Problème o/c E4400 sur DS3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2007 à 15:55:32
J'ai le même problème que toi, j'ai pensé à une surchauffe du chipset (northbridge)
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:01:41
Pourtant tout le monde dit que cette carte est très bonne pour l'o/c, j'ai beau augmenter le Vcore, ça ne change rien !
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:23:05
Ca me faisai pareil, quand le PC etait "froid" en fait.
J'ai monté un peu tout les voltages et ca le fait pu ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:39:50
Pourrais-tu me dire quels voltage tu as augmenté et sous quelles proportions ?
Marsh Posté le 10-08-2007 à 17:17:45
je prendrai une photo tout a l'heure, mais en gros j'ai rajouté +0.1 partout
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:02:41
En fait, dés que j'augmente un peu le FSB, le PC boot une fois et fonctionne très bien mais au moment de le redemarrer, il ne veut et soit il remet les anciens paramètres ou je dois faire un Clear CMOS.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:05:26
Oui je sais ca me faisai pareil (c'est pour ca que je hai cette CM)...
J'ai le bios F11
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:49:43
J'ai viré le c&c aussi
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:53:47
J'ai tout desactivé et rien ne passe, parfois j'arrive à redemarrer mon PC une ou deux fois et après plus moyen. Par contre, quand je suis sous WIndows, c'est même stable à 3,1 GHz en Vstock. Si je trouverais la solution ... c'est peut être une option qui empêche le boot ??
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:18:52
De memoire j'ai viré ca :
tout ce qui baisse la frequence du ventilo
le logo au boot
les alerte au boot
et pas mal d'alarmes ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 10:06:47
Pensez vous que cela peut être un défau de la carte mère ? J'ai essayer de changer un a un tous les paramètres du bios ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:04:27
J'ai réussi à faire fonctionner avec le FSB à 205 puis 210 mais au dela le PC fonctionne très bien mais ne boot plus au bout de 2-3 fois, je n'y comprends décidément rien. Est-il possible que le processeur ne tienne pas 2,2 GHz ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:25:47
Problème reglé Xpray tu avais raison, en fait, j'avais peur de trop monter le Vcore, je l'aie mis à 1,4V et ça roule même à 3,2 GHz !! J'ai un Zalman 9700 LED et je suis à 27° en IDLE et 52° en FULL, jusqu'à combien je peux monter en température ??
Marsh Posté le 12-08-2007 à 04:10:33
boh je dirai 65 en full 24/24 sinon tu peux aller jusqu'a 70~75 (mais bon pas 24/24!), de tt facon je penses pas que t'attendra ces temps vu que ta un 4400 et que ce monte pas hyper haut...a moins bien sur que tu fasses le bourrain sur le vcore...en tt cas ne t'approches pas des 80°
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:54:23
Je relance le topic, qui rejoint le mien :
| amerigo a écrit : Salut |
freeskimm a aussi le même problème.
XPaY, si tu es dans les parages, tu as désactivé quoi exactement, comme alarmes ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:10:00
J'ai desactivé aucune alarme
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:19:07
| XPaY a écrit : De memoire j'ai viré ca : |
J'aimerais savoir ce que tu as désactivé exactement.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:33:55
voici donc les réglages à mettre dans le bios:
Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Robust Graphics Booster -> mettre Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz en cas de soucis de boot apres overclocking, sinon laisser auto
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing selectable -> (pour avoir acces à ces timming, il faudra faire la combinaison de touches CTRL+F1)-> permet de changer le CAS latency des barrettes mémoire -> pour tes barrettes, mettre 4-4-4-112
changer la valeur DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V
MCH OverVoltage Control + 0.1 V (ou +0.2V si le PC est toujours pas stable)
FSB overvoltage control +0.1V
passes le voltage de ton CPU à 1.5V (bien surveiller les temps mais ne pas faire une fixette dessus non plus)
A+
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:51:50
| amerigo a écrit : |
Ce qui a sur le screen je l'ai déjà marqué, tu veux que je viennes chez toi faire l'o/c aussi tan qu'on y est?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:57:51
Fantastique
J'ai essayé tes réglages en restant à 9 x 366 MHz :
1er boot OK, reboot OK, génial !
Enfin débarassé de ce problème, merci trublion2
J'ai juste laissé DDR2 OverVoltage Control à +0.2V, de peur que la ram chauffe trop.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:01:59
| XPaY a écrit : |
Non, mais j'ai du ménage et du repassage, si tu veux
Marsh Posté le 10-09-2007 à 05:57:06
De rien amerigo (on a bien aidé aussi quand j'ai eu le meme pb, donc je fais suivre l'info.....)
Pour ta ram, tu as peut etre raison, mais les réglages étaient pour de la crucial. Donc oui, tu dois pouvoir la laisser à 1.9 -2 volts.
A+
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:58:58
Je viens d'aquerir un nouveau PC équipé d'une carte mère Gigabyte 965P-DS3 (rev 3.3 bios F10), d'un E4400 et de RAM 2X1 GO G.Skill PC6400 PK. J'ai testé le RAM, elle tient amplement les 400 MHz. Seulement j'ai un problème, je monte aisément le C2D à 10*270 soit 2,7 GHz, stable sous OCCT 30 minutes mais lorsque je redemarre mon PC, il ne boot plus, je suis contraint de faire un Clear CMOS et si je remet ces paramètres, la il boot. Savez vous d'ou peut provenir le problème ?
