Antec ninehundred / P5N-E SLI / Noct U-12F ->quel rad pour chipset ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:38:04
Je lui ai collé un rad, celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] NB47J.html
(pour le southbridge). Now il est froid (le ventilo de me 8800 extrait l'air du rad, c'est tip top). Un peu chiant à monter mais bon
Et pour le chip, je cherche moi aussi.
Tiens moi au courant de tes recherches (j'en ferais de même
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:51:51
J'ai une carte mère P5N-E SLI (+E6600), avec le ventirad Noctua U12-F, et j'ai dans l'idée d'acheter la fameuse tour antec nine hundred. D'autre part, je voudrais changer le rad du northbridge, il faut avouer qu'il chauffe pamal sur cette CM...
La boitier étant muni d'un ventilateur 20 cm au dessus de la tour, je pensais installer le noctua parallèlement au sol, et envoyer l'air du ventilateur noctua directement dans l'évacuateur. Dans un soucis de compatibilité, j'aurais voulu savoir si un rad tel que le thermaltake HR-05 ou HR-05 sli irait avec ma config (je ne sais pas lequel des deux serait le plus adapté, le premier serait proche du noctua, le deuxieme plutot collé à la carte graphique (8800 GTS)). S'il existe des alternatives au thermaltake avec le même rapport perf/coût, j'aimerais les connaître
Et pour parler du southbridge, est-ce utile de lui coller un ptit dissipateur ?
Merci d'avance,
D3aaZ.
Message édité par D3aaZ le 27-05-2007 à 01:00:23
