avis sur resultat occt lindpack i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:22:59
Fais un "printscreen" sur ton clavier, c'est plus simple puis coller "CTRL+V" sur paint-photoshop, ce que tu veux
Marsh Posté le 29-11-2016 à 06:38:13
Et si tu veux que ca chauffe, faut cocher l avx
Marsh Posté le 29-11-2016 à 09:05:56
Haha oui le screenshot c'est vrai, vu c'était en plein test j'ai pas voulu screen ouvrir google et compagnie, d'accord c'est noté pour avx
Marsh Posté le 29-11-2016 à 10:08:51
Avec l'AVX ça risque de chauffer fort quand même si tu es déjà à 70° en normal !
Marsh Posté le 29-11-2016 à 10:32:20
Je ne doit pas dépasser combien ? 80°c j'ai nettoyée mon ventirad comme il faut, changer ma pâte thermique hier, a voir se soir les résultats.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 12:51:14
Juste une question "bête" comme ça, pourquoi le BCLK est il à 103MHz au lieu de 100?? Pour avoir plus de risque d'instabilité et "gagner" 3% de fréquence?? C'est juste inutile avec un processeur K vu que le ratio CPU n'est pas limité.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 13:00:53
Alors scarface je ne vais pas te mentir, je ne sais pas et dans mon bios je n'ai pas touché au réglage de mon proc après y a 3 modes eco normal et performances, sûrement en sélectionnant ce mode se soir je vais voir ça
Marsh Posté le 29-11-2016 à 13:49:35
Ok, tiens nous au courant
Marsh Posté le 29-11-2016 à 14:34:48
Parceque j'ai une carte mère p8p67 Le, et j'ai lu que pour le OC on ne pouvais pas régler manuellement enfin c'est assez chiant, mais vu j'ai des températures élevées déjà sans avoir fait le bon test occt avec l'avx, donc a voir se soir après 1h de test.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 17:43:54
je reviens aux nouvelles pour ceux qui suivent, donc dans mon bios j'ai tout mis normal, pas de retouche, et je fais un test occt lindpack avx pendant 1h pour voir si mon proc ne chauffe pas trop avant pourquoi pas de l'oc même si avec ma carte mère ça va être compliqué
deja plus de hausse du bclk et aussi mon proc n'est plus boosté a 4326mhz et les températures ne dépasse pas pour l'instant 58 degrès. on verra dans 1h.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:31:32
Bah tantôt t'étais à 71° +/- à 4.33GHz, je vois mal pourquoi tu pourrais avoir plus à 3.4GHz
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:36:38
oui c'est vrai, je suis monté max a 61, par contre c'est normal ça ?des chutes ? mais vu qu'elles sont espacé identiquement je me dis que c'est fait exprès !
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:39:20
et la temperature est correct pour un proc stock ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 19:04:48
J'avoue que j'ai jamais pris la peine de faire des tests de température sans oc.
C'est le voltage du cpu (vcore) qui influe directement sur la température.
Sur le 2 eme screen tu a un vcore a 1.16v, donc bas, donc ca ne risque pas de beaucoup chauffer.
Sur le screen du haut tu etais monte 1.37v je crois.
La ca va beaucoup plus chauffer
Marsh Posté le 29-11-2016 à 23:58:13
Oui les "chutes" sont normales sous Linpack + AVX. 61° c'est presque froid, aucun soucis.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 00:37:14
Ok bon on verra comment réagira tout ça quand j'aurais installé ma nouvelle CG sous bf1 en full
Marsh Posté le 30-11-2016 à 09:07:01
En faite le problème c'est que avec ma carte mère on ne peux regler manuellement le voltage du proc, donc enfaite j'ai mis ratio a 41,donc 4.1Ghz la je fais test, ma tension ne depasse pas 1.30 la 1.29, et jai une température de 71 degrés maximale donc je pense que c'est correct.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 09:27:02
Oui c'est tout à fait correct même si le Vcore à cette fréquence me semble un peu élevé, mais niveau T° c'est impec. Tu n'arriveras en principe jamais à ça en jeu.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 20:15:52
bonsoir, voila je n'ai pas touché a quoi que ce soit niveau OC, mais juste mis dans mon bios "performance" et quand je fais un test occt pour voir les températures après nettoyage ventirad et remplacement de pâte thermique, quand pensez vous ? tout est correct ? merci
R7 2700x, msi x470 gaming plus, 2080 super msi trio x, G27QC VA 27" 1440p, 2x8go g'skill 3200mhz cas 14, seasonic focus plus 750w gold
