OC I7 2700K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:59:15
Si ta question est "Ai je le matériel pour pouvoir OC ?" ?
La réponse est oui.
Ensuite recherche des tuto ou guide (en anglais) pour oc sur ta carte mère GA-Z77-D3H.
A+
Marsh Posté le 09-08-2016 à 21:11:43
Ok, merci pour ta réponse, je vais regarder les différentes méthodes. Sa n'a l'air pas très compliqué, patience et pas faire n'importe quoi.
Est il possible de juste toucher au coefficient multiplicataur et le passer de 38 à 40 sans rien toucher d'autre comme j'ai pu le lire ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:42:05
Tu peux oui car l'écart n'est pas énorme.
Après c'est intéressant de faire un oc manuel en paramétrant les valeurs toi même.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 19:54:02
Merci pour ta réponse, je viens de le faire et fais de suite le test sous OCCT pour voir si sa chauffais pas car c'est ma plus grande crainte dans l'OC.
J'ai fais un small data test et sa stabilise à 70°Max en étant à 4GHZ ventilo
Maintenant je vais peaufiner un peu pour voir ce que je peux faire d'autre pour avoir un rendement/Température, consommation adéquate.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:47:48
J'ai trouvé ça entry-but-complete-z77-gigabyte-z77-d3h-oc-guide mais le paramétrage de la RAM est différent pour la tienne.
Par contre c'est assez bien décrit pour les autres points.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 16:34:21
| TealeaF a écrit : Salut, |
Merci super guide, pour la RAM je préfère changer la fréquence que les timings. Après je vais pas trop OC je suis en aircooling à l'île de La Réunion, la c'est l'hiver austral il fait bon où j'habite (19° le soir) mais on va arriver dans l'été et il fera très chaud.
Encore merci.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 18:06:21
Je viens de OC la RAM. Je peux pas passer en 2133 même en augmentant le V. a 1,65v (Bip dés l'allumage de l'ordinateur).
Je suis passé de 1333MHZ à 1866MHZ en 1.64V.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:44:13
| Rachel974 a écrit : Je viens de OC la RAM. Je peux pas passer en 2133 même en augmentant le V. a 1,65v (Bip dés l'allumage de l'ordinateur). |
Salut.
Concentre-toi sur l'augmentation de la fréquence du proc.
Augmenter la fréquence de tes barrettes ne te fera pratiquement rien gagner en perfs ( sauf dans les benchs, et encore, pas tous ! )
Edit.
Monte la fréquence jusqu'à ce que la T° du core le + chaud soit d'environ 85/90° C sous OCCT (small data).
Marsh Posté le 14-08-2016 à 21:26:33
| ClokeStone a écrit : |
Merci de relancer le sujet, je suis monté à 4,4Ghz, avec une température max sous OCCT(small data) à 84° avec un vcore à 1,35v
En idle je suis à 43° et en jeux max à 72°. C'est normal que j'ai 5° d'écart entre le coeur 0 et le coeur 3 ?
J'avais vu que la fréquence de la ram te faisais gagner quelques FPS en jeux !?
Merci pour les conseils, la durée de vie du processeur n'est pas réduite à monter la fréquence ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 22:54:42
"je suis monté à 4,4Ghz, avec une température max sous OCCT(small data) à 84° avec un vcore à 1,35v"
Correct ! Aucune application ne fera chauffer le proc autant.
"J'avais vu que la fréquence de la ram te faisais gagner quelques FPS en jeux !?"
A toi de voir si le jeux en vaut la chandelle...
"la durée de vie du processeur n'est pas réduite à monter la fréquence ?"
A 4.4 Ghz et avec ce Vcore, il est probable que tu auras changé depuis longtemps de config avant que les premiers signes ne se manifestent.
(en général: obligation de réduire la fréquence à Vcore égal)
"C'est normal que j'ai 5° d'écart entre le coeur 0 et le coeur 3 ?"
Oui, et cet écart est plutôt faible...On voit couramment 8-10° ...
Marsh Posté le 15-08-2016 à 13:38:23
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Laquel des moniteurs de température est la plus fiable (HWINFO,OCCT,BIOS) ? Je te pose la question car HWINFO me donne à peu prés 15° de moins que le BIOS et que OCCT qu indique les mêmes valeurs. J'avais lu dans un topic que OCCT donnais en plus.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:40:37
| Rachel974 a écrit : Merci d'avoir pris le temps de me répondre. |
Salut.
OCCT ou HW Monitor, c'est le même logiciel de mesure...
Essaye avec la version d'essai d'Aïda64...
Marsh Posté le 15-08-2016 à 17:05:03
Je te confirme OCCT, core temp, aida extreme me donne les mêmes températures mais HW Monitor me met entre 10° et 15° en moins.
EDIT: Je viens de prendre la dernière version de HW Monitor et les températures sont identique.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 18:14:37
Non je me suis mal exprimé, après avoir pris la dernière version de HW Monitor les températures sont les mêmes que OCCT,core temp, aida extreme.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 18:52:54
ReplyMarsh Posté le 15-08-2016 à 19:03:30
| ClokeStone a écrit : OK ! |
Non ba c'est bon, je me demandai simplement quel logiciel me donnait les bonnes températures
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:00:52
Bonjour je souhaiterai OC mon CPU et je voulai savoir avant de me lancer dedans si j'avais le matériel pour pouvoir OC.
CPU: I7 2700K
CM: Gigabyte GA-Z77-D3H
RAM: Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
FAN CPU: Noctua NH-U9B SE2
PS: J'ai déja lu pas mal de topic et me suis renseigné avant de poster ma question pour pas faire de doublon mais trouvé personne qui avait la même config que moi.
