comment overclocker un proc core 2 duo E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2010 à 23:38:49
il faut déja savoir si ta carte mère le permet
pc assemblé ou pc de marque type HP , acer ect ...
sinon :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Marsh Posté le 01-12-2010 à 00:46:00
+1 , marque et modele de la carte mere et de ta memoire vive
si tu ne sais pas ... demande a CPUZ ( go google pour les details )
apres il faut savoir quel ventillo tu a dessus, et quel alim fait tourner tout ca
une fois tout ca fixé, on verra pour mettre les mains dans la mecanique
Marsh Posté le 01-12-2010 à 02:05:47
Après toutes ces verifs si ta config le permet, tu peux suivre ce tutoriel pour l'OC. Il s'agit d'un E6600 mais ca s overclocke pareil
http://forum.zebulon.fr/base-de-lo [...] 14670.html
Marsh Posté le 01-12-2010 à 20:35:22
| Derdak a écrit : il faut déja savoir si ta carte mère le permet |
Bonsoir,
En fait, j'ai un PC assemblé.J'ai fait des recherches sur ma carte mère Asus P5Ket je me suis aperçu
qu'on pouvait faire 1 overclokage avec.Merci pr les liens que vs m'avez envoyé. J'ai visionné le 2 ème
lien que vous m'avez envoyé jmax-hardware et j'ai trouvé que le tuto était pas mal du tout, c ce que
je recherchais.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 20:53:03
| arkrom a écrit : +1 , marque et modele de la carte mere et de ta memoire vive |
Slt,
Ma config est la suivante : carte mère P5K (indice de révision : A2)
1 barrette mémoire Qimonda 2Gb DDR2-800 SDRAM (single channel)
VENTILATEUR UNIVERSEL EOLE-841 3 EN 1 AVEC 4 HEATPIPES
Boitier d'alimentation 550W
Actuellement, g 1 bus speed de 334 Hz pr mon proc avc 1 multiplier *6, a ton avis, eske j pe
obtenir 1 fréquence de 2.9 Ghz avc mon proc en l'overclockant?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:32:18
la P5K ( toute version ) est une carte pas degeu du tout pour l'overclocking,
niveau refroidissement c'est pas mon preferé mais il fera l'affaire, vu que tu cherche pas a peter trop haut ca sera parfait
le E6750 a un multiplier de 8 ... ( reduit a 6 quand le PC tourne pas trop pour economiser de l'energie )
pour atteindre 2.9Ghz ... il faudrait passer ton bus de 333 a environ 360
362.5 exactement pour que ca tombe pile a 2.9
mais bon .... on vas pas enculer les mouches,
perso je dit tente le coup a 365 direct ca devrai passer sans problème
un coup de OCCT pour verifier si tout reste stable apres et ca sera fini
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:58:24
| arkrom a écrit : la P5K ( toute version ) est une carte pas degeu du tout pour l'overclocking, |
Slt!
Pour augmenter le FSB du processeur, j'utilise le programme SetFSB_v2.2.134.98, qu'est-ce qu tu penses de ce logiciel?
En fait , j vé éviter d'augmenter le FSB direct à 365 Mhz, on m'a conseillé d'augmenter le palier par palier de 5MHz? j préfére
faire comme sa, car je travaille sr le PC familial, si jamais mon opération merde, j me fais détruire par mon daron.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:18:27
perso j'aime pas ce soft, je suis de la vieille ecole
BIOS POWER forever
et bon pour planter un PC en passant de 333 a 360 ... faut avoir un truc pourrave dans un coin
de plus en passant par le bios tu poura remettre ta ram en 1:1 c'est plus sur, elle tiendra 400 FSB garantie comme ca
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:27:35
| arkrom a écrit : perso j'aime pas ce soft, je suis de la vieille ecole |
moi aussi je suis de la vieille ecole mais pas lui
disons qu'il vaut mieux qu'il passe par le bios avec un ami qui si connait niveau bios pour se sortir d'un eventuellement pb de redemarrage de l'os , perte de detection hdd sequence de boot , reset bios etc ...
c'est le pc familliale quand même
avec setfsb pas de souci , le pc plante et tu redemarres tranquille ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:34:50
c'est pas faux ....
mais bon SETFSB lui remettra pas sa RAM en syncro et ca risque d'etre le premier truc qui coince si pousse le FSB
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:12:39
je sais bien , mais pour la paix des familles , il vaut mieux prevenir que guerir ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:15:40
certe certe
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:17:59
Eskil serait possible que tu me donnes 1 maximum de détail please pcq je ne sais pas comment on fait pr rentrer dans le bios.
G pa compri ta phrase:tu poura remettre ta ram en 1:1, pe tu me dir ce ke çà signifie 1:1?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:31:43
que la frequence ram soit syncro a la frequence FSB
1:1 => lire 1 pour 1
si ta ram est a 800 ( 400mhz DDR) et ton FSB a 333 tu n'est pas en 1:1 donc ta ram vas monter en frequence plus vite encore qie le CPU .. elle est vas planter asses vite
tandis que si tu la force en 1:1 a la main, tu pourra monter le CPU jusqu'a 400 de FSB sans le moindre risque de bug vu que la ram sera encore legerement en dessous de ca frequence d'origine
Marsh Posté le 05-12-2010 à 14:35:06
| arkrom a écrit : que la frequence ram soit syncro a la frequence FSB |
Slt mec!
çà y est, g overclocké mon core 2 duo hier soir, il tourne maintenant à 3 Ghz o lieu de 2.66 Ghz avt, g suivi tes conseils,avc 1 pote, g fait ttes les modifs des paramètres en passant par le BIOS, g fais un ptit test d'1 hr avc l'OCCT, le PC n'a même pas planté pdt le test,j trouve çà assez formidable!
Le ptit souci, c ke lorsque j ve ouvrir Autocad ou HW monitor, le PC rame pdt 5 à 10s et fini par ouvrir l'application, c normal?
Mon pote m'a dit que plus tard, j pourrai même monté mon proc juskà 4 Ghz, eske çà te semble faisable?
Merci pr ts tes conseils mec, tu m'as bien aidé.
A+
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:51:47
4giga c'est courant sur ces CPU .. mais 3.2 easy, 3.4 raisonnable 3.6 en etant un peu finau
3.8 ou plus c'est si t'as du bol ( ca veut dire atteindre 470 a 500 de FSB ... et ca c'est pas trivial du tout , faut que ta ram tienne le choc aussi et que le hasard fasse que ton exemplaire soit un tres bon )
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:14:34
Plop !
et coucou Arkrom !
A l'époque j'ai eu la même config. et j'ai tenté un Oc à l'arrache ( plutôt à la bourrin !! Arkrom m'en est témoin
Tout en radstock, alim noname, direct 3.6GHz stable sans rodage ...
De mes souvenir, j'avais quasi tout laissé dans le bios par défaut/Auto, et uniquement changé le FSB ... la P5K à très bien gérée tout ça.
Dans mon cas les limitations pour monter au delà de 3.9GHz, ça a été la DDR2 et les températures (peut être qu'en désynchronisant la ram ...) mais j'ai jamais été finaud
y a toujours la base hfr si tu veux une idée des configs et du potentiel du proco. http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur432.html
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:23:17
oui oui t'as jamais fait dans la subtilité c'est pas faux ... mais t'as pris une RAM qui tiendra le coup toi .. lui je garantie pas que ca montera si haut
en prime t'as un rad CPU qui accepte pas mal et une ventil en consequence , je le soupsonne d'etre en rad stock sans effort particulier
enfin bon ... en faisant a l'arrache t'as quand meme pas jouer au con
HS
je vous oublie pas .. je doit toujours passer pour faire un restau avec les autres mais j'ai eu quelques menus trucs plutot relou a gerer qui m'ont pas vraiment laisser le temps de m'occuper de ca ... mais j'y pense, j'ai toujours ton N° et je doit passer te laisser du matos que j'ai retrouvé dans le demenagement ... je te SMS quand je monte sur bordeaux
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:34:49
Avec la barrette de DDR2-800, c'est 3.2Ghz sans soucis. (technique et financier)
Au dessus,ça voudra dire investissement, et maintenant qu'on est aux génération i3/5/7 et DDR3, c'est moins évident de trouver de la DDR2 pour l'OC à prix raisonnable (sauf occase)
| Citation : Le ptit souci, c ke lorsque j ve ouvrir Autocad ou HW monitor, le PC rame pdt 5 à 10s et fini par ouvrir l'application, c normal? |
Ca le faisait déjà avant l'OC ou c'est nouveau ? mais vu les applis, cela ne m'étonne pas.
| Spoiler : HS : t'inquietes, y a quasi personne à la boite ... Phil s'est fait un p'tit bobo, Bernard hiverne, pareil pour moi, j'suis que 2-3j par semaine sur Bx ... et les dispos sont pas prêtes de s'arrangées.Je fais les WE en mode Taupe et les pièces du PCHC sont dispersée dans l'appart en attendant de trouver un Quad à µPrixA si ... j'ai trouvé le temps de réactiver Steam X_X |
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:45:01
con d'algo anti flood ... il a du me detecter comme etant ton multi vu qu'il m'interdis de poster
je passerai faire un coucou rapide chez toi un de ses jours comme ca
juste histoire de dire, tu me previens des que tout le monde commence a revenir un peu au bureau et que l'autre ane batté est pas la, que je passe faire un coucou
Marsh Posté le 30-11-2010 à 20:55:55
Bonsoir,
J'aimerai overclocker mon core 2 duo E6750 mais le soucis c que je n'ai aucune base sur l'overclockage des proc,
eske qqn peux me dire exactement ce qu'il faut faire pour overclocker un core 2 duo E6750 svp?
