probléme memoire
probléme memoire - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:56:53
bonjour
j'ai une carte mére gigabyte p35c-ds3r rev.02
bios f10
proc quad core Q6000
2 Barettes Mémoires - Série Ballistix - 2 x 1 Go  PC2-6400
sous vista
mon proc overcloker a 3.2 ghz jusque la pas de problème fonctionné trés bien stable
refroidissement zalman Ventirad CNPS9500 AT
j'ai  rajouter une barrette de mémoire 1go pour faire 3024 les memes que j'ai car avec crysis trop limite avec vista  , est impossible de demarrer
donc j'ai etait obliger de mettre le fsb a 334 au lieux de 356 coefficient multiplicateur x9
probléme peut venir d'ou du ratio ?
merci de m'aider
Marsh Posté le 15-02-2008 à 18:58:05
problème avec l'OC je pense que la carte mère ne gère pas bien 3 barrettes, tu as meilleur de prendre 2*512 que 1x1Go
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:37:38
ok donc si je rachete un 4 eme barette memoire sa posera plus de probléme ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 21:24:46
si les barrettes sont les mêmes je ne pense pas, mais 4Go c'est pas mal quand même! moi avec crysis ou autre jeux, bon OK sur un P4C 3.4GHz j'utilise maximum 1.5Go de ram sur mes 2
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:38:18
salut swissforever
d'abort merci de m'avoir repondu , j'ai toujours pas compris pourquoi ma carte mère gere mal 3 barrettes peut etre un parametre bios a modifier mais j'ai rien trouver , il y a 2 mois quand j'ai acheter cette carte il y avait un avis sur le problème de mettre 3 barrette poser problème , mais je les pas retrouver
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:17:28
bah c'est un peu toutes les cartes mères de maintenant qui gèrent moins bien 3 que 4, as tu le dual channel activé?? normalement il ne s'active pas avec 3 barrettes mais on sais jamais
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:22:46
salut
j'ai acheter une autre barrette memoire cette foi si j'ai 4 giga de ram
j'ai toujours des problème en overcloking j'ai essayer de remettre le bios d'origine c mieux
mais il faut remettre les timming 5 5 5 15 d'origine pour que ca marche
pas normal car mais barettes sont en 4 4 4 12  2.2volt
je sais pas comment gerer ce petit problème
