Aide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:50:30
EDIT : j'ai ajouté les screeshots de mon bios !
Si quelqu'un à des idées, je suis preneur
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:05:22
J'ai fais des modifs pour diminuer le vdroop.
pll overvoltage : disabled
vdroop : 100%
core voltage : 1.20
CPU i/o voltage : 1.07
pll voltage : 1.81
voltage dram en manuel : 1.505
J'ai maintenant un vdroop plus que raisonnable (-0.007v) et la température n'exède pas 54C°
je vais continuer à monter tranquilement le coef puis le voltage quand ça deviendra instable (par paliers de 0.01v)
J'espère que ce post aura pu en aider certains ! 1h de OCCT et RAS. Pensez à lancer quelques parties de vos jeux préférez pour valider tout ça. Rien de tel qu'un test "in situe" pour valider un oc.
test rapide pour checker le vdroop
test de 30mn pour valider la stabilité. Le vdroop est identique.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 22:03:43
ricobab a écrit : J'ai fais des modifs pour diminuer le vdroop. |
Perso tout ce que j'ai touché là-dessus c'est le vdoop offset control à 100% et le digital compasation level à high (sur G45).
Pour 4.6GHz avec un 3570K, j'ai 1.2V en vcore bios, 1.184V en idle et 1.176V en charge sous OCCT.
Qu'est-ce que tu as comme info sur le "pll voltage"?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 22:28:48
plutot "disabled" pour un oc de mon niveau mais à 4.6Ghz, c'est pas un luxe de l'activer !
Marsh Posté le 23-01-2013 à 22:40:20
il est en auto, je bench à 4.8-4.9 GHz sans trop de soucis, c'est pour arriver à 5GHz que j'ai du mal...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:50:29
Sur ma GD65 il se met en "enable" dès que tu mets un coef supérieur à 43.
4.9Ghz, c'est assez impressionnant ! De mon côté ça tient un OCCT sans soucis pendant 1h à 4.6Ghz mais au dessus de 4.4Ghz, ça me plante Battle Field 3 en quelques secondes en multi, ou Far Cry en 10mn...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 23:52:54
OCCT linpack avec l'AVX activé?
c'est bien plus méchant que l'OCCT "standard" pour les IVy/Sandy
Marsh Posté le 24-01-2013 à 02:24:37
Ah ! je vais tester ça. Comme tu le vois sur les screenshots j'avais l'ancienne version 4.0.0de OCCT.
Je viens de DL la version 4.3.2
Marsh Posté le 24-01-2013 à 09:54:45
les pic, avec une résolution de sonde à 0.008v est a pondérer quand même.
lecture à 1.192v réel à 1.189
Ajoute un vdrop de 0.002v (2 millièmes de volt )
soit un réel à 1.187 -> lecture à 1.186.
A part réduire le vdrop, supprimer les pics c'est pas franchement utile dans tous les cas, la valeurs de la variation est inferieur à 16 miilième de volt est les sonde serront pas assez précises pour faire mieux
Marsh Posté le 24-01-2013 à 10:27:33
+1 pour les pics
En plus ça ressemble plus à la résolution du capteur, le dernier bit de lecture qui bouge, qu'à une variation réelle de la tension
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:11:44
quoi !!! 16 millièmes de volt de variation !
Je file acheter une carte mère à 30 étages d'alimentation, c'est un scandale !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:29:01
Lire un sujet sur le vdroop et le vcore à 1h45 du mat, je dis : respect !
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:47:59
Je trouve tes explications très intéressantes et j'ai eu le même problème que toi avec les jeux, crash au bout de 10min quand j'étais à 4.5GHz même en aillant fait un OCCT d'1h linpack avec l'AVX activé.
As tu trouvé une solution à ce problème?
Sujet : finalisation o/c i5 3570k
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:11:31
merci pour ton message !
Si tu as bien mis tous les paramètres du bios comme il faut (vdroop, load line calibration, toutes les éco d'energies désactivées...Etc), tu dois augmenter le voltage par paliers de 0.01v, tester si c'est stable et ainsi de suite. Et finaliser en redescendant par palier de 0.005v (on chipote, mais bon)
Pour ma part, j'ai stabilisé mon 3570K à 4.5ghz / 1.30v / env 68C° sur le coeur le plus chaud en charge (WC)
En fait, ca plantait car je ne montais pas assez le vcore. J'ai un sacré palier de conso entre 4.3ghz et 4.5ghz (1.18v vs 1.30v soit 0.12v d'écart !)
Dans ton cas, tu as de la marge sur ton vcore, mais surveille quand même tes températures. Il ne faut pas monter beaucoup plus haut.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 12:11:24
Merci à toi pour tes conseils
Je vais poursuivre mon ancien Topic avec un peu plus de précision sur mes manip, il faut juste du temps (chose très rare en ce moment).
Comme nous avons des CM différentes, j'ai du mal à trouver les équivalences et je crois que nous avons des fonctionnalités différentes également.
Pour l'instant 4.4GHz @ 74° sur le cor de plus chaud et 69° sur le plus froid avec un vDroop assez faible ~0.02
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:44:43
Sympa comme tuto
Je débute plus ou moins en overclock et j'aimerai savoir à quoi correspondent ces tensions: VIN0-1-4-5-6. C'est important ? C'est peut-être bête comme question mais pourquoi ton vcore en idle et plus haut qu'en full ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:53:29
Après quelques recherches je suis tombé sur ce tuto ; merci
Mon matériel est basé sur la conf "PC Hardware.fr Power Gaming de mai 2013 :
L'idée est de gagner quelques Fps sous "Assetto Corsa" jeux de simulation auto.
Néophite dans le domaine, j'ai utilisé la fonction "OC Génie II" à partir du bios mais j'ai cru comprendre que cela ne valait pas un OC manuel ; voilà le cheminement.
Il me reste donc à lire ce tuto et me lancer, je reviendrais poser quelques questions si le besoin se fait sentir
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:39:38
j'avais fait ça y'a quelques temps pour une G45, si ça peut te servir:
En 1er recharge les paramètres par défaut et reboot, laisse les paramètres que je ne cite pas par défaut.
Alors, dans l'onglet OC de la G45, moi j'ai la version 2.11:
CPU Base Frequency il y a 2 façons d'OC un proce, soit tu augmentes son coeff (si c'est possible) soit tu augmentes son FSB, la fréquence de ton proce c'est le FSB X Coeff, c'est déconseillé d'augmenter cette valeur car tu augmentes aussi la base de fréquence qui est commune à la RAM et au bus PCI-ex, tu trouveras certains screens avec des 102-103 MHz, certains montent même à 107 - 108 MHz. Avec un proce au coeff K donc débloqué, pas besoin de jouer aux apprentis sorcier, on va la laisser à 100MHz...
Adjust CPU Ratio laisse le en AUTO
Internal PLL Overvoltage chez moi elle est en auto, elle s'active toute seule au dessus de 4.5 GHz
Enhanced Turbo enable
DRAM Frequency tu peux rentrer la vitesse de ta RAM (1600MHz, 1866....)
XMP Enable ça permet à la mobo de configurer automatiquement la RAM (vérifie avec CPUz mais normalement y'a pas de soucis avec ça) cette mobo est quand même assez capricieuse là-dessus...
Spread Spectum disable
Vdroop Offset Control 100% ça n'y fait pas grand chose mais bon...
CPU Core Voltage Ne pas trop dépasser les 1.3V, pour commencer, bloque le à 1.25V et regarde jusqu'à quelle fréquence tu peut monter, ensuite sur la G45 si tu as un proce docile et/ou un petit OC tu peux laisser en auto, ça permet au vcore de redescendre vers les 0.9V lorsque ton proce n'est pas sollicité (faudra vérifier que tu montes pas trop haut en charge mais la G45 ne survolte pas trop en auto).
DRAM Voltage tu peux rentrer la tension de ta RAM 1.5V - 1.65V...
Les tensions qu'il reste je les laisse en auto, j'ai joué un peu dessus, il y en a que j'ai réussi à descendre assez fortement mais ça ne m'a rien apporté au niveau des températures ou de la stabilité...
CPU Features c'est ici que tu vas augmenter les coeff des 4 coeurs "core ratio limit" tu as aussi accès aux limitation de puissance
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:52:51
Bonsoir Flagadadim
Je me suis lancé.
J'ai éffectué pas à pas les modifs indiqués en validant un CPU Core Voltage à 1.25v et DRAM Voltage à 1.5055.
Pour le dernier point, je n'ai pas dans mon bios (v 2.12 chez moi) CPU Features mais CPU Spécifications ou tout est grisé.
Je peux par contre modifier le CPU Ratio que j'ai laissé pour le moment en auto.
OCCC m'indique une fréquence à 1600 Mhz --> un overclock à -52.9 , ça commence mal
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:41:12
1.6GHz c'est normal, c'est la fréquence du proce en IDLE.
Je suis content de ne pas avoir fait la dernière maj bios finalement moi
Change le coeff général "CPU Ratio" en début de page de l'onglet OC pour commencer ton OC
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:32:12
Ok, c'est parti, voici ce que j'ai validé ce matin :
flagadadim a écrit : |
Que dois-je vérifier sous CPUz concernant la ram ?
Je vais lancé un OCCT "Linpack AVX" sur une heure et je posterais le résultat.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:00:47
Les résultats OCCT "Linpack AVX"
Températures Max :
CPU Vcore : je n'ai pas relevé les valeurs sur ce premier test, à la lecture du graph je suppose les valeurs suivantes :
En modifiant le CPU Core Voltage : --> [1.2500]
Test OCCT sur 30 Mns
Températures Max :
CPU Vcore :
Le Vdroop semble moins important en passant le Vcore à 1.25.
Par contre, les températures me semblent un peu élévées
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:27:51
Le linpack avx c est le pire, en utilisation normale tu n y montera jamais.
T as encore un peu de marge pour les 4,4-4,5 GHz
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:36:17
Ok.
Je pense rester sur 4.3 Ghz.
Concernant Le CPU Core Voltage, je laisse sur 1.2500 ou je repasse en Auto ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:44:56
En auto tu etais à 1,19v
Cette carte ne survolte pas trop, passe en manuel et essaye de le descendre encore un peu, tu y gagneras en température
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:52:02
Ok, je vais repasser en 1.20.
Concernant XMP en Enable et la verif de ma ram sous CPUz, peux tu me dire ce que je dois vérifier (screen CPUz dans mes post précédants)
Merci.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:55:02
Dans l onglet memory tu as les reglages appliqués et dans spd ceux qui corespondent aux fréquences.
Ta ram tourne correctement 1600 MHz (2X800) en 9-9-9
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:06:10
Super,
Merci pour ton aide et merci bien sur à l'auteur de ce topic : Ricobad
Marsh Posté le 28-02-2014 à 11:23:02
Hello Thora,
Content qu'on ai pu t'aider !
Voici un autre tuto que j'avais fait pour aider une autre personne. même proc et même carte mère que toi.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:00:33
Comme c'est demandé gentiment, je n’hésite pas
Je pense laisser mon processeur à 4.3 Ghz mais j'aimerais quand même que vous me confirmiez quelque chose à propos du CPU Core Voltage.
Il est à augmenter au cas ou il y a plantage lors de test sur le CPU Ratio (augmentation)
Je me suis lancé pour faire tourner une simu auto (Assetto Corsa) qui tourne correctement sans OC mais je comptais gagner quelques Fps ; visiblement ce n'est pas le cas mais j'imagine que cela aide quand même.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 12:34:12
Oui si le CPU plante il lui faut plus de Vcore.
Un jeu ça fait tourner la carte graphique : si ta carte graphique n'est pas assez puissante c'est elle qui limite les performance, donc que ton CPU aille plus vite ou pas ça ne change rien.
Le terme à la mode si tu veux chercher sur le sujet c'est "gpu limited".
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:11:37
+1
Un plantage est généralement révélateur d'un vcore trop bas.
Mais attention à ne pas dépasser 1.30v et 70-75C° max en charge
Tu regarderas le tuto posté dans mon précédent message, c'est expliqué.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 10:47:37
Merci pour votre aide , je passerais très certainement à du SLI coté carte graphique même si pour le moment ça tourne correctement.
Cela ma permis de découvrir l'overclocking
Marsh Posté le 03-05-2014 à 11:07:14
Bonjour, je souhaite OC mon proc car je pense pouvoir lui en demander plus. Par défaut il est en mode turbo 3,7 GHz, il ne monte pas au dessus de 45 48°C en pleine charge. Je suis en aircooling, je souhaiterais savoir que dois je mettre comme valeur pour l'OC sans soucis, merci d'avance.
Ma configue :
- Carte mere : P8Z77-V
- Processeur : I5 3570K
- Carte graphique : EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked 3 Go
- RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
- SSD 1 : Samsung Serie 840 - 120 Go (OS windows 7)
- SSD 2 : Samsung Pro Serie 840 - 256 Go (jeux)
- SSD 3 : Kingston v300'- 60 go (OS ubuntu)
- HDD 1 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To (logiciels, jeux)
- HDD 2 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Médias)
- HDD 3 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 3 To (Médias)
- Boitier : Cooler Master HAF X
- Alimentation : Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
- Ventirad : Zalman CNPS9900 MAX BLUE
Marsh Posté le 08-05-2014 à 16:35:04
sirius34 et them4xx : Vous devriez créer un post spécifique pour poser vos questions car ici il s'agit d'optimisation d'oc et du réglage vdroop.
Ça évitera le HS pour ceux qui souhaitent des info sur ce sujet.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:00:42
''sirius34 et them4xx : Vous devriez créer un post spécifique pour poser vos questions car ici il s'agit d'optimisation d'oc et du réglage vdroop.
Ça évitera le HS pour ceux qui souhaitent des info sur ce sujet. ''
Bonjour ricobab ok j ai créé un nouveau post ,mais vu que tu as l air d un spécialiste de la carte mère MSI j aurai espéré un peu d aide de ta part
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:44:07
Si tu joues en solo avec IA sur Assetto corrsa, l'OC du CPU est très, très utile.
À titre d'exemple, passer de 3.4ghz à 4ghz, te permet de passer de 16 IA à 22 IA en course sans lag.
Gain bien moins important en multi.
A+
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:03:34
Hello.
J'ai un i5 3570K que avec un coeff que j'ai mis à 40 (soit 4ghz), sans modifier quoique ce soit d'autre. Ca fait des mois que ça tourne sans problème (je fais de l'encodage vidéo, montage photo et je joue à quelques jeux gourmands.
Je me demandais si je pourrais augmenter un peu + le coeff sans devoir trop me prendre la tête ou alors si ça allait commencer à devenir risquer.
Sinon, une méthodologie simple à me proposer ? Devoir tout débrancher pour ouvrir ma tour est un peu un calvaire...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:14:23
(ci-dessous des screenshots de mon bios). Ca peut aider la communauté !
![http://img15.hostingpics.net/pics/645199screen3bd.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/645199screen3bd.jpg](http://img15.hostingpics.net/pics/645199screen3bd.jpg)
J'ai fait quelques test sur OCCT afin d'optimiser le petit oc de mon 3570K @4.3Ghz. Ma carte mère est une MSI Z77A GD65. Memoire : 4X4go Corsair PC12800 LP
J'espère que cela vous sera profitable et vous permettra d'améliorer votre oc mais surtout votre stabilité.
Comme beaucoup d'entre nous, j'avais jusqu'ici fait un OC basique: tout en auto sauf le coeff que j'avais mis sur 43. vdroop en auto, Digital compensation level en auto.
Le premier test sous OCCT ci-dessous parle de lui même : un enorme vdroop, un voltage par défaut pour le moins élévé, et une certaines instabilité tout au long du test : 1.28v en Idle et env 1.21 en full.
Ensuite pour le second test, j'ai changé manuellement le voltage dans le bios en descendant à 1.20,le vdroop sur 75% et le digital compensation level sur "High". Il y a du mieux : on passe de 1.20 en Idle à 1.17 en full, le vdroop diminue donc. et le test est plus stable, pas de pics.
Pour le 3e test, j'ai simplement changé le vdroop sur 50% et le digital Digital compensation level de nouveau en auto. Allez comprendre, le voltage augment en Idle et en full. Par contre les pics reviennent, mais je m'y attendais en ayant baissé la valeur du vdroop... on repassera donc à une valeur supérieur.
prochain test, j'ai augmenté le vdroop sur 87.5% mais j'ai laissé digital Digital compensation level sur auto. le voltage entre l'idle et le full varie ici de 0.022v : c'est mieux. Par contre, il y a toujours les pics.
Dernier test : on garde le vdroop sur 87.5% car l'écart entre l'idle et le full s'est bien réduit. Mais cette fois je remet le digital compensation level sur high. L'écart de voltage se réduit à 0.13v et il n'y a plus de pics. Ca semble donc plutôt pas mal ! (j'ai essayé le vdroop sur 100% mais ca ne change rien, je vous épargne donc le screenshot)
On voit donc au cours de ces tests une nette amélioration du vdroop. J'ai fais un test d'une heure et je n'ai rencontré aucun soucis.
Si vous avez des remarques ou des réglages du bios que j'aurai zappé, je suis plus que preneur.
Message édité par ricobab le 23-01-2013 à 17:48:02
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
