Quels ventirads pour un shuttle ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:58:37
le ventirad intel est vraiment une pure merde. Pourquoi ne le changes tu pas par un maxorb et ses 6cm de hauteur ? Dans un shuttle ça rentre
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:05:53
Car j'ai idée de me mettre dans l'aventure du water-cooling, projet avantureux pour un shuttle ? ( étant over-noob dans le wc
edit : je me suis renseigné sur le maxorb, et apparement il fait 9.5cm de hauteur, et non pas 6cm comme tu dis ![]()
Où as tu vu qu'il faisais 6cm de hauteur ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:45:56
De plus, c'est non pas le ventirad de l'intel, mais du shuttle qui est installé, je ne sais pas lequel est le mieux, l'un est pensé pour le shuttle, l'autre pour l'intel core 2 duo
Du coup au montage, c'est celui du shuttle qui a été installé, mais à priori, sa à l'air d'etre de la merde aussi bien pour le ventirad shuttle que intel
Mais j'hésite à mettre l'intel pour voir s'il n'est pas mieux
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:55:24
Cherchant performance et silence, le Noctua NH U12F est-il ce que je cherche ?
Par contre je crois qu'il est beaucoup trop grand
15,5cm si je ne m'abbuse
Je dispose de 10cm voir de 12cm si je bidouille a couper un peu le socle fdd/hdd juste en dessous du lecteur graveur dvd..
Du coup, que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:10:34
Ou alors, j'enleve carrement tout le socle, du coup j'ai environ 16cm de hauteur, et je me prend un graveur sata que je brancherais à l'arriere à l'occasion, du coup j'ai la place pour un bon ventilateur de processeur =)
UP =)
[Monologue désactived] ![]()
Répondez moiiiii ! snif
J'ai besoin d'avis ! Merci !
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:16:29
Pourquoi speedfan indique donc "une flamme" xD Pour moi sa veux dire que c'est chaud ? mauvaise interprétation ? ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:07:26
Combien pourrais je perdre en T° en installant le noctua ou tout autre bon ventirad ? comparé à celui d'origine du shuttle ?
Sachant que je tourne à 54° sans lancé aucune applications, donc pour le gaming ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 09:48:12
avec des bon ventirads tu peux perdre énormément : 10-15° minimum. Le problème c'est le shuttle.
il fait combien de large ? Je pense aux 10cm du Big Typhoon VX pour toi
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:16:50
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 14:53:23
| MacIntoc a écrit : Risque de manquer d'air si le ventilo est collé à la parois supèrieur. |
Donc si je comprend bien, tu prefers que je garde mon vieux ventirad shuttle ?
et puis le noctua par exemple, il prend l'air sur le côté et pas par au dessus, donc sa irais je penses nan?
Au faite, j'ai voulu mettre l'intel mais les fixation n'etais pas les meme ![]()
Je m'explique : - shuttle = 4vis formant une sorte de rectangle
- intel = 4truk en plastique formant un carré ![]()
Voici d'autre photos prises avec mon portable
Avec le socle lecteur+hdd/fdd :
Sans le socle, ce qui me fais gagné pas mal de centimetres en hauteur
Et une petite vue du dessus pour vous montrez son confinement :
Une autre d'un peu plus pres pour vous montrez les composants qui pourrait géné à la mise en place du ventirad :
voila voila, si ces photos peuvent vous permettre de mieux me conseillé, merci
en ce qui concerne la hauteur 16cm maxi ! en largeur il faudrait que sa prenne plus en hauteur, sinon ya les 5 condensateurs ou truks machins choses juste a côté qui font 1.5 2cm environ
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:29:40
A merde... si la fixation est pas standard, ça va être très dur de trouver un rad. Actuellement, c'est essentiellement du 775 (le carré), du 939 et du AM2 qui existent. J'ignore à quoi correspond la fixation "shuttle".
Accessoirement, c'est surtout la proximité des quatre condos du bas (sur la vue de dessus) qui risquent de poser problème.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:32:43
Du coup est ce que quelqu'un saurait-il à quoi correspond la fixation shuttle ?
Es-t-il possible de changer le ventirad d'un shuttle ?
"edit" : j'ai trouver sa en fouinant un peu, mais je ne suis pas sur du tout
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] ltake.html
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:47:53
je pene qu'il est possible de trouver la solution à ton problème en mettant un ventirad où il faudra démonter ton pc.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:54:49
Qu'insinus tu par démonter mon pc ?
edit : tu "penses" ou tu "peines" qu'il est possible de trouver solution ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:03:25
certains se fixent comme les rads box et d'autres imposent une mise en place d'une plaque derrière la carte mère donc tu es obligé de démonter tout ton pc pour la mettre vu qu'il faut sortir la carte mère du boitier. Moi j'évite à tout prix ces ennuis mais il faut que tu comprennes qu'en général, ce type d'installation est plus sécurisant
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:08:28
Nan mais si les troues correspondent pas, les troues correspondent pas. Une backplate ne changera pas la position des troues sur la carte-mère.
A partir de là, soit y a des adaptateurs, soit y a des ventirads dédiés à ce type de carte-mère.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:53:14
Du coup, quelqu'un pourrait il m'éclairer, je cherche à changer de ventirad, mais les troues ne correspondent pas, existe-t-il des ventirad pour shuttle ? barebone ?
Ou qu'elle est le nom de leur type de fixation qui pourrait m'aider à en trouver ?
Ou bien encore, existe-t-il des adaptateur pour fixer un ventirad de type 775 sur un shuttle ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:52:05
tu peux pas changer de boitier ? solution radicale mais vraiment efficace
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:06:18
50 degrés pour un proc c'est pas méchant...
A ta place je m'occupérais plutot de la carte graphique.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:48:58
Comment puis je savoir la température de ma carte graphique dans ce cas ? Speed fan ne la donnes pas
Et que me conseillerais tu afin d'en baisser la température ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:50:25
everest ou tout simplement le driver nvidia ou ati te donnes la temp
Marsh Posté le 07-08-2007 à 21:22:48
| Cry23 a écrit : Pourquoi speedfan indique donc "une flamme" xD Pour moi sa veux dire que c'est chaud ? mauvaise interprétation ? |
Speedfan indique une flamme dés 50°c par défaut sans se soucier du fait que le composant soit capable de monter bien plus. (ca peut se configurer)
Donc ca ne veut strictement rien dire
Pour un CPU, 52-53°c c'est tout a fait correct, d'autant plus dans un Shuttle.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 00:18:44
J'ai a peu près la même config que toi sauf que j'ai une 8800 GTS qui est a 65 degré en idle rien de grave mais ca augmente pas mal la température dans le shuttle et dans la pièce. J'ai donc prévu de changer le ventirad de la 8800. Mais actuellement les ventirad dispo pour cette carte sont assez imposants et ne rentrerai pas dans le shuttle.
J'attends donc la sortie de ses ventirads qui est compatible GTX et qui devrait rentré dans le shuttle. Enfin j'espere!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1320_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:52:52
Je viens d'aquérir un shuttle, le SD39P2
Le proc. est le suivant : un Intel Core 2 Duo E6600.
Je voulais savoir s'il etait normal d'obtenir les résultats suivant avec speedfan :
Ma config contient un hdd 10.000tr/min ( un raptor ) et un 7200tr/min ( un caviar ).
Je possède aussi une 8800GTX.
Le Ventilo du processeur est d'origine, je ne pense pas qu'on puisse le changer, car je pense qu'il est adapté au shuttle..
Les températures sont-elles acceptables ? Je trouve que 52° 53° est énorme
Je précise que je ne fais rien, aucun programme gourmant ne tourne, si ce n'est vista
Merci de vos réponses =)
Message édité par Cry23 le 06-08-2007 à 16:39:28
