Température I7 6700K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2016 à 23:53:37
Bonjour/Bonsoir,
La je sais pas quoi te dire...
Perso j'ai un i7 6700K moi aussi, sous un Hyper 212 EVO est il est à 30°c (en été) environ et à 75°c (en été) environ et ne dépassant pas la limite.
Certes je suis dans un Zalman Z11 Plus, avec les 3 ventilos de base (120mm), ce qui changent pas trop la donne.
Après faut voir si tu l'as mal monté, parce que même moi avec un ventirad à 30€ je fais mieux que toi xD !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 09:38:31
J'ai posé une question analogue il y a une dizaine de jours (i7-6700K avec MSI Z170-A PRO). Je pense qu'il serait intéressant de faire un test avec le même programme. J'ai essayé avec systester (System Stability Tester version 1.5.1), qui existe à la fois sur windows et linux
http://systester.sourceforge.net/downloads.php
j'ai essayé avec les paramètres suivants :
Algorithm : Borwein
Pi digits : 16 M (mais 32K suffisent pour avoir le même résultat en température)
Turns : 1
Threads : 32
Pendant le test la température tourne autour de 80° avec des pointes à 87°. Bien entendu le ventilo (unique) du ventirad accélère pendant le test. Je compte en rajouter un deuxième.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:37:54
En effet ces températures ne sont pas normales.
J'ai un vieux i7 920 overclocké de 50% et je dépasse pas les 75°C en rendu avec blender ou C4D (Noctua nh-d14 en ventirad)
Parfois c'est à cause de la pâte thermique:
-trop peu, la conduction thermique ne se fait pas entièrement
-beaucoup trop, la pâte thermique devient isolante
Quelle quantité en avez-vous mit?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:51:38
Euh.....le vcore est bien regler????
Ton bios est a jour????
Marsh Posté le 17-08-2016 à 20:03:19
Bios à jour.
Pour la pâte, la même pose que sous mon Phenom, j'ai étalé la pâte sur le processeur avec une carte, de manière bien uniforme, et j'ai rajouté un petit point au milieu avant de mettre le ventirad.
Alors sous BOINC
Et sous System Stability Tester 64 bits, avec le réglage de toutatis2. Par contre l'application se rafraîchie mais impossible de stopper le processus, l'application ne répond pas, je suis obligé de tuer la tâche. AI Suite ne se rafraîchie pas sous SST.
Les deux tests au bout d'1/4 d'heure.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:05:56
C'est bien ce que je pensais, trop de pâte thermique, il faut en mettre juste la taille d'un gros grain de riz au milieu.
J'ai fais la même erreur la première fois que j'ai installé un ventirad en l'étalant avec une carte, je l'avais refait correctement et j'avais perdu 10°C.
Sinon ton Vcore est un peu haut je trouve, je pensais qu'il ne fallait pas trop dépasser 1.35V pour un usage quotidien d'un 6700K, à moins que je me trompe.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:20:50
Donc j'enlève un peu de pâte thermique ?
Je vais enlever le ventilo, en enlever un peu du rad et le remettre, pas la peine de tout enlever je pense, elle est neuve et ça fait 2 semaines que je l'ai mis.
J'espère que ça ne dépassera pas les 70°C sous BOINC après.
Coté Vcore, les 1.35V c'est en pleine charge. Et je les atteint uniquement sous BOINC. Après tout ce qui est réglage c'est par défaut, j'ai rien touché à se niveau.
Merci !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 23:13:28
j’enlèverai tout perso, c'est la pression entre le ventirad et le processeur qui doit étaler la pâte. Tu n'es pas censé y retoucher avant longtemps normalement, non? ^^
Marsh Posté le 18-08-2016 à 00:23:51
Sur les 6700K le vcore de base est trop haut je trouve.
1.35V je l'ai @ 4.6Ghz
Essai en baissant le voltage, 1.25V devrait suffire !
Marsh Posté le 18-08-2016 à 08:06:48
En enlevant le panneau latéral de l'ordinateur je baisse en moyenne de 7°.
En utilisant BOINC j'arrive aussi à un maximum de 89°. Mais jes comparaisons sont difficiles puisque ça doit dépendre du projet choisi sur BOINC : moi j'ai pris Asteroids@home .
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:52:48
Sous BOINC je suis iniquement sous SETI@home. Le fait que la carte graphique prend aussi chère dans la tronche fait que ça prend 5°C de plus au moins.
Donc en fait c'était l'inverse, je n'en avait pas assez mis. J'ai donc augmenter un peu la dose.
Ça n'a pas changer grand chose... Sous CPUID les températures font quand même pas mal le yoyo. Et j'ai une différence de 10°C entre CPUID et AI SUITE, qui croire ?
Vous me conseillez de baiser la voltage ? C'est sans risque ? Je le baisse de 0.05 => 1.30, je test si c'est stable. Et enlève encore 0.05 pour arriver à 1.25 et regarde si c'est toujours stable ?
Ça m'énerve j'ai jamais eu de problème à poser la pâte thermique sur mes autres machines.
Je vais devoir encore enlever le ventirad pour voir ce qu'il en ai. Pas possible d'avoir des temp comme ça.
PS : j'ai quand même perdu 7°C en idle.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 21:49:41
Alors j'ai encore ajouter une noisette de pâte, au final j'en ai plis bien plus que sur mes autres machines. J'avais encore ces trait en strie au niveau de la pâte thermique.
J'en ai profiter pour descendre la CG d'un port, en le mettant sur le second, ceci pour eviter d'être trop près du processeur.
C'est déjà mieux !
Après comme toujours, quel logiciel croire, 10°C de différence...
Marsh Posté le 19-08-2016 à 00:49:49
1- Je ne me suis pas trompé sur la quantité de pate thermique j'ai monté des dizaines d'ordis pour d'autres personnes et même overclocker certains sans aucun souci de température, et d’après ce que tu m'as dit il y en avait un peu trop (on ne rajoute pas de surcouche de pâte thermique) mais apparemment ce n'était pas le vrai problème
voila la quantité que je met un peu prêt:
2- Je croirai plus en tes capteurs asus qu'à tes donné HWmonitor, plusieurs personnes ce sont plein de d'écart important entre la réalité et HWmonitor, je connais même quelqu'un qui avait des températures négatives
3- le souci est là :
Que tu es 69°C avec 1.36V c'est tout à fait normal en aircooling, ce qui ne l'est pas c'est d'avoir 1.36V avec un proc qui à une base à 1.2V et à mon avis c'est le turbo automatique, "le mode performance", qui au lieu de modifier légèrement le BCLK et le multiplicateur ainsi que le Vcore légèrement simultanément ce contente de faire la même la chose mais en bourrinant le Vcore .
Je n'ai jamais touché à cette carte mère là, le principe reste le même, mais je pense qu'il faudrait couper ce mode turbo et le faire proprement toi même et rester autour des 1.25V comme le suggérai ewockone38
Je pense que ce souci doit être quelque chose récurent, cherche un peu plus sur ton moteur de recherche tu devrais trouver des choses là-dessus.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 01:17:35
J'en avait mis moins que cela, ce n'est pas la même pâte. Elle est moins pâteuse.
Je viens de désinstaller Dual Intelligente processeur et la tension en charge reste dans les 1.36V / 1.37V.
EDIT :
J'ai désinstallé complètement AI Suite et restauré les valeurs de defaut du BIOS. Le processeur tourne toujours autour des 1.3V en charge. D'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, beaucoup de I7 on leur Vcore par défaut supérieur à ce qui est indiqué sur la fiche technique.
A voir pour régler manuellement la tension dans le BIOS pour être dans les 1.25V.
EDIT 2 :
Si je me fit à se tableau je pourrais descendre en dessous des 1.25 ?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:35:45
Juste pour pas faire de connerie, dans le BIOS, c'est la valeur CPU Core/Cache Voltage qui est à modifier ?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 16:03:17
| DieuX a écrit : Juste pour pas faire de connerie, dans le BIOS, c'est la valeur CPU Core/Cache Voltage qui est à modifier ? |
C'est ca
Marsh Posté le 22-08-2016 à 01:04:04
J'ai le même processeur et ai eu le même problème.
Tu dois te mettre en adaptive mode dans le bios, et ton processeur se calera automatiquement à 1,15v à 4Ghz et 1,20v à 4,2Ghz.
Résultat tu devrais monter maximum à 65° sous chaleur d'été en utilisation intensive (encodage...)
Marsh Posté le 22-08-2016 à 02:59:40
Merci pour vos messages. Je fais cela demain, je suis actuellement en déplacement. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:07:14
| Pi3rrus95 a écrit : J'ai le même processeur et ai eu le même problème. |
Super, c'est bien cela qui posait problème. J'ai laissé les options liées au mode sur Auto. Le processeur via HWMonitor ne dépasse pas les 1.3V et les 70°C max sous BOINC. Sous AI Suite la tension max que j'ai vu à l'écran est de 1.2V, avec une température de 60°C max.
Encore merci à tous de vos messages ! ![]()
Marsh Posté le 16-08-2016 à 22:02:58
Bonjour / Bonsoir,
Ayant fait l'acquisition d'un I7 6700K récemment, équipé avec une Asus Z170 pro Gaming et d'un Be Quiet Shadow Rock 2, je voulais avoir une petit info coté température.
Pour préciser, le processeur n'est pas OC et il est dans un boitier Phanteks Eclipse P400S Silent Edition avec les deux ventilateurs d'origine.
La température de base est d'environ 35°C. Correct, mais je suis plus inquiet quand celui-ci est sollicité, jeu, encodage vidéo, et Boinc.
En jeu, le processeur tourne autour des 60°C, 70°C. Par contre soumis à de l'encodage vidéo, et sous Boinc, il tourne autour des 75°C et au bout d'une heure atteint les 80°C. Le max que j'ai enregistré est de 83°C. Là c'est pas mal élevé et on est très proche de la limite des 90°C. Le fait d'être dans un boitier silencieux est une cause mais je pensais pas que ça pouvait atteindre cette température. En comparaison, mon AMD Phenom 955 avec un 212 EVO ne dépasse pas les 56 °C sous Boinc.
Je compte rajouter par le suite deux ventilo boitier, et surement un ventilo processeur, mais déjà actuellement, la température en charge me parait bien élevée. Pourtant, la pâte thermique a bien été appliqué.
