Rampage Extreme o/c [Q6600] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:13:30
bon y'a plein de topic la dessus
utilise la fonction recherche!
[Topic unique] Rampage Extreme
[BDD] OC maximus formula et P5E
pas ta mobo mais plein d'explications
petit tuto
et pour les timming ram
ca te fais plein de lecture et de topics ou poser des question
et avant que tu pose la question X38 ou X48 c'est pareil fin niveau réglage bios! (tu peut mettre le bios de la rampage formula sur une p5e)
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:27:32
ReplyMarsh Posté le 22-07-2009 à 14:24:35
| justbam a écrit : ... Et voici des screen du BIOS et de mon o/c "alarrache.com" |
Bonjour justbam,
Tout d'abord, mes respects à rab68 qui t'a très bien orienté
Cependant une chose m'étonne dans tes screens (photos), tu fais des réglages de GTLvref et PLL.
dans le même temps tu laisses beaucoup d'autres paramètres basiques (comme le timings RAM, le strap) en auto
En tout cas merci de me donner des infos concernant tes réglages, parce que j'avoue avoir du mal avec les GTLVref, PLL et consort
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:38:12
pff 4Ghz sans forcé...
en meme temps tu as mis des watt au cul
il a quoi comme vid ?
Tu as passé quoi comme bench (ou juste screen ?)
et les temp' en bench (si tu en a fait)
Par curiosité ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:50:09
Je n'ai pas vraiment trouver de topic me fournissant les bonne informations alors me voila !
J'ai donc une Rampage extreme avec un Q6600 jusque la tout va bien !
Donc ayant enfin monté mon water je me lance dans l'o/c avec cette carte
Premiere impression : je n'ait jamais vu un BIOS aussi chargé (P5K et P35 DS3R)
donc en entrant un peut des valeure au pif j'ai reussi a monté le Q6600 @4Ghz
Mais bon je voudrais vos lumieres pour tout ce qui est donné de voltage et aussi comment bien optimiser ma memoire
donc la config :
Matos :
Alim ----------> CoolerMaster 620w Modulaire
Carte mere ---> Asus Rampage Extreme
CPU ----------> QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ram ----------> OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 Platinum Edition
CG -----------> ATI Radeon HD 3800 Series (512 Mo)
Watercooling :
Pompe --------> Laing DDC1T + Tank
Pompe² -------> Laing DDC1T + Top plexi
Rad 360 ------> 3x120 Rasurbo + 3x120 Noiseblocker XL2
Rad 240 ------> 4x120 Noiseblocker XL2
CPU ---------> Apogee GTZ
Carte mère ---> EK Water Blocks NB ASUS HP
Ram ---------> Ram Feeser 4 Mips
CG -----------> EK Water HD4870x2
et voici des screen du BIOS et de mon o/c "alarrache.com"
By hqrd, shot with iPhone at 2009-07-18
By hqrd at 2009-07-18
Merci de votre aide ++
PS : j'o/c pour le bench puis screen au max ensuite je revient soit aux valeurs par défaut soit genre 3.2 /3.6Ghz
▼ [ACH/VDS] ▼
