Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2009 à 19:52:35
Désactive : EIST , C1E , Tm2 (thermal monitor) , C.IA.2 , No extended-memory , limit cpu to 3.
Désactive le tous dans ton bios , ensuite monte graduellement ton fsb (par 20 mhz par exemple)
Un tres bon tuto's de loys-to-be-a-live (que je remercie encore au passage
) -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:37:25
Pour ce qui est de L'O/C avec 2x4G de RAM...
Tu oublies et tu bosses, sinon enlève 2 barrettes et ça devrait aller mieux
EDIT: Autre alternative, attend la fin de l'année et change de machine
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:02:35
mrBuckz - j'avais deja désactivé toutes ces options.
Et pour le FSB, pourquoi devoir soudain remonter le FSB progressivement puisqu'il a fonctionné pendant un an sans probleme a 400
Sweeper - pareil. Et j'ai pas 2x4 go mais 4x2go... et ca a fonctionné pendant un an...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:11:20
Quand tu as 0/c ta machine (la précédente) les options du bios avait été pré-réglées par le vendeur ?
Tu as lu le tuto ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:12:11
[EDIT]
| Citation : Et pour le FSB, pourquoi devoir soudain remonter le FSB progressivement puisqu'il a fonctionné pendant un an sans probleme a 400 |
Tout simplement parce que tu as changé de mobo !
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:14:59
| mrbuckz a écrit : [EDIT]
on s'est mal compris
le hardware n'a pas bougé! le technicien a juste fait une mise a jour du bios ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:17:43
| mrbuckz a écrit : Quand tu as 0/c ta machine (la précédente) les options du bios avait été pré-réglées par le vendeur ? |
Oui et je vais plancher sur les voltages DDR. j'avais zappé le "Ex Voltage DDR2: 1.8V(orig BIOS) 2.1V(constructeur) 2.3V(OC)"
Par contre... 2.3V... ca veut dire que mon voltage DDR, je dois mettre +0.5V (le max? :s) vu que pour etre a 2.0V je tappe deja un +0.3V...
Euh... j'ai pas envie de niquer ma ram non plus? ou c sage? ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:36:12
doucement , doucement , 2.3v pour ta ram c'est violent tout de même , de base elle est a 1.8v , essaie a 1.9 ou MAX 2.0...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 19:43:42
Tout d'abord voici ma config :
Antec P190
G.Skill Kit Extreme2 4 x 2 Go PC8000 PQ
Gigabyte GA-X38-DQ6
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Noctua NH-U9F
Lorsque j'ai recu ma machine il y a deux ans, j'ai réussi a overclocké mon tit cpu a 3.2 ghz (8x400 || vcore par défaut + 1 cran)
Ma machine avait été préconfigurée par materiel.net.
Depuis un soucis technique (en installant xp64, j'ai niqué le secteur mbr de mon raptor) où le technicien a eu la super bonne idée d'upgrader mon bios, il m'est désormais impossible de booter a 400mhz de fsb...
J'ai essayé plusieurs version de bios et depuis lors j'ai downgradé a la version d'origine (je pense?)
Que ce soit 6*400 (plus bas que la fréquence d'origine donc), 7*400, 8*400 ou 9*400 pas moyen. Mon pc refuse même d'afficher le premier screen.
Ce qui me frustre énormément c'est qu'avant j'y arrivais et depuis plus moyen.
Ce qui me frustre encore plus c'est que la ram est certifiée 400 (PC8000) et le q6600 peux le gérer sans soucis, de même que la carte mère.
Alors actuellement le voltage de ma ram est +0.30 (donc 2.0v mais apparement ma ram peut monter à 2.1v...) et je n'ose pas trop toucher au FSB voltage ni au GMC (le voltage PCI importe pour ce genre de cas?
J'utilise mon pc pour travailler, je n'ose donc pas trop trop faire le chaud avec l'overclock sans savoir ou je mets les pieds, mais si en attendant quelqu'un avait une piste pour m'aider à surmonter cette impossibilité de revenir a 400mhz, je lui en serais GRANDEMENT reconnaissant parce que ma bécane à du mal a suivre dans pas mal de tafs...
