Témperature i5 3350P en idle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2012 à 22:10:40
salut,
- Ventirad d'origine ?
- Quel outil tu teste ça ?
Avec l'outil "core temp 1.0 RC4", voila ce que j'ai : (Ventirad Artic Freezer 13 : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] er-13.html)
Marsh Posté le 02-12-2012 à 22:35:08
D'ailleurs au passage, si certains veulent faire des ptits comparatifs ou autre sur du 3350P, vous pouvez me faire signe ^^
Marsh Posté le 03-12-2012 à 13:33:45
| akizan a écrit : salut,    |
Oui ventirad d'origine Intel, voici mes temperatures.
c'est bien?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:23:31
ouais c'est pas mal.
J'ai fais 1 heure de CPU Stress MT 1.1.0RC2 et 1 heure de OCCT 4.3.2 Linpark  pour obtenir ceci en température max :
Je pense donc pas pouvoir obtenir une témpérature supérieure à ça (hors période d'été evidemment ^^).
Du coup pour ta question en idle (donc valeur minimale), on est au à peu près même niveau de température
Mais surement que "à froid", juste après allumage du PC, on peut avoir un peu moins mais ca n'a pas grand intêret...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:31:14
tiens je te met le résultat OCCT sur 1 heure :
Et le résultat Novabench 3.0.4
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:46:10
| akizan a écrit : tiens je te met le résultat OCCT sur 1 heure :   |
merci bien
 les temperatures, meme sous stress, sont pas mal du tout, félicitations :-) Est-ce que ton ventirad est bruyant ou pas?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 21:10:54
Franchement j'en sais rien. Une impression sonore est difficile à évaluer (en plus ma carte graphique a double ventilo...)
Bref je préfère te dire par rapport au document officiel :
Operated with a 92mm PWM fan, the entire running operation remains whisper quiet, even at full load. The fan speed normally runs from 600 to 2000 RPM, which is sufficient to maintain your CPU at an ideal temperature.
Noise Level at Intel i7 920:
Freezer 13(at 2,000 RPM)
 0.5 Sone
Boxed cooler (at 2,030 RPM)
 1 Sone
En théorie, il est donc 50% moins bruyant que le ventirad d'origine...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 00:15:14
Pas mal du tout ce ventilo... J'ai vu aussi que la pate thermique est déjà appliquée. Tu n'as pas trop galeré pour le monter? est-ce que c'est facile ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 17:27:37
non, pas de galère. C'est vrai que dans le montage d'un PC soit même, c'est à chaque fois l'opération délicate, la pause du ventirad (en tout cas pour moi) mais jai bien regardé la notice et finalement c'était super facile. suffisait de le faire une fois ^^
Marsh Posté le 05-12-2012 à 09:12:56
Je suis attiré par ce ventirad, effectivement :-) Merci beaucoup pour toutes tes reinsegnements
Marsh Posté le 05-12-2012 à 10:42:34
sinon si tu as les moyens, il y a celui-ci :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
Marsh Posté le 30-11-2012 à 22:09:11
C'est normal 43° quand mon processeur i5 3350P 3.1 Ghz est inactif? est-ce que je dois m'inquiéter?
