510 MHZ : limite cpu ou carte mère ? (E6750 + ds3-r) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:06:26
560 ou 570 de FSB sur un P35 faut pas rêver non plus, hein!
Ouai t'es certainement à ton max fsb!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:23:16
tente +0.3v au MCH et FSB, mais tu dois pas être loin de la limite.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:27:46
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 21:46:04
Bah sur une asus (je sais plus quel modèle) on peut espérer taper pas loin des 600, j'espérais donc au moins 550. Enfin j'ai pas trop à me plaindre quand même apparament.
Y a plus qu'a passer le coeff à 8 ^__^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:49:01
| Stormlord97 a écrit : peut-être ta ram qui bloque? la corsair c'est vraiment une calamité en o/c... |
Ben mes 6400 passent les 530 sans erreur.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:05:19
Dites comme ça au passage... à 430 de fsb sur ma ds3 est ce que je peux avoir besoin de pousser le voltage du FSB ou du MCH ?
A partir de quelle fréquence de FSB vaut il en moyenne toucher à ces tensions ? Merci ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:13:03
gigabyte sux
Marsh Posté le 29-01-2008 à 21:07:41
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:43:24
Je ne comprends pas, je croyais qu'on ne pouvait pas monter le coef sur les C2D? Et pour quoi ce limiter a *6 pour quoi pas mettre en FSB plus faible mais un coef plus important?
Merci de m'expliquer lol.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:30:26
D'aord effectivement le coef est bloqué en hauteur... la on est sur des E6750 donc coeff 8, modifiable en descente à 6 ou 7.
La fréquence finale n'est pas tellement importante, mieux vaut un FSB elevé et une ram synchronisée, par exemple: système 500*7 sera relativement plus rapide qu'un système à 438*8.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:56:27
| Stormlord97 a écrit : D'aord effectivement le coef est bloqué en hauteur... la on est sur des E6750 donc coeff 8, modifiable en descente à 6 ou 7. |
C'est pas toujours vrai, tu oublies les histoires de strap la
http://www.ixtremtek.com/forums/showthread.php?p=2083
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:22:09
c'est vrai il faut les prendre en compte, mais c'était une définition succinte et rapide ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:34:53
moi je tape 500 MHz maxi avec ma GA-965P-DQ6 + E6600 + 2Go G.Skill HZ PC6400
c'est pas si mal déjà 510 mais à mon avis tu est soit limité par ta ram sois par ton proco ou alors rajoutes un peut de tension
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:49:28
Salut à vous, je viens de me lancer dans un overclocking avec setFSB : résultat 510 MHz max stable sous CPU stress.
J'ai tenté de rentrer la valeur dans le BIOS, histoire de savoir si cette limite ne provenait tout simplement pas d'un straps : toujours pas stable au delà de 510 MHz.
La ram est hors de cause : Crucial balistix 8500, censée tourner à 533 MHz, on est donc loin de sa limite à 510 MHz.
Le CPU : réglé en coeff 6, il ne tourne "qu'à" 3060 MHz. J'ai augmenté le voltage de deux palliers au dessus mais il ne veut rien savoir. Aurais-je atteint sa fréquence de BUS maximale ?
La carte mère : j'ai tenté d'augmenter le voltage MCH et FSB de 0,1 V : toujours pas stable. Habituellement les DS3-R ne montent pas plus haut ? Moi qui espérait taper les 560 ou 570...
Je précise que ma tour est bien ventillée et que la température n'est pas en cause (Noctua NFP 12 comme ventirad a 1400 tours et un Antec P182 avec tous les ventillo en médium + un derriere la cage a HDD supérieure).
Merci d'avance pour vos conseils
