RAM à 2.000 MHz (4 x 500 MHz en 1:1) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:51:52
euh pourquoi tu fais x4? si tu es en 1:1 elle sera à 500MHz (100MHz si tu regarde en fréquence DDR comme ils disent ce qui est que marketing)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:33:14
| Astrobill a écrit : |
Il sera plutôt à 2000 Mhz il me semble...
le FSB = BUS*4.
Donc tu divise 2000 par 4 et tu tombe sur 500 ! (la fréquence de ta ram)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:52:51
la ram ET le bus seront a 500Mhz reel
apres,
donc il suffit de prendre de la DDR 1000
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:55:44
Je parlais que FSB de base, pas du FSB Quad-Pumped.
Donc, pour avoir un Q9450 tourant à 4 GHz, il faudra un FSB de 4000/8 = 500 MHz (ou encore, un FSB Quad Pumped de 2.000 MHz).
Le CPU devrait (j'espère) pouvoir supporter cet OV, mais il reste à trouver la bonne mémoire.
En fixant le ratio FSB/DRAM à 1:1 (pour synchroniser au mieux l'accès mémoire), cela impliquerait donc une fréquence DRAM de 2.000 MHz. Enfin, si je ne me trompe pas quelques part...
La DDR3-16000 donnerait ces performances, mais à quel prix...
Quelle mémoire atteindrait donc ce niveau de perf en OV pour (beaucoup) moins cher ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:01:01
pour un simple e6300 qui tourne a 266Mhz il faut de la pc4200 (533Mhz) pour etre en 1:1
donc avec le meme coef, 500 de fsb donne pc8000(1ghz)
de plus tu peut oc une bonne pc6400 sans prob a 1ghz) ou prendre une certifier pc8000 direct....
| Astrobill a écrit : Je parlais que FSB de base, pas du FSB Quad-Pumped.(ou encore, un FSB Quad Pumped de 2.000 MHz). |
si tu parle de quad bumped, tu parle de cpu
pour la ram c double (D D R)
donc pas 2000Mhz mais 1000ghz
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:01:51
| Astrobill a écrit : Je parlais que FSB de base, pas du FSB Quad-Pumped. http://www.overclex.net/data/image [...] photo6.png Donc, pour avoir un Q9450 tourant à 4 GHz, il faudra un FSB de 4000/8 = 500 MHz (ou encore, un FSB Quad Pumped de 2.000 MHz). Le CPU devrait (j'espère) pouvoir supporter cet OV, mais il reste à trouver la bonne mémoire. |
jusque la , ca va
| Astrobill a écrit :
fsb de 500Mhz , ratio 1:1 => DDR @ 500Mhz reel
pourquoi la ram doit etre a 2000 ? ca n' aaucun sens et n'apporte aucun gain
| Astrobill a écrit :
Quelle mémoire atteindrait donc ce niveau de perf en OV pour (beaucoup) moins cher ? |
de la PC6400 ( 400hz reel) a peine oc
EDIT : de toute manier,e les Q9x00 on un fsb wall bien plus bas que 500Mhz, si tu atteins 450 Mhz stable , tu aura de la chance
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:03:33
Ben non avec un FSB a 500 il te faut de la mémoire qui supporte 1000 Mhz donc n'importe quel PC6400 fera l'affaire quoi en tout cas ma G.skill les tiens sans problème. La DDR double la bande passante en marketing donc un FSB de 500 donne 1000Mhz indiquer dans ton bios.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:10:57
OK, je m'étais donc trompé sur le dernier coef multiplicateur.
Merci pour la rectification.
J'attend de voir ce que donneront les premiers tests de Q9450, on peut toujours espérer le 500 MHz.
Donc, une bonne vieille DDR2-8000 suffira amplement. Tant mieux pour mon budget.
En kit 2 x 2 GB, laquelle me conseilleriez-vous pour avoir les meilleures latences ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 14:41:54
de la GSKILL
pour le fsb 500 avec un q9x50 , tu vas être déçu
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:38:27
il va être déçu
pour ce que j'ai vu des ES qui ciruclent, le fsb 500 n'est pas possible
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:43:41
Il y a déjà des tests de ces CPUs ?
J'en cherche désespérément depuis ce matin.
Le seul que j'ai vu, c'est celui du Q9300 (limité à 467 MHz).
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:29:46
500 de fsb avec un quadcore sur du nforce, meme 790, c'est tres, tres loin d'etre acquis ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 15:05:49
Je souhaiterais overclocker un Q9450 (coef 8) à 4 Ghz, avec une MB Nvidia i790.
Seul problème: quelle mémoire pourrait supporter cette fréquence.
Etant donné que le FSB sera à 500 MHz, et le FSB/DRAM à 1:1, la RAM devra supporter du 2 GHz !!
Quel est à votre avis le meilleur rapport qualité/prix (donc, DDR2 de préférence) capable de supporter cet OV ?
Message édité par Astrobill le 17-03-2008 à 15:06:21
