Bonjour et demande d' Aide sur Overclocking pour dépasser 430 FSB... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:21:10
Ben FSB wall c'est tout ...
Mon E4300 est bloqué à 430 Mhz et tu as besoin de beaucoup de voltage pr monter plus haut.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:44:19
ben 430 de fsb wall c'est déjà pas mal ! c'est même très bien j'trouve !
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:22:34
met le Vcore @1.45 et le NB @ 1.4-1.5 et teste
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:24:33
| hazzelthorn a écrit : avec un E6300 c'est pourri oui... |
moi j'suis sur un E4300 donc pour moi c'est bien
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:50:18
| Citation : Hazzelthorn met le Vcore @1.45 et le NB @ 1.4-1.5 et teste |
Deja testé avec ce NB @ 1.5 par contre j avais lu que le Vcore c est max @ 1.4V j avais cru ^^
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:56:22
ReplyMarsh Posté le 01-09-2007 à 20:25:20
a 1.4V je suis a 40°C en full charge via TAT .... Noctua + 2 FM121 en push pull c' est vraiment abusé ^^
Donc je pense que si c'est la chaleur le probleme je vais grimper encore un peu
Merci je fais des test pousées et je revien vous voir si jamais ça bloque encore...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:16:43
1er test fini : pour ce qui concerne ma RAM test stable a 300% sans erreur en 328 FSB en 2:3 soit 984 MHz a 4-4-4-12
Je test le FSB max et je vous tien au courant
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-09-2007 à 00:18:38
FSB 1760 soit 440 FSB en RAM 2.25V avec 5-5-5-15 crash apres quelque minute de CPU a 100% sous TAT donc j imagine mon probleme est limité par la carte mère si je comprend bien ?
La je fais des test entre 430 FSB ou ça semblait stable pendant 30min et 440 FSB ou ça plante en moins de 10 minutes :s
Quel parametres peut il peut etre corriger ce probleme ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:49:03
Alors apparement en montant juste le SB de 1.5V a 1.6V ça rend stable a 440 de FSB quelqu' un aurait des infos sur comment agit les 4 valeurs suivantes:
FSB Volt
NBcore
SBcore
ICH
J' aimerais trouvé le reglage pratique mais c'est dur sans savoir ce qu'ils font chacun... :s
Pour le moment j' ai mis le Vcore a 1.4V avec coef 6 et RAM en 1:1 pour testé le FSB Max sachant que ma RAM monte a 984 MHz en 4-4-4-12 et que je teste en 5-5-5-15 pour le FSB Max ça me laisse de la marge de ce coté la et que mon CPU tourne avec 1.35V en coef 7 avec FSB 430 * 7 = 3010 donc je pense avec 1.4V en coef 6 ça me laisse de la marge aussi de ce coté la ...
Manque les 4 autres tensions que je ne sais pas trop comment m'y prendre avec et qu' en Mode : Auto elle me jette depuis longtemps snif :s
Merci a vous en tout cas pour votre soutien j' attend vos nouvelles pour savoir que faire a ce niveau ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:41:01
onjour,
Voici ma config :
alimentation Enermax 350W ( déjà testé avec alimentation du boitier en 430W noname )
Boitier Advance Orion modifié ( optimisé refroidissement et creation de boitier pour le surplus du noctua en hauteur :s )
Carte mere P5B-PLUS
E6300 Step : L632B457 + Noctua NH-U12F ( modifier pour l occaz avec 2 Silverstone FM-121 en push pull )
Carte graphique 8500 GT ( ASUS )
Audigy 4 Pro
G.skill PC2-6400 HZ kit 2 * 1 Go Cas 4-4-4-12 entre 2 a 2.1V
Refroidissement NB = Thermaltake Extreme Spirit II CL-C0034
+ 1 Papst 4412F/2GL + Noctua NF-S12-1200 en ventilation sur le boitier
+ 1 ventil 12 Cm ( noname ) sur emplacement disque dur SATA 2 Hitachi HDT725032VLA360 (298 Go)
Ainsi que 2 ventil enermax 8 Cm en extraction
Rheobus AKASA
Maintenant mon probleme c'est que malgres tout ça j' arrive pas a dépasser les 430 de FSB avec un proc a 45 °C en full... pour dire que j' ai de la marge et sachant que j' ai test la RAM séparer a 550 MHz sans probleme apparent...
Malgré tout ça je bloque a ce niveau : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236818
Sous Everest en repos apres 10h qu' il tourne :
EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v4.00.975/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PC-DE-COBRA
Générateur cobra
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Date 2007-08-31
Heure 17:25
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 24 °C (75 °F)
Processeur 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 24 °C (75 °F)
CPU #1 / Coeur #2 25 °C (77 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 28 °C (82 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4821 RPM
Châssis 2576 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.32 V
Aux 3.66 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 8.94 V
-5 V -0.37 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 2.69 V
