Augmentation du voltage de la mémoire => probleme ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2004 à 22:56:35
non ,le proco chauffe de trop c'est normal ,et ta ram ne tien pas forcement ,donc teste avec plus de VDIMM
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:34:07
| swoosh2002 a écrit : Voilà, g un probleme ke je ne comprend pas. Je possède 2 barettes de kingston en 2.5/3/3/11 sur une NF7 overclockées actuellement a 210Mhz. |
tu parle du vcore ou du vdimm?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:42:51
je ne sais plus la difference entre le vcore et le vdimm mais c'est la voltage dans la partie dédié de la mémoire
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:45:55
ça ne risque pas d'être le voltage mémoire swoosh2002, c'est autre chose que tu changes là, car le voltage mémoire c'est 2.6V à la base, pas 1.6V.
il y a:
vcore: origine 1.65V, max 2.3V par palier de 0.025V c'est pour le processeur.
vdd: origine 1.6V, valeur max possible 1.7V c'est pour le chipset de ta carte mère.
vdimm: origine 2.6V, max 2.9V par palier de 0.05V, c'est pour la mémoire.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:49:48
| DivX a écrit : ça ne risque pas d'être le voltage mémoire swoosh2002, c'est autre chose que tu changes là, car le voltage mémoire c'est 2.6V à la base, pas 1.6V. |
EXACT ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:07:19
Excusez moi je parlez du Vdimm et cété bien 2.6v effectivement et c'est en augmentant juska 2.9v ke les erreurs se multiplient... :-/
Pourtant j'ai rajouté des rad en cuivres Revoltec dessus... Je comprend pas pkoi les erreurs augmentent avec la monté du Vdimm...
Donc si je repete ce que j'avais dis : a 2.6v je n'ai que 8erreurs il me semble, mais a 2.9v j'en ai des milliers....
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:09:50
effectivement je ne comprend pas le phénomène... de ce fait, je ne peux pas pousser la mémoire comme je le voudré...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:30:24
Je fais des tests de stabilité avec Memtest et je suis a 0 erreurs la donc tout va bien.
Le probleme c que a 1.6v, a 220Mhz, j'ai 8 erreurs, donc j'ai augmenté le voltage a 1.7/1.8v je sais plus et le nombre d'erreur augmente o fur et a mesure ke jaugmente le voltage et ca jcroi ke c'est pas normal ?! jme souvien k'a 1.9v jobtené des milliers d'erreurs donc je comprend rien !
Normalement cela devré avoir l'effet inverse ?!
