Ram qui chauffe beaucoup... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:32:33
petit up please !)
Je viens de passer ma ram sous 1.9v (sous 1.8 ecran bleu lors du boot de vista). Ca chauffe toujours autant ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 21:44:24
Salut, pour la ram laisse les paramètres par défaut ( 4-4-4-12 et 2.2 v ). Elles sont prévues pour tenir ces timmings à 400 mhz donc relâche les à 5-5-5-15 si tu montes beaucoup plus haut.
Je possède le Gemin II il fait très bien son boulot ( refroidissemenbt du cpu, cm (30° max) et ram).
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:07:10
Je suis à 433MHz à 1:1 d'après CPU-Z là, et 2.2v ça me parait beaucoup, mon but est de justement dégager le moisn de chaleur possible tout en ayant un bon o/c, donc sans dépasser les voltages d'origines (2v pour la ram je crois non?)
Pour les timmings comme dit plus haut, j'ai moins de stabilité à 5-5-5-15 apparement... Bon j'avais touché à d'autre trucs dans le bios en même temps que le resserement des timmings... (dont mon histoire de vdrop)
Passer de 4-4-4-12 à 5-5-5-15 pour un o/c léger comme celui-ci est-il vraiment interessant? La production de chaleur est-elle vraiment réduite?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:30:50
Les timings ont peu d'impact sur cette architecture. Donc passe en 5-5-5-15 , comme ça tu seras tranquil. Et normalement en relachant les timings, tu gagnes en stabilité ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:32:27
Justement le fait de relâcher les timings améliore la stabilité, tu as surement changé un truc à propos de la ram dans le bios.
Je possède les mêmes barrettes, et elles ne chauffent pas vraiment en 4-4-4-12 et 2,2v. Je peux laisser mon doigt dessus sans que ça me brûle.
Si ton o/c est légé reste en 4-4-4-12, tes barrettes peuvent monter à plus de 490 mhz en cas 4.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:40:08
J'ai aussi de la tracer (bientot 2x1Go de plus d'ailleurs) et je n'ai jamais eu de barette aussi froides ^^
Non sérieusement, elles chauffent pas du tout avec 2.24 dans le nez... Par contre j'ai un boitier Antec Nine Hundred, et ca c'est vrai que ca y fait beaucoup, car avant j'avais le Mystique de Coolmaster ou ma OCZ Plat. chauffait grave.
En bref, n'hésite pas a adjoindre un 12*12 sur le panneau latéral, ca te refroidiras réllement : CPU, VGA, NB/SB & RAM
Tu prend un bon (SCYPHE S-SFLEX, NOCTUA) et tu le calles à 1200 trs
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:43:12
| M00n a écrit : |
Cherche un prgramme qui te donne les vraies valeurs parce que 19°C avec ventirad box
Everest n'est pas mal
et te donne toutes les infos de monitoring que tu veux
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:59:51
Everest me donne 19° en idle avec ventirad box, et là après 5mn de fenêtres ouvertes, 2°c en utilisation msn + youtube pour le cpu et 17°c pour la mobo
Heureusement que je suis enroulée sous ma couette parce que ça caille à mort XD
Merci pour les conseils, je vais retenter en 5-5-5-15 en 2v voire 2.2v.
Par contre là en cas4 quand je posais mes doigts dessus pendant 5 à 10s ça commencait à me brûler un peu... Faudrait que j'achète une sonde pour voir ^^
Sinon, vous avez une petite idée de jusqu'à combien je peux monter en 1.325v sans que le cpu chauffe d'avantage? (ou alors 2 - 3° de plus max?)
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:03:55
bah non, mais là tout de suite je vois pas d'où je sortirais des ventirads pour ma machine
Je vais me renseigner pour un bon système de refroidissement pour mon boitier + matos pour moins de 100€ en tout ^^
En plus je tourne boitier ouvert depuis hier soir.
(24°C en burn OCCT avec le froid glacial de dehors XD Je vous rassure c'est pour le fun, j'aime bosser sans avoir les doigts congelés
Marsh Posté le 31-01-2008 à 09:58:14
Un Ocz XTC
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:55:06
Un boitier Advance turboost et un gemin II comme ventirad ça refroidit très bien le proc + ram + cm
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:51:46
Justement, bien avant d'acheter ma config je pensais prendre le Gemini II et là je vais me lancer, simple hésitations sur les deux ventilos qui iront dessus, + ventirad pour HD2900GT + ventilo pour aller à l'avant de mon boitier
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:28:05
Hummm, j'avais hésiter aussi avec le Gemini, mais j'ai opter pour le Thermalright car moins encombrant, plus esthétique et niveau perf identique, voir avantage pour le Thermalright.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:40:43
Idem, j'ai hésité entre les deux mais le Gemini rentre dans mon boîtier, et comme il refroidit la ram et la cm en même temps ça m'interesse d'avantage.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:39:16
Prologue :
Alim: OCZ StealthXStream 500w
CM : Asus P5KC
Proc : E6550 box avec ventirad d'origine
Ram: Crucial Ballistix Tracer 2x1Go (sur slots ddr2 noirs, réputés pour être plus stables que les jaunes pisses recommandés par asus)
CG: HD2900GT prévut pour O/C
Le tout avec un ventirad arrière 120mm en extraction, 1x120mm en latéral en inspiration. 1x120mm en inspiration à venir et du coup le latéral étant à hauteur de la CG il passera en extraction quand j'aurais compris comment le démonter sans péter le plexi...
Ayant pour la première fois un pc fixe rien qu'à moi avec une jolie config que j'ai patiemment choisie, je me suis décidée à overclocker un petit peu.
Le but de mon overclocking est de gagner en temps de calcul tout en conservant le principal intérêt de mon proco : le fait qu'il chauffe peu.
Pour l'instant, je l'ai passé de @2.33GHz à 3031MHz (7x433), 1.325v, ratio 1:1, fsb de la ram qui monte en fonction du fsb du processeur.
J'avais un vdrop de 0.08v+ entre le bios et le burn, donc j'ai passé un ptit peu de critérium + HB2 sur une résistance de ma CM = 0.015v de perte seulement en burn!
En idle mon cpu est à 19°, en burn, 44° grand max.
J'utilise CPU-Z, CSMT et OCCT, ainsi que le logiciel asus pour contrôler les températures et les voltages vite fait (d'ailleurs je cherche un bon programme me permettant de voir d'un seul coup d'oeil l'état du vcore, 12v, etc. + les températures cpu et GPU).
Je suis contente de mon OC actuel, cependant je trouve que ma ram chauffe beaucoup (elle est même brulante je trouve...), 4-4-4-12 dans le bios, soit paramètres constructeurs. En 5-5-5-15 il me semblait avoir moins de stabilité lors de mes tests...
Comment fait pour bien réduire la chauffe de ma ram? Car là ça fait bien radiateur quand même...
De plus, j'aimerais bien monter plus haut sans toucher au vcore (pas encore essayer faute de temps pour le moment), cela impliquerait donc une nouvelle hausse des températures de la ram?
J'avais penser acheter un ventirad pour mon cpu (gemini II + 2x120mm?), serait-il possible de faire de même pour la ram, ou une manip dans le bios pourrait déjà suffire? Le gemini II couplé à 2x120mm suffirait-il à refroidir mon CPU et ma CM donc, convenablement, tout en soufflant un peu sur la ram?
Merci de votre attention!
Message édité par M00n le 30-01-2008 à 21:25:27
