Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2010 à 00:44:27
Leger up ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:13:40
je te conseillerai de changer l'ensemble ventirad et prenndre une bonne pate thermique
le choix du rad depend de la place que tu as de dispo pour le mettre et donc du boitier.
il y a aussi le prix, mais ça c'est un autre probleme
dit nous la place dispo que tu as pour le rad ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:43:39
J'ai suffisament de place en hauteur je pense.
Le boitier est un thermaltake dh101, dont j'ai enleve l'espece de protection en metal au dessus du ventirad du CPU (j'imagine que c'est pour bien maintenir le ventirad si tu bouges souvent le boitier mais vu que je ne le bouge pas...).
Par contre sur les cotes je ne suis pas convaincu d'avoir tellement de place...
J'ai remis le ventilateur en fancontrol et ca tient, peut etre qu'avoir achete une bombe a air et bien depoussierer le tout a suffit... mais j'en doute.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 00:41:42
Hmmm Fan Noise Level (dB-A) 13 - 32 dBA
Marsh Posté le 30-12-2010 à 02:50:05
en fait non en rentrant du travail hier il avait plante ![]()
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:31:53
quelques références (très) haut de gamme:
Thermalright HR-02
Thermalright Venomous
Thermalright SilverArrow
Noctua NH-U12P
Noctua NH-D14
ProlimaTech Megahalems Revision B
ProlimaTech Super Mega
Scythe Mugen 2 Revision B
pâte thermique: Arctic Silver V http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2072915
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:57:17
T'as oublié le Thermalright Archon
Marsh Posté le 04-01-2011 à 21:56:42
Le ventirad stock Intel pour i5 est une daube dont les montées en régime peuvent vite rendre nerveux !
Bon rapport Q/P pour le Mugen 2.
J'ai également été surpris par l'efficacité d'un ZALMAN CNPS10X FLEX + NB XL2 à faible RPM. C'est le seul "gros machin" suffisamment compact qui rentrait dans un GMC R2 Toast (petit boitier).
A côté d'un NH-U12P + NB M12-PS, il est loin d'être ridicule !
Marsh Posté le 12-01-2011 à 03:55:17
Hmmm le Mugen 2 arrive a 25db tout de meme.
Donc en gros si je veux rester en dessous de 15db, faut mettre pas mal de sous si j'ai bien compris?
Merci!
Marsh Posté le 12-01-2011 à 04:28:00
Que pensez-vous du XIGMATEK Gaia?
Pour 30$ ce n'est pas tres cher et je peux changer le ventilateur pour un meilleur. Vous pensez que c'est interessant ou pas la meme?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 15:16:06
| gee a écrit : Hmmm le Mugen 2 arrive a 25db tout de meme. |
les dB annoncés, c'est du blabla commercial irréaliste
tant 25dB que 15dB n'ont pas de sens, car à de telles pressions on ne les entendrait pas du tout
puis, les données de l'un ne sont pas comparables avec les données de l'autre
pour pouvoir comparer quelque peu il faudrait que les produits soient testés dans exactement les mêmes conditions, lors d'un gigantesque test comparatif, mais bien de qualité
pour en revenir concrètement au Mugen2, c'est un bon ventirad et son ventilo est silencieux, surtout à bas régime
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:46:43
Que veux-tu dire par pression?
Je sais qu'actuellement le seul ventilateur que je peux entendre est le seul que je n'ai pas change, celui du CPU. (Bon ok je n'ai pas change celui de la carte graphique non plus, mais j'ai echange l'ancienne car elle faisait trop de bruit..).
Marsh Posté le 12-01-2011 à 23:31:12
"dB" est le symbole de "décibel", qui est l'unité de pression sonore
si tu n'entends pas le ventilo de ta carte graphique, ni ton PSU, ni ton HDD, ni les ventilateurs de ton boîtier, alors soit tu as une config spéciale silence, soit le bruit ambiant couvre leurs sons
une fois que tu auras remplacé ton ventirad-CPU il est probable que tu découvres les autres sources de bruit
jette un oeil ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:01:00
Helas j'entend un de mes disques durs il est bien plus bruyant que l'autre.
Le reste non.
Mais le PC est a 3m de moi donc j'ai un peu de marge.
Et oui ma config est speciale silence, je l'ai montee pour ![]()
Marsh Posté le 15-02-2011 à 06:35:34
Bon bah j'avais fini par achete le Gaia, mais en fait ce truc est vraiment monstrueux, bien trop grand pour mon boitier!
Donc maintenant je remarque que la plupart de ces tours ne peuvent pas rentrer dans mon boitier et repars a 0...
Snif
Marsh Posté le 15-02-2011 à 07:56:47
Je crains que cela soit aussi trop grand ![]()
Marsh Posté le 15-02-2011 à 18:31:11
Ah ben oui, du coup tu as les Prolimatech Samuel 17 (+ ventilo qui va bien), Scythe Shuriken ou Big Shuriken, Noctua NH-U9P, Scythe Ninja mini...
En ventilateur pour aller avec le Samuel 17, un Scythe Kama-flow PWM ou un S-flex ou Gentle typhoon, par exemple...
Marsh Posté le 16-02-2011 à 05:00:50
Ah en effet, tous cela ont l'air de bien correspondre a mon besoin.
Si je veux le meilleur rapport bruit/prix lequel penses-tu etre mieux?
Merci!
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:22:28
il a l'air toujours un peu gros non.
C'est juste 3cm de moins que le 212 non?
Merci!
Marsh Posté le 16-02-2011 à 20:30:29
Je pense qu'il doit à peu près faire la même taille que le Noctua NH-U9P. De combien de cm disposes-tu en hauteur pour le ventirad ?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:18:32
Le boitier fait 153.5mm.
Donc une fois qu'on compte les entretoises, la carte mere etc... je ne sais pas exactement.
Peut etre ca serait mieux si je mesurais ce soir.
A vu d'oeil, je pense que le Gaia (qui fait 15cm) manquait de 3 centimetres environ, donc je dirais avoir moins de 12cm.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 00:51:17
Finalement je t'ai ecoute sur le noctua u9, ca a l'air suffisament petit et bien silencieux.
C'est de suite plus cher que le Gaia, mais bon vu le temps que j'ai perdu sur cette affaire, je prefere en finir...
Le tx3 etait un peu plus bruyant...
Merci!
Marsh Posté le 28-02-2011 à 20:27:54
Je l'ai recu Jeudi dernier, je l'ai mis en mode moyen, et une fois le boitier ferme je ne l'entend plus.
Apres PitOnForum avait raison, maintenant j'entend le ventilateur de la carte graphique, mais il faut vraiment que je me concentre pour donc ca ne me gene pas... Alors qu'avant ca s'entendait facilement par dessus de la musique ou des films.
Bref je suis content
(mais un brin cher tout de meme)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 01:19:25
le ventilateur de mon CPU fait parfois "pas mal" de bruit et je me demande si je ne devrais pas le remplacer.
Attention il ne fait vraiment du bruit qu'en pleine charge mais bon...
Tous mes ventilos a part celui du proc sont en dessous de 15db en standard donc j'aimerai avoir un ventilo pour le proc qui reste ainsi.
Quand je modifie le ventilo de base pour qu'il tourne a mi-vitesse je n'ai plus de bruit mais la temperature monte...
J'ai actuellement le ventilateur / radiateur standard qui vient avec un intel i750.
J'ai regarde en dessous vite fait, et leur pad thermique a l'air assez moyen...
Est-ce qu'acheter de la bonne pate thermique suffirait?
J'ai regarde pas mal dessus aujourd'hui mais je n'ai trouve aucun test avec un ventilateur standard intel.
Sinon j'ai regarder du cote des Noctuas pour du silence, mais diantre que c'est cher.
Je tournais jusqu'il y a un peu avec du fancontrol, mais quand mon pc a plante hier, j'ai compris que ca venait de la temperature du cpu....
Merci pour tout conseil!
Message édité par gee le 23-12-2010 à 01:22:17
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
