'ai lu sur certains forum anglais qu'il était déconseillé d'overclocker ce type de GPU non alimenté via une alimentation classique, qu'en dites-vous? Donc avant de valider définitivement les réglages que j'ai pu effectuer (cf ci-dessous) j'aurai aimé avoir vos avis d'experts.
- Deuxièmement, sur MSI Afterburner, après avoir vu un tuto ou la personne poussait le memory clock à +550Mhz et le core clock à +155Mhz, j'ai décidé (toujours en prenant en compte l'alimentation PCIe de ma carte), de pousser à +400Mhz et +100Mhz. Est-ce convenable? J'obtiens ainsi un Memory clock fixe à 3953Mhz et un GPU clock qui oscille (est-ce normal qu'il ne soit pas fixe
) entre 1835Mhz et 1885Mhz. Qu'en dites-vous?
- Troisièmement, concernant la température du GPU, sous valley benchmark, j'obtiens un pic qui se stabilise autour des 65/67°c, est-ce trop élevé? sachant qu'en réglage classique (donc sans OC), toujours sous valley benchmark je tourne aux alentours des 60°c.
- Quatrièmement (et après je vous laisse tranquille
), concernant la vitesse des ventilateurs, j'ai pré-réglé pour un déclenchement sur la courbe à 70% après les 60°c. Cette forte rotation constante ne risque t-elle pas à la longue d'endommager ce dit-ventilateur?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée a tous!
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:35:41
| bongowz a écrit : Salut à tous |
Premièrement : Aucun risque pour ta carte. Au pire ça plante et voilà.
Deuxièmement : Pousse à fond et trouve la limite de ta carte... comme dit au dessus pas de risque si ce n'est que ça plante...
troisièmement : Pas de soucis un GPU ça peu monter à 90°C sans soucis.
Quatrièmement : Le ventilo c'est mécanique donc plus il tourne plus il se détériore... Maintenant ils sont fait pour tourner à plein régime donc pas de soucis non plus...
NE te tracasse pas autant... Les cartes sont testées dans des conditions extrêmes avant d'être misent sur le marché. En france les conditions clmimatiques sont "cool" pour le matos. Pas de température extrême pas trop d'humidité... Si tu fais un minimum attention à la ventilation de ta tour tu n'as aucun soucis à te faire.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 01:57:47
Aucun risque pour la CG mais pas pour le port pci-e. Meme si le TDP du bios respecte la valeur max, en cas d'OC il fôctionnera à 100% du TDP dispo et aura meme tendance à faire des petites pointes au delà. Au risque de tuer la CM...
Marsh Posté le 15-04-2017 à 03:39:03
Petit reprise : je ne laisserai sûrement pas mes composants monter à 90 degrés.
Je pense que le seuil acceptable pour du h24 est autours de 75 degrés.
Enfin, si tu touches au core voltage et donc à la consommation, c'est ta carte mère via le port pci e qui va le payer.
C'est 75w Max mais si tu monte à 80 ça ne devrait pas poser de souci, regarde dans msi afterburner à quelle condo tu te stabilise en bench. Si inférieur à 80, c'est ok, si supérieur, tu baisses ton voltage.
Voilà
Marsh Posté le 09-03-2017 à 14:13:32
J'ai fait l'acquisition d'une Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming, et je souhaiterais éventuellement l'overclocker, pour gagner encore un peu de perf.
Donc j'aurais quelques question avant :
- quelle gain de performance puis-je espérer ? Car si ce n'est pas énorme, autant s'abstenir.
- es que je ne risque pas d'être CPU Limited avec mon processeur qui est un Intel Core i7-950 OC @ 3,46 GHz ?
Ma config. si besoin :
- Carte-mère : Asus ROG - RAMPAGE III GENE
- Processeur : Intel Core i7-950 OC @ 3,46 GHz
- Carte-graphique : Nvidia Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming
- Mémoire vive : 6x Kingston HyperX 2 Go DDR3 1600 MHz
- SSD 1 : Samsung Serie 750 EVO - 250 Go
- SSD 2 OCZ Technology Vertex 3 - 120 Go
- Alimentation : Scythe Chouriki 2 - 750 W
- Sytème d'exploitation : Windows 7 Professionnel 64 Bits
Merci d'avance pour vôtre aide et vos réponses.
Message édité par Robs06 le 09-03-2017 à 14:15:19
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
