ameliorer mon WC [Avis/resolu :)] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:27:06
le 1er lien marche pas, on pourra plus t'aider si on voit le boitier
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:05:16
donc les 3 possibilités:
1) 2 pompes 1046 (300l/h) en serie + 2WB + 2 rad (1 simple 1 double)
2) 1 pompe 1048 (600l/h) avec les 2 WB + 2 rad (1 simple 1 double)
(mais j'ai une pompe 1046 qui sert a rien  )
3) 1 pompe 1046 + CPU + rad simple et un autre circuit avec 1 pompe 1048 + gpu + rad double.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:23:24
te prend pas la tete ... ajoute un rad et C'EST TOUT
les perfs actuelles te conviennent vraiment pas??
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:27:44
ben c'est tres chaud quoi  .
bon, je peux toujours ajouter un rad d'abord, et si ca ameliore rien, je rajoute aussi une pompe en plus plus tard...
mais ca fait pas baisser la pression de rajouter un rad?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:34:11
"très chaud" ça veut dire quoi??
- y a rien qui freine le liquide dans un rad (c'est un simple tube)
- une seconde pompe n'apporte rien au débit
Ce qui joue le plus:
- qualité des WB (et du montage!)
- qualité des rad
- qualité des ventilos
le reste c'est du détail
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:36:12
une deuxieme pompe ca apporte en pression, donc ca retablit le debit si il y a trop de resistance...
bon, je vais essayer avec un autre rad, et je verrais ce que ca donne..
edit: tres chaud, ca veut dire CPU@3.5Ghz/1.5625V a 62C idle et 80C sous stalker ( avec evidement le GPU qui chauffe un max sous stalker et qui fait chauffer l'eau). C'est evident que je suis sous refroidit vu que meme en *dle* quand je sous volte, la temp cpu monte de 5C
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:15:39
Salut !
je pense que le probleme vient du fait que tu as un wb hpdc trés rescritif donc casse beaucoup le débit et un wb LPDC qui en a besoin pour etre perf
et oui je pense qui te faut un autre rad
il te faut l'équivalent d'un rad double ou triple
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:38:20
bon, alors avec Black Ice GT stealth 240 et 2 noctua 800tour/minutes qui font 0 bruit en plus, j'ai gagné 10 degré, ce qui me va  . en plus, il y a un rad entre chaque waterblock, donc ca evite que l'un chauffe l'autre, et puis la, a part la pompe qui gresille, ca fait plus de bruit
bon, j'arrive pas a des 40C en idle non plus (c'est plutot 54) et 70-72C sous stalker a donf....
mais bon, c'est fait pour chauffer aussi c'est chose la
Marsh Posté le 14-06-2007 à 07:15:50
| bgx a écrit :  en plus, il y a un rad entre chaque waterblock, donc ca evite que l'un chauffe l'autre |
  idée reçue
 idée reçue
ou alors oui de +0.05°c (on s'en fout)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:06:16
je vois pas pourquoi on preconise de mettre le WB cpu avant le WB gpu a ce moment la, ca serait une idée recue aussi....
Marsh Posté le 10-06-2007 à 18:43:21
Pour l'instant, j'ai ca:
http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=449 donc
Une pompe 1046 Eheim.
Un radiateur Hwlabs BlackIce Xtrem.
Un Waterblock 1Asl2 de 1A Cooling.
Un réservoir Innovatek AGB-O-Matic Eheim.
Un ventilateur Papst F2GL.
+ donc un EK 8800GTS acetal.
c'est dans mon boitier, mais je peux ajouter un rad de 240
genre docmicro 240Pro +2 papst a l'exterieur de ma tour
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Mais ma pompe ne va pas suivre... la question, c'est que j'ai pas envie de la changer...est ce possible de rajouter une pompe a l'exterieur pour faire un circuit type (reservoir -> pompe1 -> cpu -> rad 240 -> pompe2 -> gpu -> rad120)... Ca se fait de rajouter une pompe en serie sur le circuit? Ou sinon, comment la rajouter en parallele mais PAS a coté de l'autre pompe?
Le truc, c'est que je voudrais pas toucher a mon WC dans la tour.... (a part l'ouvrir a 2 endroit pour rajouter des trucs en serie)
Si vous avez des conseils, je suis preneur
ou sinon, mettre une eheim 1048 a la place de la 1046 (la 1250 est trop gross)... j'imagine que ca fait plus de bruit, non?
Edit: lien fixed
Edit 2: bon, si je comprends bien, c'est pas forcement tres grave d'avoir un debit lent, mais je pourrais augmenter la pression en rajoutant une 1046 en serie... j'ai bon?
donc voila, je pense rajouter:
un Black Ice GT stealth 240
une autre pompe 1046
un autre reservoir AGB-O-Matic Eheim 1046
pour 110 euros le tout...
entre mon cpu et mon gpu.
Evidement, je peux faire 2 circuit independant comme ca, mais bon, ca doit etre plus performant branché ensemble, non?
Message édité par bgx le 13-06-2007 à 23:36:49
