OC QX9650 seulement avec coéfficient ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:10:07
Slt , je cherche un peu dans ma mémoire car j'avais aussi un QX.
Bon pour l'oc de celui-ci , mieux vaut monter le coefficient que le fsb .
Quand tu va l'augmenter , il va falloir que tu touche au vcore et tension du NB.
Pour la ram , c'est le ration avec le fsb qui lui donne sa fréquence donc en aucun cas il va falloir la modifier .
Biensur bloqué le pci à 100.
Donne moi plus d'info sur ta configue ( OC que tu aimerai , fréquence de ta ram  etc )
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:22:02
Voici mon matos : GA X48DS5 , QX 9650 , 4 go corsair xms cm2x 8500 c5c 2,1 v 5-6-6-18.
Voici mes réglages :
11*333 = 3.66 ghz (pour 3.0 d'origine 9*333) à 11.5 il y a des erreurs avec occt (instable)
PCI = 100
SPD syst mem mult = auto (1066)
manual timing = 5-6-6-18
syst voltage:
DDR2= +0.2
FSB= +0.1
GMCH=+0.1
vcore= 1.29375 (normal =1.2375)
air cooling noctua
Occt : t°full  +-65°
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:21:33
v core à combien sans risques? quelle t° max en full occt? merci
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:11:29
Tente ça:
11*333 = 3.66 ghz
PCI = 100
syst voltage:
DDR2= +0.0
FSB= +0.1
GMCH=+0.1
vcore= 1.3 voir 1.3125
air cooling noctua
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:20:38
J'ai encore un QX9650 qui tourne, donc je te confirme :
- Monter un fréquence nécessite de monter le VCore (pour stabiliser le CPU).
- La tension NorthBridge, tant que tu touches pas au FSB, pas besoin de trop monter
Ca aide a stabiliser, mais rien de transcendant
Je te conseil de monter le FSB quand même, suivant ta ram.
J'ai un gros gain de perf entre 333 et 400 de FSB, surtout en montant la ram avec.
Pour ton PC, un 10x400 à 1.4VCore ça devrait passer (en montant le voltage FSB bien sur), après pour ta ram, faut voir ce qu'elle a dans le ventre, et les ratio mémoire que tu as à dispo.
Jusqu'a 900Mhz pour la ram, essaye de la passer en 4-4-4-12, sinon 5-5-5-15
La DDR2 ca prend 2.2V sans trop broncher.
Bon OC
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:17:00
le miens monte à 4ghz sans broncher en touchant à rien juste 333x12
j'ai une CM GB DS4 et de la ram gskill
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:02:17
Bonjour, Je me pose une question et je n'ai pas trouvé la rép sur le site.
Je viens d'acquérir un QX9650 et je voudrais l'OC seulement avec le coefficient. (J'ai une carte mère gygabyte X48 DS5) Dans ce cas je ne bouge pas le bus qui est à 333. Question : si je monte seulement le coefficient dois-je changer autre chose ? (Vcore, bloquer pci express, vram etc) comme on fait quand le coefficient est bloqué vers le haut. Merci de vos conseils et réponses.
