Aide pour Sub Timings-Gigabyte P35 DS4 et Crucial Ballistix PC-1066 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2008 à 14:33:20
As tu des Crucial Ballistix Simple face ou Double face ? (au niveau des puces)
Moi j'ai des Crucial Ballistix Tracer PC6400 (PC-800) à puces D9 donc double face (les meilleures).
Je suis à 500Mhz de FSB, avec ram en 1:1 donc à 500Mhz (1Ghz réels).
Sur ma P35-DS4 : j'ai mis le tREAD à 10 pour être parfaitement stable. Le tRFC (le gros timings du milieu qui monte très très haut) à  42. Les autres timings secondaires j'ai laissé en Auto.
Pour les voltages chez moi c'est :
DDR2 +0.30V (mais tu peux monter à +0.35V pour 2.2V ca c'est clair)
PCIE : Auto
FSB : Auto
vMCH : +0.100V (ce qui donne 1.35V car sans ajout le chipset a 1.25V au départ, donc chez toi ca donne 1.275 et non 1.25V  ).
CPU voltage : ben ca ca dépend ...
Voilà, si tu veux d'autres renseignements sur mes réglages ya ma config qui est à jour ou sinon tu peux me poser les questions que tu souhaites  ![[:panzemeyer] [:panzemeyer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/panzemeyer.gif)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:04:59
Merci Nans' pour ta reponse.
oui javais plus les chriffres et tete, et la jvai passé vMCH@+0.50V
oui double Face: et Chip: D9GMH (MT47H64M8B6-18F)
tREAD à 10(TRD) et tRFC à 42 ,je vais voir avec ca..
Autres renseignement:
1/Performance Enhance - Standard ou, lequel utilise tu? Cela modifie le "Performance Level" dont on n'a pas access sur la DS4..
2/Temp de la Mobo, plus Perf Ram sous everest, et tout ce qui peut te sembler utilite pour moi..(ci cela t'embete pas trop)
3/Ah, oui tu as meilleurs perf en 1.1 ou asynchrone? Ton CPU?
Merci, a charge de Revanche.
Chris.j
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:21:06
Non le Perf Level est équivalent au tRead. Dans ce que j'ai vu sur Everest, il y a toujours la même valeur au perf level que celui que j'ai mis sur le tRead.
le Perf Enhance c'est l'équivalent du Strap.
Plus tu vas vers Tubro et puis Extreme, plus tu diminues les timings intra-chipsets, donc plus c'est perf et moins c'est stable. (comme Strap 333> timings pour FSB de 333Mhz même si t'es à 400+, Strap 400 timings de FSB 400Mhz même si t'es à 500+ ... ect... l'histoire de Strap est changeable depuis le chipset Intel P35, mais sur les Gigabytes au lieu d'appeler ca le Strap ils appellent ca "Perf Enhance" ).
Moi je l'ai mis en standard
Temp de la mobo : ~40°C en full (j'ai changé la pâte thermique du rad)
Perf sous everest en stable H24 :
Meilleurs perfs en asynchrone (5:6) bien sûr comme ca ca me donne 600Mhz à la mémoire mais ce n'est pas stable donc je reste synchro.
Mon CPU ? E8200 à 1.424V rockstable 4Ghz des mois et des mois de full dans sa tête (Boinc addict  )
Stable 9H OCCT 1.39V toujours 4Ghz.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:56:01
Re-merci pour ces infos..
c'est tres rare que je demande de l'aide, mais comme avec de la 1066 on sort un peu des sentiés battus (1066-"non JEDEC" )
Perf Level:=> chez moi avec tRead en auto, si je met "standard" sous Everest=10
puis reboot en "turbo" ,Perf Level a 8 sous Everest..
(fait le test pour voir)  je suis sous bios F11.
Faudrai vraiment que je m'offre everest, car "la trial" pas complete..
Si tu as besoin d'infos sur? ou programmes demande moi..
chris
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:02:02
Bizzarre, il m'a semblé que c'était vraiment le tRead.
J'essaierais de tester alors. (un peu occupé là, je verrais ca plus tard :whistle).
Merci de l'info
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:15:32
je connais un peu les Strap, et ce que tu avance c'est logique..mais je n'y avait pas penser
Perf sous everest en stable H24 -
-------------------------------------- merci cela me rassure
Moi je suis entre 38 et 41 en ful, suivant temp ambiente.
Oui j'aurai du changer la pate thermique avant le montage.
( car redemonté pour cela..a moins qu'on me dise "tu vas gagner 5°" )
Sur ma config ex: Ma Corsair elle bloqué à 495Mhz, en standard ou extreme.. Stable H24 dans les 3 modes...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:19:44
| Citation : Oui j'aurai du changer la pate thermique avant le montage.  |
Ben j'ai fais la manip en mars : et me semble que j'avais perdu pas mal du tout !
Là il fait chaud chez moi : 28°C de t°c ambiante, ca aide pas
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:39:49
Bon, ben je vais mis mettre bientot (GAIN = -7° d'apres ton lien).
car sa chauffe actuellement (T°c ambiente: 26.5) pourtant boitier correctement refroidis: 2 ventils 12cm (extraction/aspiration) + 1 25cm latéral + zalman 9500 et 900, le tout sous rheobus..
je suis bon pour tout démonter (mais quand y a rien a faire je m'ennuie-mdr)
merci Nans'
Marsh Posté le 06-07-2008 à 16:42:55
Les gains seront pas les mêmes partout bien évidemment heiiin.
Et c'était une journée froide de Mars  ca joue énormément.
 ca joue énormément.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:15:22
Bien sur mais avec une  pate Artic cooling MX-2, le gain devrait etre plus important...
info: hardware mag de fevrier 08, la MX-2= 46°d et artic sylver 5 = 53° sur P4 D 935 oc 4ghz avec noctua NH-U12P.
la innovation cooling Diamond legerement superieure a la mx-2, mais plus diffice a appliquer
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:19:49
Moééé euh moi j'ai du mal à y croire de tels gains.
Ca dépend toujours des conditions des tests ce genre de perfs :
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:28:58
oui c'est vrai, surtout que pour leurs test, il faudrai l'appliquer Exactement de la meme facon, epaisseur et soit disant que l' AS5 est plus performance apres 200H.. perso j utilise l artic ceramique.
ah question:
ton cpu est alimenté via connecteur 4pins ou en 8pins ? (normalement c'etait pour les gros Pentium D..)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:01:28
Eh bien justement il a tourné 6 mois en 4 pins et avant hier j'ai mis en 8 pins, il n'y a aucune différence.
Je crois que le 8 pins c'est plutôt pour les quads cores. Avec 4 pins ca marchait impec
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:41:59
a la base le 8pins a été crée pour les p4 dual core (1 P4D au repos comsomme plus q'un x2 en full) et comme nos mobo sont compatible avec..
Bref, je viens de redemarrer sous xp car plantage sous vista avec RM memory analiser,(ram@1180) donc je me suis remis synchro et jvais monté comme ca .
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:46:46
Okay.
ram@1180 ca fait beaucoup, moi j'arrive instable à 1200@5.5.5.15 ...  obligé de rester à 1000Mhz en H24 (pourtant je peux bench jusqu'à 1300@5.5.5.5)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:08:31
salut,  donc au final une barrette fait (128x8) ce doit etre des "simple face" .
Avec le tRFC 42 , ca passe pas jlai mis a 52 .
tread à 10 ,gains en lecture/ ecriture (+9000)
et la jsuis synchro 1.1 à 510mhz (bien pour un E6550-vcore à 1.337v)
Faut que je regle les autres timing,
voili
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:20:17
2.14V  (avec le vdrop toussa).
Mon PC étant en full tout le temps, je trouve les 'rettes trop brulantes au toucher ... du coup j'ai même rajouter un 120mm en 5V devant
Je tiens à ses D9GMH car elles ne sont plus produites et elles sont fragiles sur le long terme ...
Sinon je viens de tester le Perf Enhance, et chez moi que je le mette en Standard Turbo ou Extreme, le "perf lever" sous Everest est toujours égal à 10, soit le tRead : subtiming de la mémoire
Topic très interessant :
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:16:00
Bonjour a tous, je viens de recevoir ma nouvelle Ram Crucru Tracer 1066, en remplacement de ma Corsair XMS2 en DDR800, qui m'empécher de tester la limite de mon CPU E6550.(avec zalman 9500)
En Ratio 1.1 la Corsair bloque à 495Mhz (7x495=3465Mhz sans touché au vcore)
Etant donnée que je ne peut pas "m'appuyé sur le SPD",je n'ai aucune base sur laquelle partir..
Voici ma question:
J'aimerais savoir quels sub-Timing les possésseurs de Gigabyte P35 DS4 et Crucial Ballistix PC-1066 utilisent? (En Cas4 et Cas5)
Tous les autres avis pour optimiser mes reglages sont les bienvenus.
Si possible la Température de mobo et ram..(sous 27°ambiante-Moi=> 38°mobo)(Ram: 45°,sonde senfu)
(je sais,je sais, moi demander beaucoup)
Mes Paramétres Actuel:
Cpu clock ratio ============ 7
Cpu Host Frequency ========== 462
Memory
Performance Enhance - Standard (Performance Level:10)
System Memory Muliplyer - 2.40 =======1066 => 1110
Memory Frequency
CAS Latency Time - 5
DRAM RAS# to CAS# Delay - 5
DRAM RAS# Precharge - 5
Precharge Delay(tRAS) - 15
Sub Timings
ACT to ACT Delay(tRRD) - 5
Rank Write to READ Delay - ?
Write to Precharge Delay - ?
Refresh to ACT Delay - ?
Read to Précharge Delay - ?
Static TRead Value(tRD) - ? (tester à 7 = reboot paramétres par défaut)
TRD Phase Adjust - auto
=>DDR2 Overvoltage control: +0.35 (2.2v)
=>PCIE overvoltage: AUTO
=>Fsb overvoltage : +0.5?? (bref,j'ai mis le minimun)
=>(G) MCH vervoltage: +0.025 (1.25v)
=>Cpu voltage: 1.337
Merci aux personnes qui ont pris le temps de me Lire.
J'attend avec impatience vos avis.
