probleme memoire overclocking
probleme memoire overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:26:39
bonjour a tous,
voici ma config:
A8N32 SLI DELUXE
OPTERON 170 @ 2900MHZ 1.375V teste sous occt test OK 0 erreures
4x512Mo DDR 550MHZ PC4400 (2 OCZ 2.5 4 4 8 et 2 Geil 3 4 4 7)
seasonic 600W
6800gs en SLI
2x160Go en raid 0
voici mon probleme : mon CPU a 2,9GHZ donc 290MHZ de bus donc la memoire en syncro 290x2=580MHZ si je met 2 barettes OCZ, OK pas de probleme a 2.5 4 4 6 tests sous memtest 0 erreur, si je met les 2 barettes Geil, OK pas de probleme tests sous memtest 0 erreur, donc le tous en dual. les barettes je les ai teste a 600MHZ a 2.5 4 4 7 tests sous memtest OK 0 probleme.
et la ou est le probleme si je met les 4 barettes en meme temps donc toujours en dual la boot OK mais pas de boot windows ca me dit C:\windows\system32\config\system fichier manquant ou erroner????? si je passe la memoire a 483MHZ pas de probleme tests sous memtest 0 erreur boot de windows sans probleme, si je passe la memoire a 527MHZ la boot OK boot windows OK 1 fois sur 2 sinon ecran bleu tests sous memtest 10 erreurs si c'est pas plus.
donc j'ai teste ma memoire chez un pote et la meme chose si 2 barettes OK 3 barettes en mono OK et 4 barettes a - de 500MHZ OK mais si sup a 500MHZ probleme systeme.
si il y a quelqu'un pour me dire si c'est normale ou pas ou si il y a un probleme avec les cartes asus ou un autre probleme?
merci d'avance.
Message édité par mikepey le 28-02-2007 à 17:05:23
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:20:06
personne a une idee?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:33:52
bah t'es ram elle sont vielle ( tu pe pas les echanger ?) et sinon rachete des geil ou des ocz . Peut-etre que les ram ocz et geil ne sont pas compatible.
réexplique un pe mieux aussi ton topic n'est pas trés clair
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:08:17
bin le probleme est simple c'est que je ne peux pas mettre mes memoires a + de 483mhz sinon des erreurs. quand il y a 2 barettes pas de probleme meme je peux les mettre a 600mhz.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:10:42
personne a eu ce probleme?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:25:41
C'est un probleme connu des A64 et derives, le controlleur memoire etant dans le CPU celui-ci peine a gerer 4 rerettes a la fois en 1T passe en 2T c'est possible que ca passe mais a 290 mhz c'est vraiment pas sur.
Seule issue pour etre sur de rester synchro vendre tes deux gigas en 4X512 et acheter 2X1 gigas a 300 mhz mais la ca coute des sous.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:57:28
bonjour,
merci pour ta reponse lapinou,
je suis deja en 2T en 1T elle boot meme pas.
oui c'est sur que ca coute des sous en plus faut en trouver.
merci.
