memoire ddr2 et OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2010 à 14:12:49
Salut, je vais essayer de t'aider:
| French Coast a écrit :   |
tu dois pouvoir desynchro ta ram de ton fsb, ça te permet de la mettre a ses specifications constructeur.
As tu deja testé l'oc de ton e6600, il tient les 3.6Ghz?
si oui, alors de la pc6400 serait suffisante en effet car synchro avec le fsb de la cm (ratio de 1:1)
si non et pour plus de confort dans les test d'oc (si tu veux oc bien entendu), de la pc6400 de marque ou de la pc8500 serait plus approprié.
| French Coast a écrit : Autre chose, les timmings sont-ils importants pour de la ddr2? |
Oui, car plus ils sont tirés vers le bas, plus ta memoire est rapide.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 14:55:48
Bonjour, j'ai hésité avec la section mémoire car ma question porte principalement la dessus.
J'ai un e6600 non oc et de la mémoire en p6400. Automatiquement la ram se met en pc5300 apparemment (pour être en syncro avec le fsb du proc ?).
Donc mes questions :
- Si on OC pas, de la 5300 suffirait largement, si on OC un peu de la 6400 de base et si on OC beaucoup de la 6400 de qualité voir de la pc 8500 c'est ça?
- A combien de FSB(?) faudrait-il monter pour syncro la pc6400 et le proc? Théoriquement jusqu'à 400 de fsb (proc à 3,6ghz) elle serait donc toujours dans ses specs ?
Je demande ça car mes anciennes barrettes sont hs et je dois les changer, donc plutôt prendre de la p6400 de base non? Autre chose, les timmings sont-ils importants pour de la ddr2?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
