OC Q6600+pk5e-wifi/aP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2013 à 20:47:03
ça fait un petit moment que les conf 775 deviennent rares....
T'as pas trouvé de tuto d'oc du q6600, ça m'étonnerait
En gros, tu commences par fixer ton vcore, tu baisses le coeff du proce et tu cherches le fsb max supporté par ta ram.
Apres tu augmente le coeff, tu benches avec occt pour voir si les températures sont correctes.
(il doit y avoir des subtilités sur les tensions disponibles sur ta mobo, trouve le topik unic, il doit bien exister lui aussi).
Si ton proce est un G0, un petit 3.2-3.4GHz doit se faire finger in the nose
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:36:03
J'ai mis à jour mon bios pour commencer.
Pour le moment, j'ai modifié des données selon ce que j'ai pu trouver pour monter à 3ghz mon q6600 G0 + P5ke wifi/AP bios 1305 :
CPU Ration settings : auto => 9
C1E support : activé (A)=> desactivé (D)
Max cpuid VL : D => D
Venderpool : A => D
CPU TM : A => A
Execute DB : A => A
PECI (j'ai pas)
Intel speedstep : A => D
Puis dans jumperfree Config :
AI overclocking : auto => manuel
CPU ratio : 9
ratio cmos : 9
fsb strap northB : auto
FSB frequency : 267 => 333
PCIE Frequency : 100
dram command Rate : je laisse sur 2T je crois
dram timing control : manuel
puis je laisse sur 5-5-5-15
tout ce qui suit je laisse sur auto
CPU spread spectrum : A => D
PCIE spread spectrum : A => D
puis tout le reste je laisse sur auto
CPU voltage : Auto => je met 2.750
J'enregistre et je quitte.
Tout redémarre puis je lance CPUZ+core temp+ occt4.4
températures entre 40 et 50°
je lance occt pour 1h et au bout de 38min erreur !
Je modifie le voltage de 2.750 à 1.30
Occt sur 1h et là le test se termine mais les températures montent entre 70 à 75° et un pic à 77° sur le core0 le plus chaud.
Par contre je trouve que mon pc répond mal à certaines commandes
Vous pensez que je dois modifier le vcore encore? ou d'autres paramètres que j'ai mal fait?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:43:02
Perso je met PCIE sur 101 pour etre sur qu'il reste a 100Mhz.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:35:30
Je suis justement en train d'oc un Q6600 g0 sur une P5Q (p45), apres avoir tourné à 3ghz (1,265v) depuis que je l'ai acheté neuf
J'ai du monter le vcore à 1.34 pour etre stable sous IBT à 3.4ghz (9x378).
Tout me semble bon pour toi !
Marsh Posté le 01-04-2013 à 15:57:16
J'aimerais OC mon PC mais je n'ai jamais fait cela et j'aimerais votre aide pour le monter à 3.2 ou 3.4ghz vraiment stable. Voici déjà mes caractéristiques actuelles :
CM Asus p5ke-wifi/ap
- Quadcore Q6600 2.4ghz
- 6GO ram corsair DDR2
- 500go samsung T166 sata
- 1T5 samsung T166 sata
- 128go samsung ssD=> que je dois encore installer sous peu (mais avant je dois passer je suppose mon bios 806 en 1305? pour plus se sureté)
- Alim seasonic M12 500W
- 2 graveurs dvd/DL sata LG et Samsung
- lecteur cartes Heden
- CG ATI powercolor X1950 PRO AC2 256mo
- Soundblaster Xfi Xtreme
- Ventirad cpu Gemin 2 + 2 Ventilos coolermaster 120cm blue led
- 2 HHD externes memup SATA
Donc merci de me donner la marche à suivre et je ferai tout cela après avoir fini d'installer mon SSD+ MAJ bios et formatage de mon pc sous Win 7 64bits sp1 original
Mon Site | Abricot66
