Température Q6600 wb nexxxos XP [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:58:14
J'ai lu plusieurs fois mais j'ai pas trouvé: c'est quoi ton rad ?
edit: ah ok c'est un rad triple à tubes ronds, et bien ça me parait super léger pour refroidir le Q6600 et la gtx. Il est OC le Q6600 ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:23:04
verifie le montage de ton wb cpu ay que ça qui peu clocher
si nn pour dire sur la plus part de wc quand tu passe de l'idl a un full les temps grimpent a cause de la resitance du montage donc max tu doix premdre 15°c moi sur mon wc je prend 7°c de l'idl aux full en moin de 5s
((wb cpu gpu chipset )opty 150@2750 1.55v 7600gt600/800 et chipset 1.5v>1.65
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:26:42
Delta air-eau de 15°C le rad n'est pas suffisant ça me parait logique, essai de mettre ton bix3 pour voir si ça s'améliore.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:16:40
bon ok
juste pour info le Q6600 est à 3,2 Ghz au lieu de 2.4 Ghz pour tester en fait mais ça n'excuse pas tout !!!
sinon en idle j'ai un delta de 10°C donc je sais pas si je vais vraiment pouvoir améliorer ça
concernant le montage, je sais pas comment j'aurais pu merder, d'habitude j'ai jamais de soucis !
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:52:21
je viens de retester, j'ai un delta sur le proc de 40°C en charge entre l'eau et la température du CPU, et 20°C en idle...
il me semble que ça fait bcp ! Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ses températures svp ?
par contre la température GPU reste très stable (50-60°C environ de mémoire) mm lors des tests, donc je sais pas si c'est vraiment un pb de rad en fait... ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 13:28:18
Je t apporte mon experience :
Asus P5B deluxe
E6600 @ 3,2 ghz
watercooling : Black-ice GT Extrem 240 + Alphacool Nexxos XP PRO + HEINM STATION 600
2 X 1024 de DDR2 ADATA vitesta Pc 6400
BFG 8800 GTS 320 mo OC
H.D 2 X 250 Go Samsung
H.D seagate 20 GO 2mo dans boitier 3 pouces 1/2 USB 2
dans un thermaltake Armor, rad en facade comme toi, mais pas de watercool de la Cg.
Je suis pour 27° dans l air à 38° pour la sonde du cpu (tat). Je ne ventile quasiment pas le rad, les 4 ventilos tournant à 700 t/min.
En charge, je ventile a 1000 t/min et mon proco ne depasse pas sous TAT 50°
Un delta a ventilation constante de 10 à 15° est normal, pas plus. il s'agit bien sur du delota eau / air ambiant.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:02:41
Perso j'ai 6°c delta air-eau, mais bon rad 480 à tubes plats et pas de waterblock sur la gtx pour l'instant. Essaye d'ajouter ton bix3 ça coute rien et tu seras fixé sur le fait que ton rad suffise ou pas
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:00:38
bon après quelques tours de clé sur le WB, j'ai perdu 10 °C au moins !!!
donc maintenant je tourne dans les 65/70 en full avec l'OC et le GPU à 58 max en charge et par contre l'eau atteint 47°C (31°C dans la pièce)
donc je vais quand même monter mon BIX3 pour essayer mais je ne pense pas que ça changera énormément étant donné que va diminuer le débit tout de même...
bref on verra si j'ai la motiv' !!!!!!!!!!!
Merci pour votre aide et désolé d'avoir fait le boulet un peu !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:57:28
tiens nous au courant ! je pense que ca viens de ton RAD d'origine, en rajoutant l'autre ca va surement etre mieu !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:22:40
j'ai 10°C de différence en idle entre l'eau et l'air, donc je ne pense pas qu'en rajoutant l'autre (le BIX3) en plus j'obtienne des perforamances très supérieures (au mieux 3/4 °C je pense)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:46:34
La temperature actuel (29.3° pour moi dans mon bureau) n'avantage pas les bonnes perfs du watercooling, cet hiver ca ira mieu
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:32:02
beh sinon il faut mettre des glaçons dans le réservoir au fur et à mesure de la journée ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:47:19
ou mettre des tuyaux à rallonge et mettre ton rad dans le frigo... mais c'est pas super pratique quand mm !
Marsh Posté le 24-11-2007 à 10:22:05
Bonjour a tous je suis nouveau je partage mon experience(maigre) en fait sa viens du fait que ta CG gtx chauffe beaucoup plus que le proco du coup la chaleur degager par la CG rechauffe le proco
avant j'avais la 8800 ultra watercooler sur le meme circuit que le proco et il tourner a 55-60 en idle maintenant tout seul avec le meme WB que toi kekestar j'ai entre 33 et 37(au moment ou j'ecrit se message en fait)
ma config en signature
Marsh Posté le 05-08-2007 à 06:25:39
Juste une petite question au passage, je viens de me faire un nouveau WC avec un nexxxos xp sur sur un Q6600 et un HeatKiller X2 sur une 8800 GTX.
Quand je regarde les températures, l'eau est ) +15°C de l'air, ce qui me semble tout de même important.
De plus, la température de mon CPU varie de manière délirante (je prends +15°C en 3 secondes en lançant OCCT et la température atteint 80°C sous Asus Probe II)
Donc qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que je dois faire confiance aux chiffres ? Est-ce que je dois rajouter un rad (j'ai un BIX3 dans le placard
Merci pour vos réponses !
Je précise mon WC:
Rad du boîtier (Boîtier Kandalf VD4000 (celui avec le WC inclus)) + 3 ventilos 12cm turbine (c'est le nom du modèle de mémoire, ils sont sur pc-look)
pompe laing DDC-1T
WB Nexxxos XP + pâte thermique artic silver 5
HeatKiller X2 sur GeForce 8800 GTX
WB DD
90% eau + 10% LDR
Message édité par kekestar le 06-08-2007 à 14:54:01
