OC stable mais plantage dans les jeux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:45:00
je voudrai pas dire de connerie mais moi je pense qu'il faut pas tester qu'avec sandra car avec lui tu teste que le proco qui aperement supporte super bien ton o/c mais ta teste avec 3dmarks 2003? car perso c ca qui ma monter que la ram en voulat pas plus
voila++
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:50:07
2.5 3 3 6
J'ai essayé de les remonter à 3 5 5 8 mais ça change rien. Ah j'oubliais, Vdimm à 2.9
gallahad> Tu dois avoir raison, pourtant c'est quand même censé être représentatif de ce qu'il se passe en jeu...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:11:17
| Fenix83 a écrit : Je vais rententer avec occt, prim95, et toast, je pense. |
fais quelques passes de memtest aussi...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:31:25
j'ai eu le meme probleme il a juste suffit de desactiver le fast writes dans les options du bios et plus de plantages !!!!!en plus j'ai rien perdu sous 3d mark niveau perfs...........
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:00:48
les bench sont super, ils te font croire qu'ils testent la stabilité du proco. Je vais paraître un peu centriste, mais la meilleure manière de vérifier la stabilité de ton proc, c'est de faire les actions que tu fais régulièrement (en gros, te servir de ton ordi), et surtout, surtout, jouer avec. C'est là que ton ordi crache ses poumons (surtout avec far cry) et qu'il doit mouliner à mort. Alors le test de stabilité par les benchmarks, oui, mais uniquement comme préliminaire de test.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:43:16
Incompatibilité de la ram s iton pc reboot lorsque tu lance une application ou apres un certain temps voila ...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:49:55
ca peut être plein de trucs ... un de mes ami c'étais son alim noname, moi c'étais le chipset qui chauffais...
mon ami a changé d'alim et moi j'ai ajouté un case fan ...
ca peut être une incompatibilité avec ta RAM(comme l'a dit Anthalis), ton chipset qui chauffe, ta carte vidéo qui tire trop de jus de ton alim, une FSB trop haut pour ta RAM, etc ....
alors faut tester!
bonjours les maux de tête!!!
Bonne chance
Jal
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:37:49
Bon, ce que j'appelle un oc stable moi c'est 1000 passe de rodage arithmétique sous sandra (pas de blague foireuse svp, c'est trop facile
Cependant, jusqu'à 205 de FSB sur mon 2500+ il gère sans problème le rodage mais plante lamentablement dans les jeux à partir de 202. Par exemple, sur Hitman 2, j'ai des gros bug graphique. Pareil sur Far Cry. Je précise que j'ai une NF7-S et 512 de Kingmax 3500. Au delà de 205 il redémarre durant le rôdage. Comment savoir si c'est dû à la RAM ou aux limites du proco ???
Merci d'avance
