overcloking gigabyte ex58 extreme et i7 950 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:59:24
salut,
voici un tuto gigabyte pour oc ton proco.
http://lakesidepc.com/Core.i7.920. [...] 12_ENG.pdf
bonne chance
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:23:29
Oui je l'ai parcouru, merci.
En fait je voudrais savoir si quelqu'un a déjà overclocké son I7 950, parce que les paramètres ne vont pas alors pas être identiques à cet excellent guide par ailleurs.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 21:55:23
un petit up pour les bonnes âmes qui voudraient bien m'aider un peu !
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:32:32
salut
avant tout, pour recevoir de l'aide je pense que tu devrais deja mettre un screen pendant un test OCCT de minimum 30 mn avec les temperatures des 4 cores (realtemp 3.0), et CPUZ,
Marsh Posté le 10-07-2009 à 22:45:11
Bonne idée, je vais essayer de trouver un soft de capture qui fonctionne sous windows 7 64 bits, et je le fais.
Sinon sous OCCT pendant une heure mes temp sont de 60° avec le cpu à 3,14 Ghz (mode turbo du bios).
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:36:30
| tprince61 a écrit : Bonjour à tous (toutes), Voilà, j'ai acheté une config sympa que je me suis monté, et je voudrai l'overclocker un peu, mais commme je suis vraiment un noob, je suis perdu dans toutes les options du bios de la gigabyte. Les éléments principaux de ma config : gigabyte ex58 extreme , I7 950 , Kingston HyperX 6GB (3x2GB) Intel XMP DDR3 2000MHz CL8 Triple Channel. En fait, il me faudrait quelqu'un de sympa qui me détaille étape par étape ce qu'il faut que je change dans le bios pour monter mon I7 950 à 3,8 Ghz par exemple. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. |
vas voir les liens dans le 1er post... en + y a des explications assez simples
explications
tuto oc i7 sympa
et un autre
sinon, topic cartes mères x58 ici
et si tu t'es pas sur, mp moi, j'ai une ud4p...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:53:15
| tprince61 a écrit : Bonne idée, je vais essayer de trouver un soft de capture qui fonctionne sous windows 7 64 bits, et je le fais. |
Y'a un outil de capture dans les accessoires de 7 a priori
Marsh Posté le 12-07-2009 à 13:40:11
Merci beaucoup de vos réponses, je vais lire ça à tête reposée.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:14:03
Pour refroidir ma config, j'ai monté un noctua NH-U12P.
Thierry.
