Underclocking I7 4790K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:25:37
1.152V de Vcore à 4.0Ghz, ça me semble un peu élevé mais peut-être que je me trompe. Tu as fait des tests de stabilité en descendant graduellement ton Vcore pour arriver à 1.152V?
Ah ouai, pour faire ce que tu as fait tu désactives tout simplement le Turbo Boost. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 18:55:37
Non pas de test de stabilité pour arriver à 1.152v J'ai voulu descendre un bon coup. Je pensai que 1,152v était bas à 4GHZ !?
Il y a tellement de paramétrage pour L'OC(Qui n'est pas du tout recommandé pour le boitier et le ventilo CPU que j'ai) que je suis un peu perdu même si tout est bien expliqué en Anglais j'ai un peu de mal.
EDIT: La je suis descendu à 1,05v
Marsh Posté le 06-10-2016 à 19:40:05
Fais des test de stabilité avec OCCT par exemple. Au moins 30 minutes, 1h c'est mieux, c'est la seule façon de valider un Vcore le plus bas possible.
Tu diminues progressivement ton Vcore et quand c'est instable, tu remontes à la valeur Vcore du dernier test stable.
Ton i7 tombe bien à 800MHz en idle?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 21:47:51
Non il tombe pas à 800MHZ en idle étant donné que j'ai mis la fréquence fixe, je devrait donc le remettre en auto tu dis ?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 09:23:30
Je t'ai dit, tu remets tout par défaut, tu désactives le Turbo Boost comme ça ton i7 ne dépasse pas les 4.0GHz et tu cherches le Vcore le plus bas possible.
T'es d'accord que d'avoir la fréquence à 4.0GHz tout le temps c'est juste le contraire de ce que tu cherches non? C'est quand même mieux d'être à 800MHz en idle qu'à 4.0Ghz tout le temps, aussi bien pour la T° que pour la consommation ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:52:15
Ok très bien, je vais remettre tout par défault et baisser la température du vcore.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 17:13:07
J'ai fais le test sous CPU:OCCT en mode large pendant 30 mins. Système stable, sa chauffe mais c'est le boitier qui veut sa, dés que j'ouvre le capot, je perd 15°...Capot fermé je monte à 80° tandis que capot ouvert je suis au alentour de 65°.Il faut bien regardé la ligne VID pour la tension dans le logiciel ? la même qu'avec le logiciel core temp !? J'ai mis 1,1v et le CPU en auto sans mode turbo.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 19:36:07
Si c'est stable avec 1.1V essaie avec 1.05 ou 1.0.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 21:44:37
J'ai essayé 1.0v sa reboot en boucle, j'ai mis ensuite 1.05 c'est reparti.
Faut que je face un test à 1,05 et après j'affine.
Merci pour ton aide.
EDIT: J'ai l'impression que la température du CPU à nettement chuté :-)
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:02:39
Pour être certain(e) d'avoir les T° les plus élevées en stress test tu fais tes essais OCCT avec CPU Linpack et tu coches bien la case "Linpack avec support AVX".
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:27:31
Ok très bien je vais lancer sa, par contre je vois que sur la ligne "VIN0" J'ai comme valeur Min. 0,73 et Max 161330... sûrment un bug mais du coup j'ai aucune courbe pour les tensions qui apparaient.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:30:43
Ouai t'inquiète pas trop pour ça, ça déconne tout pareil chez moi au niveau des sondes de voltage ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:45:20
Je viens de tester capot fermé, et le test c'est arrêté car j'ai un des CORE qui a atteints 87°... mais sinon le système et le PC à l'air stable pour la navigation internet et pour mon jeux online sur steam. OCCT c'est vraiment un test extrême.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:56:38
OCCT est fait pour ça, et oui il se met en sécurité à 85°C par défaut.
Enfin jamais en utilisation tu n'arriveras à ces T° en principe.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 07:37:38
Merci pour ton aide, je suis descendu à 1,03v sa tient pour le moment.
Je me disais, il envoi du lourd se I7 4790K, dans un autre boitier je l'aurai facilement OC je pense. En tout cas content du résultat, boitier fermé en IDLE avec une température dans la pièce de 23° je suis au alentour des 35° et j'entends quasiment pas les ventilos.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 07:42:08
Ah ben si ça te convient tant mieux ![]()
Marsh Posté le 05-10-2016 à 22:23:45
Bonjour, voila je viens enfin de monter ma 2èmes configs avec comme carte mère la Asrock M8 gaming Z97 et son boitier barbone. J'ai commencé à me balader dans le BIOS qui est très bien fais mais j'ai beaucoup de possibilté pour OC. Moi je veux faire l'inverse undercloker afin que sa chauffe le moins possible dans ce petit boitier, j'ai baisser la fréquence en enlevant l'auto et mis en fixe à 4GHZ et changé le voltage du vcore en fixe en le mettant à 1,152v.
Ya t il d'autre chose à faire ? ou a touchez ?
Merci d'avance.
