Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz Echec [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2010 à 12:41:27
Petit Test de stabilité du CPU à 3.5Ghz sous OCCT
Overclock
Full 23.7%
Idle -12.7%
Marsh Posté le 11-12-2010 à 13:51:23
salut,
tente un petit 425x8.5 sans oc ta ram,en revanche il y a un sacré Vdroop
tu devrais poster ton bios pour que tout le monde puisse t'aider plus facilement
chez asus l'option est load line calibration mais sur ta mobo je ne sais pas
Marsh Posté le 11-12-2010 à 13:58:29
| juan1972 a écrit : salut, |
Salut merci de contribué
C'est quoi le Vdroop ?
Tu veux une photo du bios ou ????
tout a l'heure je l'ai monté à 424 mais une fois dans le PC les réglages était comme à l'origine 333 et 2.83Ghz. en retournant dans le BIOS c'était bien à 424 et 3.6Ghz
Marsh Posté le 11-12-2010 à 15:15:50
le Vdrop l'écart que tu a comme volatge entre l'idle et le full
donc chez toi de 1.31v à 1.26v à quelque chose près
regarde le graph Vcore de ton OCCT plus haut
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
fais les photos des pages bleu (les 2/3/4) pas besoin des autres
c'est bien le même bios que toi?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 17:47:10
Oui c'est comme sa donc j'ai tester à 425 comme tu m'as dit et la windows ne démarre pas sa me mets sa
Voici les 3 photos du BIOS. J'ai remis à 412 et la ram à 1.9V
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:04:23
load line calibration sur enabled
cpu vcore à 1.40v
pci express frequency à 100
test voir ça
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:15:02
C'est fait il faut que je refasse un test sur 1h voir si sa Vdrop toujours ?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:27:07
| TONY313 a écrit : C'est fait il faut que je refasse un test sur 1h voir si sa Vdrop toujours ? |
oui
t'es passer en 425x8.5 en même temps?
Edit:pour voir le Vdroop pas besoin d'une heure,tu le lance et le coupe au bout d'une min tu va le voir de suite
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:32:52
ah non je n'ai pas réessayer
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:36:36
| TONY313 a écrit : ah non je n'ai pas réessayer |
alors go go go
Edit:regarde aussi la fréquence de ta ram de façon à ne pas l'oc
Marsh Posté le 11-12-2010 à 18:43:42
C'est effectivement mieux le Vcore reste stable à 1.36V
Marsh Posté le 11-12-2010 à 19:09:32
ReplyMarsh Posté le 11-12-2010 à 19:50:36
Par contre en 425 à 3.61Ghz sa ne me parait pas très bien
Marsh Posté le 11-12-2010 à 20:15:56
ReplyMarsh Posté le 11-12-2010 à 20:44:36
a oui effectivement mais dans le bios je mets 425 et sa marche plus. donc dépasser 3.60 bah sa marche plus j'ai vu plusieurs personne qui disait sa sur le Quad Q9550
Marsh Posté le 11-12-2010 à 20:49:04
ha? regarde au milieu de cette page ,
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1977655
je le vois a 440 moi donc 3.74 !
et là bierman est a 477 !(milieu de page aussi)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 14_356.htm
et davidof-fr a 506
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 23_220.htm
meme si le tien est un c1 y'a pas de raison qu'il bloque a 425 , sauf mauvais reglage quelque part !
a+
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:04:53
ah oui quand même 4.3Ghz wahhh
Je suis en aircooling quand même je pourrais pas monté aussi haut.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 00:11:33
je ne sais pas à quoi sert le cpu host control,tente voir une fois sur disabled histoire de voir
le mieux serait que tu post ton bios à chaque fois que tu interviens car on ne sait même plus ou on va,ni ce qui est fait ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 02:21:19
Cpu Host control si je met disabled sa remet la fréquence à 333.
Je verrais tt a leur je vais me coucher
Marsh Posté le 12-12-2010 à 03:12:11
ReplyMarsh Posté le 12-12-2010 à 11:41:49
j'ai essayer à 3.55 à 417 et sa mets le message d'erreur donc voila ou j'en suis et sa marche
J'ai changer C.I.A.2 j'ai mis au max je sais pas trop a quoi sa sert mais ce que j'en comprend c'est que sa boost les appli
Marsh Posté le 12-12-2010 à 12:17:59
Oulalalla j'ai fait un OCCT de 6 min et il a complètement planter la musique sautais j'ai redémarré il bootai plus j'ai donc changer CIA2 en sports il à booté sur le logo windows il à bloqué et le son d'acceuil sautais.
J'ai donc désactiver CIA2
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:07:19
avant de lancé l'OCCT est ce que tu a regarder si ce n'est pas l'option qui sert à bloquer le coef,en gros l'option qui te descend le coef quand le proco n'est pas solliciter
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:30:03
Je comprend pas se que tu veux me dire :s
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:41:50
hier,suite au changement de fsb,celui ci se remettait par défaut
quand tu le passais à 425,sous OCCT on le voyait 333,le soucie est encore d'actualité?
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:43:39
oui dans CPUZ aussi mais si compris OCCT prend les info de CPUZ
Mais la à 412 sa marche très bien 417 marche pas
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:46:46
ReplyMarsh Posté le 12-12-2010 à 14:08:07
baisse ton perfomance enhance sur standard , extreme fait trop stresser les barettes et t'iras pas loin en oc ...
le CIA2 ne te servira a rien pour l'oc , mets le sur disabled .
sur cette carte maman , tu peut booter sans probleme a 500 de fsb sur quad , mais il va falloir affiner les reglages , et ne rien laisser en auto ..
remplis ce tableau avec tes reglages :
GA-EP45-UD3P (Rev. 1.0 / P45 Rev. A3) BIOS F9 + Q9650 E0 445*9 4005 MHz & 4x2 Go OCZ platinum @1066 |
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:15:30
450*8 marche pas
Ok fait sa derdak
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:39:24
Donc voila le tableau j'ai corriger ce que tu m'as dit
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:00:50
ok , ces deux lignes que tu n'as pas sont dans power management settings . mais ce n'est pas prioritaire pour l'oc .
ta ram a l'air de monter bien haut par rapport a ses specifications , je te conseille dans un premier temps de t'occuper de l'oc par FSB , dont tu met ta ram a ses specs d'origine ( 800mhz 1.9v et 4.4.4.12 ) en jouant avec le MCH frequency latch ( strap ) et le memory multiplier ..
a partir de la , tu peut monter le FSB , avec 1.40 , tu devrais pouvoir aller jusqu'a 450 sans soucis .
edit : rajouté mes settings avec les gskill trident en 1200 que j'avais , ca peut aider pour comparé ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 16:46:54
Wouuuuaaawwwwwwwwwwwwwww
T'es trop fort
Je l'ai passer à 448 Mhz résultat 3.8Ghz je lance un OCCT de 30 min
EDIT Windows media player de fonctionne plus ?bizarre
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:02:52
ERREUR DETECTE SUR LE COEUR #3
au bout de 5 minutes
Mais pas de Vdrop
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:10:52
Juste après avoir poster un processus windows a planter j'ai pas eu le temps de voir le nom et firefox a planté .. j'ai donc descendu à 420 je fait un OCCT
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:25:18
dans OCCT , va dans les options , dans tensions perso , mets "DDR2" dans "nom 1" , et a "sonde 1" , tu choisis le voltage DDR .. tu auras le voltage ram sur les graphs ![]()
en passant , tu peut l'augmenter un peu , voire 1.94 pour etre sur que le plantage OCCT ne vient pas de la .
montes un peu le mch core a 1.26 , tu as 8 gigos quand meme ![]()
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:34:34
Euh ok j'ai donc couper l'OCCT sa me parait pas mal
j'en refait un avec la ram donc
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:39:19
J'ai pas dans sonde 1 le voltage de la DDR
Marsh Posté le 12-12-2010 à 17:46:48
ReplyMarsh Posté le 12-12-2010 à 17:55:49
à oui g mis sa aussi mais je pensais que y'aurais température de la DDR2 aussi ![]()
Marsh Posté le 11-12-2010 à 00:47:23
Salut tt le monde
Je viens de tester l'overclocking sur mon Quad Q9550 au bout de 2 ans il est temps ^^
Config :
[*]Cosmos RC-1000
[*]Vista 64 SP2
[*]Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83Ghz OC 3.4Ghz
[*]Gigabyte GA-EP45-UD3P
[*]Noctua NH-U12P
[*]8Go (4x2Go) G.Skill Kit Extreme2 PC6400 PI Black
[*]Gainward ATI Radeon HD 4870x2 Rampage 700 GLH (souci technique) > GeForce 8400GS en provisoire:(
[*]Alim Be quiet Dark Power PRO 1000W
[*]SSD Systeme OCZ Apex Series 60 Go S-ATA II
Donc il passe normalement à 2.83Ghz et je l'ai pousser à 3.5Ghz en allant dans le bios
MB Intelligent Tweaker> CPU Host Frequency > 333 que j'ai remplacé par 412 coeff 8.5
J'ai aussi monté la RAM de 1.8 à 2 elle sont certifié de 1.8 à 1.9
J'ai vraiment senti une réel accélération au démarrage de windows et j'ai lancer une 15aine de logiciel, photoshop CS3, CS4, Un film en HD, un clip en HD, windows media player et GTA SA, Firefox ... et j'ai été surpris à la vitesse à laquelle il m'as lancer la musique chose qui d'habitude il peine un peu.
Donc la niveau température il monte pas plus qu'avant 20°C au repos 65°C en test OCCT faudrait tester en jeu mais la CG n'est actuellement pas au top MDR
Voici quelque screen j'ai vu qu'on pouvais monté le CPU à 3.6 / 3.8 qu'en pensé vous? Et la ram à combien 2 / 2.1 / plus ?
Message édité par TONY313 le 16-12-2010 à 23:11:44
MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable /
