Un rockstable pas stable... > frizouille à l'intérieur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:44:41
Oui pour moi ce sont les jeux les benchs les plus stables, mais bon un peu de théorie ne fait pas de mal.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:10:49
OCCT teste le cpu, pas le bus graphique, je pense que la réponse vient de la
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:32:11
le bus agp est locké ainsi que le pci, c'est extremement bizarre car même en chageant de carte graphique, ça n'y change rien... Et puis 12h de torture si ça ne suffit plus pour savoir si un proc est stable, alors moi je ne sais plus quoi essayer...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:27:07
t'as testé la mémoire avec un bon vieux memtest des familles ? Est-ce que 3Dmark passe ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:11:42
3D mark passe mais j'ai pas encore essayé en boucle, par contre si je le fait un dixaine de fois séparément, ça ne plante pas.
Je vient de jouer sur GTA pendant 20 min et ensuite plantage.Sinon sous windows, pas de problème, toujours moyen de lancer n'importe quel bench et de n'importe quelle durée.
Vraiment chiant comme pb, ah oui, je n'ose pas tellemnt augmenter le voltage du proc car suis déjà à 1.93v et 56°c alors...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:03:36
et tour ouverte ça le fait toujours ? ne se pourrait il aps que ce soit une CG qui surchauffe ? les 9550 sont en passif non ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:38:05
ouaielle sont en passif mais elle est froide et de toute façon j'ai testé avec une GFMX440 et ça le refait donc je pense que le proc est une daube... Tampis, j'ai pas envie de dépasser 2v pour le tenir à 140Mhz de plus q'avec 1.850v
Merci a tous, je vient de recomander un autre duron 1.6 en esperant tomber sur une meilleure série... ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:28:56
----> alim, quand tu fait du OCCT, la CG ne pompe pas de jus sur l'alim, alros c'st stable, avec un jeu, la CG pompe les voltage s'éfondre... proc mal alimenté et pouf plantage
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:58:34
mon alim est une lcpower420w pourtant
Ben si ça peut vous aider il y a les graphes occt sur ocbase de ma config.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:29:14
Bon j'ai monté mon dudu en 178*12 et j'ai laissé occt tourner toute la nuit... Ce matin tout était normal, aucun plantage ou erreurs il était encore en train de tourner. J'en ai conclut qu'après 12 de rodage pepere sans plantage il était rockstable. Effectivement, je peut faire n'importe quel programme qui utilise le proc au max et aucun plantage.
Mais j'y vient, dès que je lance un jeu, que ce soit les Sims2, HL2, ou autres, le tout plante au bout de quelques minutes...
Alors comment savoir si le proc est stable ou pas ? 12h de OCCT vs 10Min de de HL² ?
Merci a tous
