o/c hd 4850 aide
o/c hd 4850 aide - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:59:28
Bonjours je dispose d'une hd4850 de chez HIS double slots avec le fameux refroidissement qui expulse l'aire en dehors du boitier,je souhaite overcloker ma cg.
Mais quand je met auto tune avec CCC il m'overclock a 690gpu clock et  1190 memory clock, pourtant a 3dmark06 je ne gagne que 300 points es ce normal?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:07:52
pour ma part, en oc le cpu ( E8400 ) et la CG ( HD4850 ) j'ai gagné plus de 1500 pts ( 11500 a 13000 ). mais quand les fréquences mémoires et gpu sont trop élevés je pers au niveau de la performance. essaye avec rivatuner et augmente les fréquences de 5 Mhz a chaque fois, et lance un bench, regarde cb tu gagnes
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:11:59
L'OC du processeur et de la ram y fait beaucoup.
L'overclocking de la carte graphique seul apporte pas vraiment sous 3dmark6 , donc 300 pts sa me parais normal.
De plus les points peuvent varier entre 2 bench sans avoir rien touché.
Regarde ce petit tuto pour optimiser au mieux pour 3dmak : http://www.infopccenter.com/dossie [...] _2006.html
Message édité par Oxidoz le 23-01-2009 à 16:14:06
>> Mes Ventes <<
