Help RAM ballistix tracer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:03:30
mem test
apres le message erreur blabla
tu a une zone ou tu entre la ram a test , la tu mets 500
tu reouvre un autre memtest et tu fais pareil
avec 1G de testé ca peux marcher
Pour que ta ram ne change pas les timings , rentre les manuellement en 4-4-4-12
Marsh Posté le 04-02-2008 à 03:54:44
| bNy' a écrit : Bonjour =) |
Met les bon timing en manuel.
Par defaut, la DS3R donne 1.8V pour la DDR2, vérifie que la tienne a pas besoin de 2.0v
Ensuite, si tu laisse le ratio en 2 ta ram tourne a la fréquence du FSb.SUR DS3R y'a 2.40, 2.50, 3.0 ect.....cherche bien.
D'ou mon lien vers le topyk Ds3R, c'est un probleme de réglage de ton bios, aucun souci avec ta mémoire.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:10:06
Bonjour =)
Voila je me lance dans l'o/c (E2140, 2go ballistix tracer pc6400, P35C DS3R, Corsair Hx 520W)
Mais un peu petit soucis avec mes ram aparament :s
Quand j'augmente la frequence cpu mes barrettes augmentent leur timings automatiquement, mon pc redémarre parce qu'il refuse l'o/c. Donc je me retrouve avec des timings 5-5-5-18 avec 230 de fsb alors qu'ils sont sensé tenir 400 en 4-4-4-12.
Donc j'aimerais faire un Memtest, mais quand je le lance il me dit que ma version d'xp (pro) limite un truc qui fait que Memtest peut pas se lancer, qu'il faut que je lance 2memtest mais avec 830MB de ram, mais je sais pas comment faire!!
Et pour memtest86 faut le graver sur un cd et le lancer lors du démarrage c'est ca?
merci de votre aide
