Compatibilité Nexxos NB1 SLI avec mobo c2d - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:35:41
sa depend surtout de la carte mere que tu vas prendre, mais l'entraxe entre les trou pour les fixation est standard, donc en principe il doit s'adapter a toutes les carte mere sauf celles qui on un system a crochet.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:38:14
quelle carte mere tu compte prendre pour ton s775 ?
au moin je pourrais te repondre avec certitude ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:47:08
Salut !
l'entraxe peu passer mais n'oublions pas que le wb à des enbout déporté (donc plus long que le wb standard)
il faut faire gaffe que le wb n'entre pas en contact avec un composant qui traine autour du chipset (condo, wb cpu, port pci X)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:34:26
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
Je sais pas si ça passe ![]()
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:36:04
vu les photos que tu viens de mettre, je te dis nan sa ne passera pas.
vu l'emplacement des fixation sur le bloc et sur la CM, soit le waterblock tapera sur le support de processuer soit il tapera dans les condo donc il ne passera pas.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:48:12
| $@G4 a écrit : Soit dit en passant, mon wb n'est pas comme la photo en fait, les fixations sont inversée. D'ou mon post precedent |
ha ok, ba si ton wb est different de celui sur la photo c'est compliquer de te dir si sa tient ou pas. En tous ca l'entraxe entre les trou est standars, apres il te suffit juste de voir de quel coté les entré/sortie deporté serons, si c'est du coté du socle du cpu sa tiendra pas, si c'est du coté des condo sa tiendra pas, si c'est du coté des ram sa tiendra.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:48:47
Je me tate a passer sur un c2d... Et vu que je viens d'acheter un wb pour ma dfi ça m'embete de le revendre. Je me demande donc si je peu adapeter ce wb sur une mobo c2d. En l'occurence la GIGABYTE GA-965P-DS3.
Voici une photo du wb:
Et une du chipset de la gigabyte:
Qu'en pensez vous?
Voila merci d'avance
Message édité par $@G4 le 02-06-2007 à 09:56:15
Feed-back
