Température MSI GTX 1070 AERO OC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2016 à 15:44:37
Tu l as oc ta carte?
A 76 degrés, ils tournent à combien ses ventilos?
Marsh Posté le 05-09-2016 à 06:09:49
C'est une carte avec blower, un seul ventilateur. A priori cela ne me semble pas problematique. Mais ca va limiter l'overclock
Marsh Posté le 05-09-2016 à 11:21:23
Faut voir à quelle fréquence tourne ma carte. Ma FE fait à peu près 80°C avec un OC à 2050MHz.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 11:37:20
C est beaucoup
Marsh Posté le 05-09-2016 à 11:46:00
| flagadadim a écrit : C est beaucoup |
Pas tant que ça, comparé aux perfs qu'elle sort à cette fréquence… Et 80°C c'est avec la courbe de ventilation standard, et le ventilo se cale à 40/50% environ à cette température. Ça montre bien que nvidia a estimé lors de la conception de sa carte que cette température était acceptable.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 12:09:39
GPU Boost en pratique
Le ventilateur accélère lentement jusqu'à 82 °C
Si le GPU atteint 83 °C, tension et fréquence sont réduites jusqu'à revenir à 82 °C"
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
A 3 degrés du throttle moi je trouve ça limite
Marsh Posté le 05-09-2016 à 16:40:27
Avec GPU Boost 3 le throttle commence a 35degC...
Mais bon oui 80 c'est haut quand meme.
Je conseille d'undervolter. Utiliser la fonction courbe voltage/frequence d'afterburner pour garder une tension de 0.975 ou 0.993v.
Un exemple ,la courbe que j'utilise :
Marsh Posté le 07-09-2016 à 18:45:05
| syl1979 a écrit : Avec GPU Boost 3 le throttle commence a 35degC... |
Merci beaucoup pour les infos, j'ai stabilisé la mienne à 2050MHz sous 962mV et 4000MHz mémoire, le tout pour une chauffe relativement contenue à moins de 70°C avec le ventilo à 50% ![]()
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:40:25
Quand vous parlez de stabilisé à 2050Mhz c'est la fréquence boost ?
Si c'est le cas j'ai vraiment une 1070 mauvaise, en boost j'arrive pas à atteindre plus de 2025Mhz alors qu'elle ne dépasse jamais les 65 degrés.
Ou alors j'ai un soucis.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:57:50
| starbouif a écrit : Quand vous parlez de stabilisé à 2050Mhz c'est la fréquence boost ? |
Je parle de la fréquence que je lui ai fait prendre manuellement, en modifiant la courbe comme montré par syl1979. Et 2050 est la fréquence maximum qu'elle supporte avant de commencer à crasher (en tout cas sans overvolter).
Marsh Posté le 07-09-2016 à 22:12:23
Ok tu a fais des tests de stabilité avec quoi?
Car moi sous fire strike à plus de 2025Mhz ça plante.
Mais bon 2025Mhz c'est au début du bench car après quelques minutes je tombe à 2000 et ça reste la.
Quel est votre réglage dans le panneau de configuration nvidia. (mode de gestion de l'alimentation)?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 08:41:56
| starbouif a écrit : Ok tu a fais des tests de stabilité avec quoi? |
Moi aussi ça plante sous fire strike, mais en jeu (The Witcher 3) tout fonctionne sans problème. Rien à faire des benchmarks et autres tests de stabilité, ce dont j'ai besoin c'est de performance en jeu.
Je n'ai pas touché aux panneau de configuration nvidia, j'ai tout réglé sous Afterburner.
En pratique, à votre place je ne m'inquiéterai pas pour 25MHz de plus ou de moins, ça représente un gain de performances de maximum 1fps sur 60…
Marsh Posté le 08-09-2016 à 09:52:19
Fire Stike est pourtant pas violent du tout.
C est plus un kikimeter qu un bench
Marsh Posté le 08-09-2016 à 09:54:52
| flagadadim a écrit : Fire Stike est pourtant pas violent du tout. C est plus un kikimeter qu un bench |
+1, mais manifestement faut croire qu'il tire quand même sur le GPU, puisqu'il crashe à des couples freq/VCore où TW3 est stable.
A mon avis c'est surtout qu'il crashe au premier bit de travers dans les calculs du GPU, là où de vrais jeux doivent être plus permissifs.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:04:07
D'ailleurs la méthode de syl1979 fonctionne très bien pour monter en fréquence, j'ai réussi à passer fire strike sans crash à 2050Mhz.
Mais par contre j'ai refait le test 20 fois, et avec une fréquence plus basse en offset j'obtiens plus de point donc je comprend pas trop.
Mais bon sous the witcher 3 ça fonctionne très bien en ultra et 4k donc bon.
Par contre j'aurais bien voulu savoir si vous aussi le fais de passer le réglage dans le panneau nvidia de gestion de l'alimentation sur (Privilégier les performances maximales) avait pour effet de passer en fréquence 3d sur le bureau au bout de quelques minutes car ducoup en idle ça me fait passer de 40 degrés à 50 degrés.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:09:26
| starbouif a écrit : D'ailleurs la méthode de syl1979 fonctionne très bien pour monter en fréquence, j'ai réussi à passer fire strike sans crash à 2050Mhz. |
Même constat que toi, en mode courbe tension/fréquence j'ai moins de perf qu'en mode offset, pourtant en loggant avec GPU-z les fréquences sont les mêmes
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:19:14
Sous quelle tension ?
Car chez moi 2050MHz sous 975mV ça passe sans problème sous TW mais ça crashe sur Fire Strike.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:39:20
J'ai testé sous plusieurs voltage, mais en particulier stable sous 993mV pour 2050, ce que je n'avais jamais réussi à tenir comme fréquence en offset, mais par contre sous fire strike j'ai une chute de 500 point par rapport à une fréquence plus basse en offset.
Moi pas tout comprendre à Pascal.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:43:18
| starbouif a écrit : |
Oui même problème, impossible d'atteindre 2050 en offset. Pas fait la comparaison des scores.
Moi comprendre que ça fait 60fps en jeu avec tout au max, c'est déjà pas trop mal
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:45:36
En offset j'arrive à 21000 pts en score graphique sous fire strike
En mode courbe je plafonne à un peu plus de 19500 pour la même fréquence
Y'a un truc qui doit pas être trop explicite à comprendre en mode courbe
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:49:32
J'aimerais bien atteindre 21000 point sous fire strike, je suis à 19200. Sniff
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:57:49
| flagadadim a écrit : En offset j'arrive à 21000 pts en score graphique sous fire strike Y'a un truc qui doit pas être trop explicite à comprendre en mode courbe |
Ou alors c'est l'influence du VCore ? puisqu'on peut pas undervolter (en tous cas moi je peux pas) en mode offset, ptetre que le VCore plus élevé augmente un peu les perfs
Sinon question mémoire, elles tournent à combien les vôtres ?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:58:15
| flagadadim a écrit : En offset j'arrive à 21000 pts en score graphique sous fire strike |
Tu peux me dire à peut près ta config et driver s'il te plais?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:01:13
| zerist a écrit : |
Pour ma part je suis à 4600Mhz sans artefacts pas essayer plus pour le moment.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:06:35
| starbouif a écrit :
Conf renseignée dans le profil, dernier driver.
Pour le bench j ai la mémoire à +600 sous afterburner (c est de la Samsung ) et en fréquence ça varie de 2113 à 2088.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:08:22
Ha oui voilà, très bonne fréquence, moi max 2025Mhz et pour la mémoire 4600 c'est aussi de la Samsung.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:33:21
"flagadadim" avec ses fréquences tu passe le stress test fire strike ?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:38:06
Oui
In game aussi en tri 1080p sur pcars, dirt et assetto.
Les fréquences dépendent des températures (tu perds 13MHz tous les 5 degrés sur ces cartes) donc faut bien ventiler, j ai les ventilos à fond dès 65 degrés
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:41:37
| flagadadim a écrit : j ai les ventilos à fond dès 65 degrés |
Ça fait beaucoup de bruit pour grappiller quelques points de perfs par rapport à du 2050MHz, non ?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:45:25
L armor je l entends à peine à 100%
C est une tombe par rapport à ma vieille 280x.
De toute façon ce pc est pour un simu auto avec un 2.1
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:45:38
Ok, car moi à 4608Mhz exactement je commence à avoir des artefacts (points flash vert) mais que dans le stress test.
Et pour la ventilation les miens sont à fond à partir de 60 degrés, je suis d'ailleurs vraiment surpris car elle ne fais aucun bruit.
En même temp j'arrive d'une Gainward GTX 680 Phantom et la ça fait du bruit.
J'ai l'impression d'avoir un manque d'alimentation sur la carte pourtant mon alim vas bien.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:50:26
Sous afterburner le+600 est limite chez moi, j ai fais des tests que de 50 en 50, mon max de points sous 3dmark doit se situer vers les +580
In game de toute façon je laisse à +500 pour être tranquille
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:53:26
Perso jamais tenté de monter au-dessus de +200, en même temps je sais même pas quelle mémoire c'est sur les FE…
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:55:49
Oui il ma semblé être dans ses fréquences (575) pour ne plus avoir d'artefacts.
Dans 3dmark la résolution est en automatique, mais donc quoi car moi je suis sur un écran 4k.
Il faudrait faire le teste sous la même résolution fixer.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:56:15
Gpuz te le dira
Y a des microns qui montent aussi bien
Marsh Posté le 08-09-2016 à 15:38:42
Je vien de faire le test, dans les options principales de 3dmark (output résolution) était en automatique donc 3840x2160 pour mon écran 4k, je l'est fixer à 1920x1080 et la je fais 20500 graphics score fire strike contre 19200 en 4k.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:07:36
Bon bah ma mémoire c'est de la Samsung, et à priori (pas testé très longtemps) elle prendrait 4800MHz sans problème sur TW.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:27:55
Y a des jeux où c est bien bénéfique l augmentation de la ram
Marsh Posté le 15-09-2016 à 22:20:17
J'ai des problèmes avec la fonction courbe sur AB, elle se modifie toute seule ...?
Des fois elle monte, genre de 2075 max à 2115 (ce qui évidemment finit par faire crasher mon GPU), des fois elle descend genre à 2020...
Vous avez le même problème ?
Marsh Posté le 13-08-2016 à 19:04:34
Bonjour je voulais savoir si c'était beaucoup en température 76°c pour ma CG ?
33° au repos et 71-76° après 30 mins de jeux.
Merci d'avance, et à partir de quelle température cela devient critique ?
