renseignement pour un futur oc
renseignement pour un futur oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:52:24
je débute dans l'overclocking, je lis a droite et a gauche des tutos et j'ai commencé a dl les logiciels occt, core temp, cpu-z demain je reçois mon Noctua NH-U12P SE2 car si j'ai bien compris il ne faut pas oc avec le ventirad de base intel ! pour le WC je verrais plus tard dans une prochaine config vaut mieux je pense apprendre les bases.
j'ai fais un screen et j'aimerais savoir si c'est normal de voir affiché le -52% oc pour le cpu dans occt ? et si vous trouvez que les tp ° sont normale ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] 3/aeol.png
ensuite j'aimerais savoir si quelqun utilise le meme bios pour avoir des screens pour oc car il y a des tas de lignes que je comprends pas et j'ai pas envie de tout faire griller...
Asus P8Z77-V
Intel Core i5 3570K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Asus GeForce GTX 780 OC - 3 Go (GTX780-DC2OC-3GD5)
OCZ ZS-Series 750W
OCZ Vertex 4 - 256 Go
Antec P280
je vous remercie.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 20:57:20
Je pense que c'est un bug, en fait, il calcule 52% d'overclock avec la frequence IDLE 1.6Ghz up 3.6Ghz = 52% :)
Pour le reste, je peux pas t'aider j'ai une maximus IV extreme Z mais les options sont sensiblement les meme sur les cartes mere Asus.
Il ya pas vraiment de risque de tout grillé ;) a part en mettant un voltage cpu énorme, et encore... ils ont des sécurité pour se mettre en throttling une fois la température max dépassé, voir jusqu'à extinction du pc.
En gros, sur ces cpu (k) il n'y a pas plus 36000 trucs a faire pour réalisé un OC, tu desactive les modes d'économie d'énergie,C1E etc... et tu augmente le multiplicateur progressivement, puis ensuite le Vcore quand c'est plus stable.
Si tu ne cherches pas un OC trop poussé, genre 4.5Ghz je pense pour ce cpu... ya vraiment pas a ce prendre la tete a touché tous les parametres pour avoir une machine stable avec ces cpu.
Pour testé la stabilité, un ptit 3dmark11 est pas mal, si ton cpu est pas stable il plantera au test physics... 15 minute de prime95, 2 ou 3 passe de 3dmark,sa me suffit perso !
je ne me suis jamais pris la tete a  laissé un benchmark tourné une 10aine d'heures comme beaucoup conseil  :pt1cable: et mon cpu tourne comme une horloge a 4.8Ghz depuis 2 ans en fonctionnant non stop.
Bonne année et bon OC  :hello:
PS: Veille juste a laissé activé l'option "speedstep" activé qui baisse la frequence en IDLE, et tu peux aussi mettre dans le bios le "voltage mode" en mode OFFSET qui baissera aussi la tension du cpu en idle, très pratique ;) sa demande un peu de temps par contre pour bien réglé correctement, mais une fois bien réglé, c'est parfait !
En gros si tu fais un OC disons a 1.3V de Vcore, sa permet de baissé la tension a environ 1V quand le cpu est pas utilisé, au lieu de resté a 1.3V constant a 1.6Ghz (frequence idle).
Oubli pas de surveillé le vcore en charge avec cpuZ, température etc..
Message édité par _yoh17_ le 03-01-2014 à 21:28:25
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 04-01-2014 à 00:22:35
merci beaucoup _yoh17_ et bonne année
j'attend le facteur pour mon noctua et demain soir je mi met meme si d'avance ca ma parait complex ^^
Message édité par floyd06 le 04-01-2014 à 00:26:21
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:21:09
le facteur a lheure :)
20 minutes plus tard c'est installé !
donc pour enlever la pate thermique jai preferé sortir le cpu de son logement afin deviter de le faire faire bouger de droite a gauche et dabimer le tout, une fois propre avec sa nouvelle pate thermique le radiateur et ventilos montés, j'ai demarré le pc et au logo j'ai ete invité a faire f1 cause new cpu normal je suppose ?! une fois ds le bios bah ?? que faire ?? apart reboot et tout a fonctionner.
1- Le truc c'est que je trouve qu'il met du temps a booter (j'ai du rater une étape a faire dans le bios...) ? une idée ? des screen ? sinon avec core temp, ai suite 2, occt 23° en idle ca change des 35 ° avec le ventirad d'origine :)
2- Avec cpu-z je trouve que le core voltage est pas très stable c'est 0.960 0.992 1.080 1.152 1.232 avant d'install le noctua je n'avais pas autant d'écart...??? normal ???
3- Dans la partie core speed je vois des fois 4181 MHz pourtant je n'ai pas oc il est tjs a 3.40 Mhz ! c'est peut etre le mode turbo ? je pige pas...
sinon voila le lien que je vais suivre pour oc tres simplement j'avoue mais bon je debute donc soyez indulgent.
http://www.youtube.com/watch?v=_KvyDxqSA_s
4- Dans cette vidéo il explique comment gerer la courbe du déclenchement du ventirad avec le programme fan expert 2 qui se trouve dans  Ai suite 2 le problème c'est que j'ai un énorme "!" au milieu du graphique je ne peux rien paramétré... pourtant tout souffle bien les tp ° sont correcte
(sur la cm pour brancher les deux ventilos j'ai mi la prise 3 pins sur cpu fan et l'autre sur cpu opt dans le bios je vois bien les deux ventilos tourner un a 1290 et l'autre 1300 je m'en remet a vous ?!
merci de vos réponses ! je touche a rien en attendant (j'espere pas trop:)
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:53:00
1- Si c'est toujours le même proc, il devrait toujours booter aussi vite. Il n'y a rien à toucher dans le bios en théorie. Jamais eu ce problème en tout cas.
2- Le voltage bouge en même temps que le proco règle sa fréquence. Il y a un mode turbo, mais il y a aussi le mode éco d'énergie. C'est aussi pour ça que tu affiches du -52%. Et du coup, tu te doutes bien qu'à -52%, il n'a pas le même VCore.
3- Tu as très bien compris, c'est le turbo.
4- Personnellement, je me prendrais un petit rhéobus programmable pour réguler les ventilos. Sinon, je ne peux pas vraiment t'aider sur ce point, j'ai toujours fais avec rhéobus perso.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || In Win 305 - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling Custom
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:22:36
salut merci de tes reponses
alors la il boot nickel tres rapide comme avant jai testé pas mal de fois c'est bon ca roule
je vais voir le reste :)
Message édité par floyd06 le 05-01-2014 à 18:06:44
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:37:22
AI overclock tuner  manuel
Asus Multicore Enhancement  " Activé"
Ratio Turbo  "Manuel"
Ratio Synchromising controle  "Active"
valeur du multliplicateur (ratio noyau limite ) par 40
occt plante 48 secondes apres...
127° o_O ! core 0
ca sent l'erreur de sonde non ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/al0l.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/5/fpn1.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/fvyl.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/etw1.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/23/jple.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/m4b6.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/oazh.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/23/bh7q.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/bf2s.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/534/ufi3.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/11/41ai.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/5bqd.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/845/f2h8.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/594/iucj.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/690/zdjc.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/qwrd.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/202/hlv6.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/593/zi2l.png
j'ai eteint le pc je guette mon phone pour vos reponses :(
Message édité par floyd06 le 05-01-2014 à 19:36:46
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:25:59
test occt 30 minutes
vous en pensez quoi c'est bien ? pas bien ? trop haute les tp° ? le v core ? je peux up plus en Mhz ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/28/s4uu.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/bnlh.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/28/8r7s.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/268/gb1a.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/31/mwn6.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/577/33i4.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/46/kh5x.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/6xsa.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/822/o8au.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/543/bc8m.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/69/g86a.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/u012.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/jsk8.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/854/g4ua.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/811/smr5.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/547/zltn.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/40/pi3b.png
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:29:25
Oula... Première fois que je vois une telle température ^^
Je te propose de booter, d'aller dans le bios et de très rapidement remettre les valeurs à défaut (pu d'OC ni rien). Ensuite tu retourne dans le bios et tu regarde les températures dans l'onglet des sondes.
Si tu as toujours des températures de fou, tu peux aussi regarder si ton refroidissement est bien installé en le démontant entièrement, et en le remontant tranquillement (change la pâte thermique). Ensuite tu réessaie d'aller voir les sondes dans le bios.
Au moins en regardant les sondes dans le bios, tu ne laisse pas l'ordi booter et donc il reste moins longtemps dans de haute température.
EDIT : Tu as répondu entre temps ^^
Donc les températures sont en dessous de 70°, donc c'est bon (à mon avis). Mais essai un test plus long. En 30min le proc n'a pas atteint sa température maxi. Une bonne heure, voir 1h30 est préférable.
Le Vcore me semble correct aussi. Rien ne me choque. Mais un test plus long est préférable.
EDIT 2 : Je m'auto-cite d'un autre poste :
75° est la température critiques communiquée par intel si je ne me trompe pas.
Personnellement pour mes tests d'OC je procédais comme suis :
- OCCT une bonne heure (2 si tu as de la patience)
- Un bon gros Prime95 en mode blend.
- Un petit intel burn test.
- 3D mark11.
- Unigine Heaven.
Ca te prends une plombe pour tester tout ça, je te l'accorde. Je chipotais d'ailleurs peut être un peu. Mais depuis que j'ai fais mon OC (4.4ghz sur un i5 2500k) et que j'ai trouvé un réglage sans crash sur ces tests, mon pc n'a plus jamais crashé. Et ça fait environ 1 ans et demi....
Message édité par k0rnmuz3 le 05-01-2014 à 20:34:37
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:52:08
ok je vais faire ca dans la nuit
mais ca a l'air tendu de augmenter encore l'oc non ? 4.5 mhz ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:14:09
Oui vaut mieux pas la... fodrai mieux dabord etre sur des températures avant de continuer l'OC... sinon dans le bios sa t'affiche quelle température?
Message édité par _yoh17_ le 05-01-2014 à 21:14:27
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:32:03
Bah là tu peux oublier d'augmenter l'OC. Voir même, si tu as des problèmes de stabilité à cause du Vcore, tu pourras plus le monter, donc tu devras baisser la fréquence de ton OC pour compenser.
Il me semble (de mémoire) que les codes BSOD des Ivy Bridge sont les mêmes que sur Sandy Bridge. Si c'est le cas
Les codes BSOD vont ressembler à 0x00000...XXX. Ce qui compte ce sont les trois derniers chiffres (oui chiffre, même si c'est une lettre, puisque les lettres de A à F font parties des chiffres en hexadécimal.)
Voici les 5 grands codes BSOD qu'on peut trouver en overclockant son i7 :
    124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique
    050 : RAM timings ou fréquence // OU Uclk // OU Voltage RAM
    101 : pas assez de Vcore => montez le Vcore
    116 : IOH voltage trop bas, voire parfois problème GPU
    0xx (fréquemment 09C, 01E,...) : valables pour les i7 D0 seulement : en général un problème de Vcore => le plus souvent monter le Vcore résout le BSOD. Parfois c'est le CPU PLL qu'il faut monter.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:14:48
Cest mon cpu qui est nul ? Ou l'alim ? Ou la cm ? Ou cest le flux d'air ? Peut etre j'ai mi trop de pate thermique et du coup ca refroidie mal ? Jai branché les ventilos du noctua 1 sur cpu fan et le second sur cpu opt cest bon ? Et cest bizarre car avec le mode turbo de ma cm a 3,8 mhz ca chauffe pas autant ! Ca me blaze de devoir arreter la voir remettre le mode de base donc en turbo...  Certains avec la mm config ont oc jusqua 4.5mhz !
Message édité par floyd06 le 05-01-2014 à 22:30:01
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:02:38
Oui c'est possible, sa m'est déjà arrivé...Quand on en met trop, sa fait l'effet inverse !
A frequence stock avec ton noctua j'imagine que tu devrais atteindre 50-55°c en Full et vers 70°c une fois OC... Si tu as environ ces températures ya pas de soucis, enfin c'est mon avis ;)
a+  :hello:
Message édité par _yoh17_ le 05-01-2014 à 23:02:50
Marsh Posté le 06-01-2014 à 06:24:49
Pate changée tp° bios cpu 25 °/cm 25° sans charge version du bios 0906 jamais changé important ? En plus je n'ai jamais flashe un bios... Autre truc tjs ds le bios il marque type cpu i5 3570k 3.40GHz vitesse 3411MHz cest bizarre non ? Pk il ne met 4GHz et 4000MHz ? Et ds le mode avance a part les quelques options cite plus haut je n'ai rien modifié d'autre c'est suffisant ? Ou peut etre j'ai zapper une option ?
Je vais refaire un test occt de 1hoo ensuite si pas derreur vs pensez que cet oc sera h24 ?
Message édité par floyd06 le 06-01-2014 à 06:39:34
Marsh Posté le 06-01-2014 à 07:05:28
Non, un seul test OCCT 1h ne valide pas un OC H24. Je t'ai filé un peu plus haut comment t'assurer que ton OC est un maximum stable.
Souvient toi que ton proc ne doit jamais dépasser les 75°.
Dans le bios, c'est normal que toon CPU ne soit pas à 4 ou 4.5ghz.
Pour les options que t'auras zappé, non, on ne change pas une option juste pour changer une option. Si c'est stable sans rien changer, on ne touche pas.
Autre question, as-un bien fixé les timing et voltage de ta ram manuellement ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 07:51:40
non je n'ai rien touché pour la ram il me semble que c'est en automatique je ne sais pas trop ou voir dailleur..:(
Marsh Posté le 06-01-2014 à 08:53:58
Faut que tu fixes tes timing à la main. Récupère les timing et les voltages exacte de ta ram, note les, va dans ton bios et fixe les. Je ne sais pas où ça se trouve dans les bios des P8 d'asus...
Ensuite, si tu as suivi le tuto que tu m'a montré à la lettre, ce n'est pas une bonne façon d'OC. On ne se dit pas :
"Mon proco tient 4ghz VCore stock, donc je peux mettre 4.4ghz avec +10% de vcore."
On procède comme suis :
- On laisse le proco avec les fréquence d'origine et on fixe le Vcore à la valeur d'origine manuellement et les timing de ram également.
- On boot et on vérifie avec un tout petit OCCT (30min) si le pc tient. Si oui, c'est que tu as bien fait tes réglages, sinon on revoit es réglages.
Une fois que c'est fait, tu augmente le multiplicateur de 2 en 2, avec quelques tests entre chaque. Les tests que je conseils :
- OCCT 1h ou 1h30
- Un prime95 en blend ou un Intel Burn Test
Ca te fais 2 bonnes heures de test. A chaque fois (c'est chiant... Mais efficace). Dès que tu tombe sur le première instabilité. Tu regarde quelle est l'erreur BSOD, et tu applique la bonne méthode que j'ai filé plus haut :
Une fois que tu atteint un palier (4.2ghz par exemple). Là tu fais une GROSSE série de test :
- 3D mark11.
- Unigine Heaven.
Si après tout ça tu es stable et que tu as de la marge pour les températures, continue à suivre la démarche pour augmenter ton OC. Mais en augmentant de 1 en 1 cette fois-ci et en faisant une grosse série test tous les 200mhz.
OC son proco de manière efficace et de façon stable et sécuritaire. Ca prend du temps. C'est parfois assez chiant (se faire un test OCCT d'une heure pour 100mhz de différence, c'est chiant :D )
Avec cette méthode, tu devrais atteindre le max possible avec ton Noctua et ton proco sans problème.
Pour répondre aussi à ta question : "est-ce que j'ai un proco pourri ?" C'est pas impossible. Chaque processeur ou GPU à ses propres capacités d'OC. Tu peux tomber sur une perle, ou tomber sur un grosse bouse.
Ensuite, dis toi que le noctua, aussi bon soit-il (j'en ai eu un pendant des années), ne permet pas forcément de faire un OC de bourrin. Il faut aussi prendre en considération le refroidissement global de toute ta tour et de tous tes composants.
Pfiou. Ca a été long d'écrire tout ça ^^
EDIT : WARNING : Je n'ai jamais affirmé avoir la méthode ultime pour Overclocker un Proco. Je donne juste MA méthode qui m'a plusieurs fois servie, et qui ne m'a jamais posé aucun problème. Cette méthode fonctionne, mais est très longue.
Message édité par k0rnmuz3 le 06-01-2014 à 08:55:44
Marsh Posté le 06-01-2014 à 10:21:31
merci :) je repasse tt a lheure
edit : le truc c'est que le tuto etait concret avec la meme config que moi, la c'est vague ce que tu me dis fixer en manuel
bon jai reset avec f5 le bios tt est dorigine je regarde ce soir tout ca de plus pres
Message édité par floyd06 le 06-01-2014 à 13:12:04
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:13:54
Ouai mais même avec une config parfaitement identique, tu auras des imprévus. Aucun élément matériel de la config ne se comportera exactement de la même manière, et il y a fort à parier que tu rencontreras des problèmes différents.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:13:39
ok ok mais bon je pense que je vais laissé le mode turbo dorigine qui monte a 3.8GHz  pour gagne si peu jai pas envie de me prendre la tete.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:26:22
De toute façon il ne sert à rien d'OC un proco comme le tient pour l'instant, si ton but est de gagner en performance au quotidien ^^ Tu ne le fais pas pour gagner en puissance dans un jeu ou autre de toute façon. Tu le fais pour le plaisir de le faire.
Sur un proco comme le tient, pour que l'oc soit visible au quotidien, il faudra attendre encore une sacré paire d'année. Parce qu'il est encore bien loin d'être à genou ^^
Message édité par k0rnmuz3 le 06-01-2014 à 16:27:55
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:38:54
re :) bon jai fais auto tuning avec AI suite II javais le choix entre rapide ou extrem jai choisi rapide ^^ des fois que !!!
il a redémarrer 3 fois comme prévu résultat 4220 MHz je click sur ok  et j'ai lancé occt 1hoo voila les screen :
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/20/4ysm.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/11/zsox.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/546/oe4l.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/l6ef.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/835/ivat.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/43/tvi8.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/844/3kx7.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/6/9inq.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/86xn.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/19/tg3i.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/69/z2nr.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/545/jpuw.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/560/lxi1.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/18/ywjg.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/849/a1b4.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/f4no.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/802/m9pc.png
je fais quoi ? je remet tout d'origine mode turbo donc 3.8GHz ? je fais un oc par le bios avec coeff 39, 40, 41 ?  je fais du bf4 je suis a 110-140 fps en ultra et vite fait du montage video mais pas le truc violent de chez violent...! je laisse plus tourner le pc la nuit comme a une epoque...:)
si j'ai voulu oc c'est vraiment pas pour faire le kikou a screen mes bench ds tt les sens...juste que lon ma dit que jallais etre cpu limited du a ma gtx 780 voila en gros le pk du comment
Message édité par floyd06 le 06-01-2014 à 16:42:27
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:52:40
CPU Limited avec un i5 3570k ? J'en doute. Vraiment.
Le soft d'asus me semble avoir vu un peu large en ce qui concerne le VCore. Le Vcore d'origine est de 1.2 environ non ? Le logiciel d'asus te l'a monté à 1.29 ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:29:55
oui 1.29
et ok pour le cpu limited cetait de lintox...surement je reste comme ca ou repasse en fsant f5 au bios avec le mode turbo dorigine a 3.8GHz ?
Message édité par floyd06 le 06-01-2014 à 21:01:02
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:55:13
En laissant d'origine, tu es déjà tranquille. Si tu veux vraiment faire un petit OC pour rire. Passe juste le multiplicateur jusqu'à 40 en fixant ta ram à la main. Juste ça. Tu fais un OCCT 30min et un Intel Burn Test (juste pour la stabilité, pas de température c'est trop court). Ensuite multiplicateur à 42 et re les même test. Ensuite 44. Et dès que t'a une instabilité, tu redescend de 100mhz et tu refais les tests.
Si ça tient pas, tu garde l'ancienne fréquence stable et cette fois-ci tu fais un gros test de 1h30 d'OCCT et intel burn test. Si ça tient, et que les température dépassent pas 75°, ça devrait être bon pour du H24.
C'est la technique la plus simple pour faire un OC stable, mais pas n'importe comment comme le logiciel d'asus, ca devrait pas te prendre plus d'une aprem. Je suis presque sûr que ton Proc peut tenir 4.2ghz avec un Vcore stock. Minimum 4ghz. 4.2ghz avec 1.29, c'est juste n'importe quoi. Ton proco va chauffer plus que de raison, ça ne sert absolument à rien.
Message édité par k0rnmuz3 le 06-01-2014 à 19:56:01
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:09:18
Ok cest clair au moins :) je te remercie de prendre le temps de me repondre concretement je vais repasser d'origine et continuer a lire des tuto infos sur l'oc pour une futur config de compete
Bonne soiree et merci encore
Message édité par floyd06 le 06-01-2014 à 20:10:01
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:46:40
J'espère que j'ai pu t'aider à y voir un peu plus clair :)
Prends ton temps pour faire ton OC. Ca sert à rien de te précipiter ;) Lis et renseigne toi un peu mieux. Et ne suis pas de tuto tout fait, ça ne t'aide pas à comprendre.
Après avoir compris quelque principe de base, tu pourras OC ton proco tout seul assez facilement, et en cas de difficulté pour stabiliser, le forum est toujours là :)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:30:02
j'suis daccord avec ce qu'a dit k0rnmuz3, chaque proco est différents.Les tutos tout fais ne t'aiderons pas c'est clair, si ces personnes ont décidé de faire un tuto, c'est justement parcequ'il z'ont un cpu qui envoi du Mhz... ;)
Essaye juste de comprendre la base...Enfin je pense bien que ta déjà capté un peu hein  :) Puis bon, sa rentre facilement quand on est a fond dans le truc  :jap:
Message édité par _yoh17_ le 07-01-2014 à 01:13:58
