P5N32-E SLI [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2007 à 00:33:10
pas assez de vcore...
met 1.35v(ce qui n'est rien )et la traquille pour grimper a 2.8-3ghz sans probleme...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 00:34:35
| Cizia a écrit : pas assez de vcore...  |
Ce n' est pas du tout mon probleme relie bien... je suis deja monter a 3.6 Ghz sans problem mais c' est pas ce que je souhaite ...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 02:54:56
Voila tout est resolu j' ai remis le bios version 0903 en place et le probleme a disparu comme par magie..
J' avais la version 0802 a la base mais a cause de quelques problemes de Vcore je suis passer a la derniere : grosse erreur la version 0903 corrigais se defaut et cela me suiffisait.
Il y a donc bien un probleme avec la version 1103 et les FSB a haute fréquences.
Merci bonne nuit
Marsh Posté le 21-06-2007 à 22:02:47
Salut a tous ,
Carte mère : Asus P5N32-E SLI (bios 1103)
Processeur : Intel E6600
Ram : Dominator (2x1Go) PC6400 4-4-4-12 (2.1v)
j'arrive a monter qu'a 3,5 Ghz seulement , a 3,6 Ghz sa devient instable sur windows quant j'utilise OCCT
 ! quel dommage !
quelque peux m'aider à comprendre ???
Marsh Posté le 25-06-2007 à 01:26:55
Si sa devient instable y faudrais modifie un peu tes voltages.
2.1v pour ta Ram Toujours.
Essaye de mettre ton NbVcore a 1.5 ou 1.55 tout en surveillant bien la temperature de ta carte mere. (Nb voltage etant le NorthBridge ou le chipset nord)
Et puis met ton Vcore (cpu) vers les 1.35-1.40 voir plus si besoin enfin .
Perso je suis a 3.2 Ghz en 400 * 8 synchro en 1:1 avec voltage mobo 1.45 et cpu a 1.30 (1.23 relevé) mais je dois avoir une bonne serie car je peut booter a 2.4 Ghz vers les 1.15 (1.08 relevé) !! c 'est incroyable ...Pour l' info en 2.4 Ghz (400*6) je suis a 29° et 37 en burn sous aircooling.
Voila tout.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 01:39:19
Bon ba tu m' as donné envie de passez a 3.6 Ghz alors voila c' est fait
Donc pour resumer je suis en 400*9; Synchro avec ma Ram et les voltages suivant :
-V core : 1.37 (1.33 relevé)
-NbV : 1.55  (je conseil 1.6)
-Spread sprectrum  desactivé
-LDT 2x
Voila et sa marche..
J ai pas fait un long test sous OCCT (11 min.) mais sa a lair assez stable.
Je signale que je suis passez sur le bios 1103...Oui je sais et que la P5N32 SLI n' accepte pas plus de 1333 Mhz de rated FSb d'apres le fabricant...
Si vous suivez mes consigne et que vous avez des problemes ne m' accusez pas.
Montez Petit a Petit...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:36:59
Bon voila Que tout marche je suis sur mon Objectif 4.2 Ghz en 500 * 9 Synchro avec ma ram ...
Pour l' info ma ram peut monté jusqu' a 1120 Mhz alors qu' elle est a 800 par defaut. Ca change de la Corsair et de la Samsung ...
Objectif :
CPU : 500 * 9 à 1.50 v
RAM : 500 Mhz (FSB 1000)
Rated FSB 500*4 = 2000Mhz
NB 1.65 V
SB 1.75 v
Voila mes pronostiques ...
Je vous tiens au courant mais je vais monter un watercooling je crois avant...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 00:29:38
Déja, bien le bonsoir a tout le forum hardware.fr
 . (cela sans avoir overclocker : 400*6 = 2.4 Ghz)
J' ai un probleme de stabilité sur ma configuration que je vais vous citez :
Ram : Crucial ballistix Tracer (2x1Go) PC6400 4-4-4-12 (2.1v)
Carte graphique : Point Of View 8800 GTS
Disques Durs : 2 x Seagate 7200.10 320Go (Raid 0 ==> 640 Go)
Alimentation : Thermaltake Toughpower 700 W
Voila mon problème :
Lorsque je configure mon FSB en 1600 Mhz (400x4) et ma mémoire en 800 Mhz (4-4-4-12) pour obtenir un ratio de 1:1, je me retrouve après quelques instant de test memoire (memtest) avec un gros freeze windows
Après verification ma memoire et bien a 2.1volts et mon processeur a 1.2volts.
J' ai effectuer des test pour connaitre la stabilité du processeur a ce voltage il se trouve vers les 1.15 volts minimum.Le probleme ne vient pas du voltage du processeur mais bien de ma memoire vive ou de la carte mère.
J' essaye alors de baisser mon FSB a 1333 Mhz et ma ram a 666 MHz (4-4-4-12) (toujours pour rester Synchro) et la memtest reagit très bien et le pc ne freeze plus. (En ayant overclocker legerement : 333*8 = 2.6 Ghz)
J' en conclut que le problème vient sans doute de ma carte mère ou de ma mémoire.
Ainsi j' ai essayer plusieurs "trucs" : par exemple mettre ma memoire en 5-5-5-18 : freeze en 800 Mhz et stable en 666 Mhz...
Voici mes settings actuels :
Bon voila si vous voulez des détails particuliers demander moi.
Je remercis d' avance les auteurs de reponses..
Bonne nuit.
Message édité par Gregsolid le 19-06-2007 à 02:52:13
