Questions sur le débloquage du 4ème core de mon processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:08:14
Essaye de monter la tension du processeur jusqu'à 1.45v si tu as le rad box
Au demarrage tu arrive a voir si ton processeur est débloquer en x4 ?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 08:02:32
Bonjour, merci pour la réponse
je viens de monter la tension à 1.45v mais toujours le même problème:
au démarrage, la carte mère m'indique que le 4ème core est bien débloqué mais windows refuse de démarrer.
Une autre solution peut être?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 08:12:26
Dois-je modifier d'autres paramètres?
Tels que:
Le voltage du Northbridge?
Le voltage HT?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:39:42
Je ne pense pas que le nb y soit pour quelque chose donc pas besoin de modifier la tension
aprés c'est peut etre ton proc qui ne tient pas en x4
j'avais 2 phenom x3 l'un étais deblocable en x4 et tenais 4.1Ghz
et l'autre en x3 qui voulais meme pas demmarer aprés avoir était débloqué a atteint seulement 4ghz donc c'est un peu la loterie
Marsh Posté le 06-02-2011 à 12:53:05
J'ai essayé de débloquer le quatrième core de mon processeur (Athlon) en passant par le BIOS et en respectant les marches à suivre mais Windows refuse de démarrer...
J'ai l'impression que mon système est instable et que mon processeur n'est pas "unlockerable"... ;-)
Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer ou non si d'après la version de mon processeur, celui-ci est débridable?
Ma config:
AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz) (Rana)
ASUS M4N68T-M LE V2
Merci d'avance
