Oc d'un q6600 sur Asus P5k-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:41:46
salut,
ne laisse surtout pas le vcore sur auto car ta CM l'augmente en fonction du FSB... a combien est-il sous cpuz?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:57:14
1.168/1.184 en iddle
1.184/1.256 en full
le pb c est que de laisser le voltage en auto c est la seule façon d avoir le speed step activé non ? parce que justement ce speed step me fais gagner 18° en iddle !!!!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 03:52:14
tu peux laissé le speedstep meme si c'est en manuel, sa change rien.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 12:00:21
Oui mais l interet du SS c est de baisser la tension non ?
Parce que si le cpu ralenti mais qu il consomme toujours autant bin ça sert à rien.Enfin je pense, vous en pensez quoi vous ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:30:11
Il parait que le SpeedStep peut générer des erreurs en O/C...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 00:20:29
Tout à fait j ai eu le cas, mon cpu etait stable à une certaine féquence avec le speed step activé.
J ai essayé de le désactiver et du coup ce n etait plus stable.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 23:45:36
Bon, mes ptits soucis sont plus ou moins arrangés, j arrive maintenant à monter à 3260 mhz (360x9)avec mon B3.
A 3150 il etait stable sous Occt mais à 3260 il m a détecté une erreure.
Ptite question : Mon "rated fsb" est à 1440 mhz est ce que jpeux etre limité par ce truc ? Si oui comment puis je baisser le coef svp ? merci de m aider
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:38:38
Bonjour à tous, je suis en train d'overclocker mon q6600 B3 et je rencontre qq pb.
En fait je suis bloqué à 330x9= 2970mhz.En vcore stock car déjà je trouve que ça chauffe pas mal (meme si sur les forums on dit que 70/80° pour un quad c est normal j aime pas trop).Si je monte plus, Occt me detecte des erreurs.
Voici mes réglages en photos, qui peut me dire ce que je dois changer avant d augmenter le vcore svp ?
Est ce que c est la limite stock de mon cpu ? (il me semble que les autres Q6600 meme en rév B3 montent plus haut )
Pour info voici ma config :
Q6600 B3
Asus P5k-E Wi-fi
2x1go crucial balistix cas 4 pc 6400
Alim seasonic S12 500
Merci à vous
Message édité par Jin75 le 17-09-2007 à 19:29:49
