Température critique i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2011 à 02:36:05
80° max sans conseillé pour du h24
Marsh Posté le 26-06-2011 à 10:14:24
h24 veut dire 24h/24... Autrement dit si tu ne l'éteint jamais il est conseillé que la température ne dépasse pas les 80° ce qui est déjà bien élevé !
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:57:33
Ok, j'suis bon alors, mes cores sont à 40° en idle et vont jusqu'à 78-80 en full 1h sous OCCT et Prime95, rien d’inquiétant donc ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:52:54
40 en idle... même si'il fait chaud, il a pas fait 40°C aujourd'hui...
80 en full ?!? : quel est ton ventirad et ton vcore ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 06:44:39
| lolobio a écrit : 40 en idle... même si'il fait chaud, il a pas fait 40°C aujourd'hui... |
Noctua NH-D14 + tous mes ventilos au minimum + vcore à 1.3
Marsh Posté le 29-06-2011 à 08:48:37
Cpu oc ? Parce que si c'est sans Oc le montage du rad est à revoir.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 18:27:53
C'est chaud avec ce ventirad (regarde ma signature), vérifie ton montage.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 18:36:47
Si comme moi il faisait 37°C dans la salle du PC, 40°C est normal...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 18:49:54
40° en idle sur les CORES...
le cpu est évidemment plus froid.
Les températures sont normales.
Je suis sur qu'il y en a qui croient qu'en ayant 30° dans une pièce, il pourront avoir moins de 30° à l'intérieur de la tour en faisant tourner les ventilos plus vite
Marsh Posté le 30-06-2011 à 01:22:25
j'ai remit deux fois la pâte thermique et j'obtiens plus au moins les mêmes températures, mon boitier est un Fractal Design R3 tout fermé, la seule aération se trouve à l'arrière.
24°C comme température ambiante de ma pièce.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:54:10
Tiens, salut lolobio!
Et sinon, raiton30, 80° pour un I5 2500k, c'est trop et surtout en H24.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 00:42:18
Salut Calvalera.
@ bagage69 : Avec 24°C dans ta pièce, je trouve que 40°C en idle c'est beaucoup.
As tu pensé à changer de boitier.
| ol1v1er a écrit : |
Remarque en l'air ou visée...
Marsh Posté le 02-07-2011 à 02:25:07
En idle avec mon i5 2500k oc à 4.3GHz, j'étais à 28/30°C pour une température de 24 en intérieur.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 12:35:21
Il faudrait arrêter avec les légendes urbaines.... L'important c'est qu'il ne plante pas. Les sécurités s'occupent de toute façon du reste. Et c'est sans compter l'incroyable résistance des processeurs qui supportent sans problème d'être plongés dans une casserole d'eau bouillante.
Un voltage excessif, oui ça peut par contre poser des problèmes à long terme et l'abimer.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:26:48
perso je ne considère pas les temps sous occt/prime95 comme du h24 car les progs/jeux de tous les jours chauffent moins donc il y'a pas de quoi s’alarmer ![]()
Marsh Posté le 24-06-2011 à 19:36:41
quelles sont les températures maximales que peuvent atteindre les 4 cores sans que cela soit dangeureux pour le CPU ???
Merci d'avance.
