OC et probleme memoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:59:27
de la ram justement, mais par contre, je sais pas pourquoi.
C'est bizard la ram avec ces A64 (peut etre le controleur integré au pcu qui merdouille avec certaines barettes  .)
Si tu compte garder cette barette, tout ce qui te reste à faire, est de l'optimiser au mieux pour qu'elle monte au max pour se raprocher des specification d'origine.
Pour cela, il va faloir procéder à l'o/c de ta ram(enfin le therme n'est pas vraiment approprié, vu que le but n'est pas de dépasser ses specification, mais de s'en raprocher.)
Donc commence à lire ce que j'ai conséillé à ce forumeur sur ce lien ; le but sera donc dans un premier temps de trouver une tention plus approprié que la tention d'origine.
Lis bien, et fait bien des tests. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  (que ta ram soit synchro ou pas lors du test n'a pas d'importance, le but etant uniquement de pouvoir contabiliser les herreurs afin de voir précisément s'il y a bénéfice ou non lors du changement de la tention de la ram.)
Puis une fois cette tention trouvée, le but sera de trouver le meilleur compromis timming/fréquence.
Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder ; tu peus par exemple mettre la valeure la plus haute disponible dans ton bios au 4 timmings que tu as cité, ça sera les valeures les plus pouris possible qui devraient permettre à tes barettes de gagner quelques Mhz mais qui diminue par la meme occase la performance de tes barettes pour une meme fréquence. Donc le but en suite sera de rebaisser ces timmings progressivement en voyant à ne pas trop reperdre de Mhz.
Bien entendu à chaque fois tu teste avec memtest86
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:39:43
Voila ma config
A8N-E
A64 3200 (vddr 1.55)
2x512 PC3200 noname (timmings 3 5 5 10 et vdimm 2.8)
Alim antec 430W
le reste n 'est pas important je pense
Voila j arrive a booter mon Proc 10x260 avec le ratio sur 266 donc la memoire est a 173.
Donc la, je lance OCCT et prime95, les 2 me disent que mon OC n est pas stable donc pour voir je passe le ratio de la memoire a 200 et la je suis stable par contre ma memoire n est qu a 130.
Dans les 2 cas elle est en dessous des 200 que doit pouvoir tenir des Barettes 3200 non?
Comment ce fait il que mes barettes doivent tourner a 130 pour que mon OC soit stable?
Cella peut venir de quoi?
Message édité par goahould le 01-02-2006 à 07:59:55
