ooct stable et crash sous prime - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:56:10
En WC, tu peux monter un peu la tension du proc s'il l'accepte....
MOi je suis stable sous prime et le test OCCT mais par contre le Torture d'OCCT : reboot systématique de 5 mn à 25 mn, celà vient t'il de l'alim ?
Je vais remonter mon Antec ce soir pour voir...
A+
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:54:12
| catsu a écrit : salut |
j'ai aussi un 3.4C sur P4C800-E Dlx et entre Prime et OCCT c'est pas la même
tu as mesuré ton vcore réel comment (voltmètre? ça m'intéresse je veux connaitre les points de mesure)
sinon je tourne a 223 1.6000V moi stable 15h Prime avant erreur (3 Prime en même temps, les trois torture test différents) et OCCT une nuit sans souci
par contre ça ne post pas chez moi à 1.6250 ni 1.6500 mais seulement à 1.6750 et dans le hardware monitor du bios j'ai à peu près le même voltage à 1.675 entré qu'à 1.600 soit 1.584 hardware monitor, mais 1.632 Probe (ou CPU-Z) à 1.600 entré et 1.648 à 1.675 entré
ne crois pas trop Prime, moi en tout cas il plante presque direct à 224 1.6000V alors que je tiens 15h Prime avant erreur (donc ROCK stable) à 223 1.6000V
pour la mesure vcore alors? tu as quoi bios et probe?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:17:00
bhein en fin de compte ,malgré la stabilité exemplaire apres plus 'd 1h de occt mon cpu n'est pas stable.
j'ai des plantage en plein surf et de facon tout a fais aleatoire donc a l'avenir je me contenterais de prime pour etre certain de la stabilité de mes cpu .
alors soit occt est pourave soit il a besoin du double de temp pour tester a 100% la stabilité du systeme.
pacha ========= je considere mon vscore reel d'apres les info de cpuz 1.24 les info sont identhique avec les dernier probe,la p4c800 a tendance a gonfler la tension.
coté bios je suis au 1018 .
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:56:23
| Citation : ooct stable et crash sous prime |
donc pas stable
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:58:50
| catsu a écrit : bhein en fin de compte ,malgré la stabilité exemplaire apres plus 'd 1h de occt mon cpu n'est pas stable. |
normal que cpu-z et probe donnent la même chose car ils se basent sur la même sonde, c'est pas eux qui mesurent en hardware
OCCT moi je ne monte pas autant en temp et ne consomme pas entant( moins de perte de vcore en burn ) que prime, donc prime oui ca tire sévère sur le proc, meme trop, tu n'utiliseras jamais ta config autant, donc si c'est stable une nuit occt c'est stable, essaie plus d'une heure voir
prime je m'y fie plus trop il m'a déjà fait une heure sans plantage dans une certaine config et le lendemain plantage au bout de 5 min et rien à faire c'était toujours pareil, et la temp était pourtant la meme
essaie surtout de mettre moins de vcore, moi je te dis à 223 1.6000 c'est ROCK stable alors qu'à 224 non (va savoir
), mais en tout cas il devrait pas falloir 1.7000 pour 224, bon ok ça dépend du proc, on a beau avoir un 3.4C chacun et la même mobo ça diffère tout le temps, mais quand même 1.7000 c'est beaucoup pour 224 fsb
essaie 223 à 1.6000V et balance une nuit occt et un jour de prime on verra déjà si c'est pareil que moi, dis moi ton vcore à ce moment là par la meme occasion
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:32:44
occt ne fait pas monter beaucoup la température du cpu
pour la faire monter un maximum très rapidement essayez hot cpu tester pro!
mon cpu n'est pas stable avec OCCT mais passe tous les autres tests c'est bizarre
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:08:02
je viens d'essayer de ma taper un prime a 223mhz sous 1.75 bios et paf pareil ,plantage royal a pres 45min
donc je vaisretser penart a 17x220 soit 3740mhz ce qui est deja pas si male ,ca permet de rester a 1.575/1.6v
je n'exploite pas vraiment ma pc4500 mais je vais taché de lui corsé les timming au max
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:17:28
ReplyMarsh Posté le 12-11-2004 à 02:48:46
pas forcément, prime fait même planter des configs de base parait-il ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 03:07:51
encoder un dvd avec virtualdub ya rien de mieu pour tester une stabilité (et en + c'est utile
Marsh Posté le 12-11-2004 à 04:20:38
| Pacha_fr a écrit : et si on a pas de dvd à encoder? |
tu re-encode un divx
et me dit pas que tu n'as pas de divx, n'importe quelle video gratuite libre de droit peut se trouver sur google en 5Min ! tu fais un batch pour encoder la video un nombre important de fois si elle est vraiment courte et HOP !
et si tu n'as pas virtualdub ? et bah c'est gratuit et ca se trouve sur google
le codec pour encoder ? xvid et c'est aussi gratuit
(oui j'ai preferé anticiper tes questions
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:03:59
lol
je vais y penser
sinon j'ai 120 divx t'inquiète c'est bon mais ma période divx c'était il y a 3 ans ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:48:10
| Pacha_fr a écrit : pas forcément, prime fait même planter des configs de base parait-il |
+1
Pas le torture test, mais le test qui bourrine la RAM. Tout en stock, y pète au bout de 30 secondes, j'ai jamais compris ....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:56:43
salut
ma 3.4c@3.8 semble stable dans toute mes applications mais queluqe soucis dans certain burn, j'explique :
apres plusieur test ,mon 3.4 a besoin de 1.7v (1.728 reel) pour "tenir" les 224mhz de fsb je tourne donc en synchro avec ma vitesta pc4500 by spd
pour etre certain de sa stabilité ,je lance donc occt en stability test =ok je passe ensuite au torture test occt stable apres plus d'1h de burn.
hors je lance prime 95 a plusieur reprise qui lui crash le systeme apres + -45 min
donc le quel croire ?
stable ou pas stable ?
avec 1.728v je suis limite limite donc pas evident de monter +
pour info:3.4c@"3.8"
17*224
p4c800Edlx + a data pc4500 a 224 en synchro(by speed)
tout ca sous water a maxi 35c° en full
Message édité par catsu le 09-11-2004 à 22:57:40
