Résultats O/C i5 760 4Ghz
Résultats O/C i5 760 4Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2011 à 18:33:29
Bonsoir, mon i5 760 est O/C à 4Ghz et j'aurais quelques questions à vous poser.
- Le Vcore appliqué dans le BIOS est de 1.3V, avec HWmonitor (ou même CPU-Z), le vcore est à 1.27v en idle et environ 1.25-1.26v en full (in game ou OCCT), est-ce que ça pose problème ?
- Au niveau des temprératures j'obtient 36-37°c en idle et 65°c max en full après une heure d'OCCT, est-ce correct ?
Merci d'avance et bonne soirée à vous ;)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 21:50:47
T'as quoi comme ventirad ?
Paske 65 en full à 4Ghz c'est correct.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:13:52
J'ai un Noctua NH SE2 il me semble !
Marsh Posté le 19-06-2011 à 23:03:46
Ok merci, et sinon pour la 1ère question au niveau de voltages svp ? ^^
Marsh Posté le 20-06-2011 à 23:32:24
Pour moi, rien d’inquiétant.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:31:53
Ok merci ;)
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:38:11
tu as fait comment pour passer a 4?
je suis bloqué a 3.9, il veut pas en dessus windows bloque et me dit que c'est peut etre du a un changement de matos.
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:57:47
Mon vcore est à 1.3v, honnêtement ton problème est bizarre, j'ai jamais eu ce type de message Oo
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:09:27
et avec un vcore de 1.16 ou 1.17 j'ai 3.9 stable.. pour 65° en occt. avec un noctua nh-u12p-se2.
c'est trop chaud je comprend pas je l'ai bien fixé et mi de la bonne pate, pas trop ni pas assez
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:12:20
Heu juste, quand on parle de la temp du CPU on parle bien de la temp globale CPU qui figure sur HW monitor, et non pas celle des cores, non ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:17:13
T'as regarder les températures quand tu joue avant de dire c'est trop chaud sous OCCT ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:25:34
On parle de quelle température ? ^^
Celle du CPU globalement ou celle des cores ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 19:27:55
Ok on doit parler de la temp des cores, dans ce cas voici mes temps en idle (un petit quart d'heure après avoir pas mal jouer tout de même) : http://hapshack.com/?v=tempi5.jpg
En full je ne dépasse pas les 67-68°c, mon vcore est à 1.28v pour 4ghz et j'ai un noctua NH SE2.
Puis-je à présent utilisé mon PC sans me soucier des températures ? :)
Merci d'avance ;)
Message édité par Manoroth73 le 25-06-2011 à 19:28:54
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:12:14
Ce serait bon d'activer intelspeed step pour que mon proco soit pas tout le temps à 4Ghz ? (pour baisser les températures)
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:08:37
Désolé je récapitule, j'aurais juste besoin de savoir si c'est normal pour du air cooling avec un Noctua NH-U12P SE2.
Idle : 38-42°c (température ambiante : 20°c)
        40-44°c (température ambiante : 28°c)
Full OCCT 40 min : 68°c (à la fin du test)
CPU : i5 760 4Ghz
Vcore : 1.28v
VTT : 1.100v
Merci d'avance pour m'avoir rassuré ;)
Message édité par Manoroth73 le 26-06-2011 à 16:11:20
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:31:42
J'ai activé Speedstep tech + C-State tech, mon proco se met à 1.7Ghz en idle, j'ai gagné 3-5°c en idle, si c'est stable je pense que tout est bon, merci de me confirmer la chose ^^
Message édité par Manoroth73 le 26-06-2011 à 16:37:43
